Heizungstausch Gas/LWP für EFH Bj 2015
  •  Saba14
24.3. - 27.3.2024
24 Antworten | 11 Autoren 24
Hallo zusammen!
Ich kann zum Thema LWP LWP [Luftwärmepumpe] noch Hilfe gebrauchen........
Wir haben ein EFH 2015 gebaut mit 2 Stockwerken u einer WF von 148 qm, FBH mit Raumthermostaten. Nun wird das Gasbrennwertgerät gegen eine Luftwärmepumpe getauscht (anderes System nicht möglich). Wir hatten in den letzten Jahren einen Gasverbrauch von 10-12.000 kWh bei 3 Personen und einem Kachelofen im Wohnbereich. Inzwischen haben wir auch eine PV mit 8,5 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung].
Ich habe inzwischen 3 Angebote für eine LWP LWP [Luftwärmepumpe], alle kosten ca 28.000 €.
1) Dimplex LIA 0911HWCF System S Compact, bis 10kW, nur ein 200 l WW WW [Warmwasser]-Speicher
2) Dimplex LIA 0911BWCF System S Comfort, alles gleich aber 300 l WW WW [Warmwasser]-Speicher und 100 l Pufferspreicher
3) Toshiba Estia R32 1-11 kW, 300 l WW WW [Warmwasser], 200 l Puffer
Was ich gerne wissen würde:
Ist die Leistung der Geräte passend oder überdimensioniert? So wie ich das momentan verstehe, ist das Thema mit den Inverter-Geräten ja nicht mehr (so) relevant, oder liege ich da falsch?
Pufferspeicher ja/nein? Ich glaube, Nachteile hat er keine ausser Platzbedarf u Kosten? Wir würden uns dafür entscheiden, ausser es gibt tatsächlich auch bedenkenswerte Nachteile.
Dann noch die Aufstellung des Aussengerätes: das wird bei uns in Terrassennähe stehen müssen. Im Winter kein Problem. Im Sommer - wie oft/wie lange (Pi mal Daumen) wird das Gerät täglich zur WW WW [Warmwasser]-Bereitung arbeiten?
Danke schon jetzt für alle Antworten!
LG aus dem Wienerwald
  •  Altromondo
Saba14 schrieb: gegen eine Luftwärmepumpe getauscht (anderes System nicht möglich).
Wieso nicht? Was verunmöglicht eine Tiefenbohrung?
Saba14 schrieb: Ist die Leistung der Geräte passend oder überdimensioniert?
Das klingt überdimensioniert.
Saba14 schrieb: Pufferspeicher ja/nein? Ich glaube, Nachteile hat er keine ausser Platzbedarf u Kosten? Wir würden uns dafür entscheiden, ausser es gibt tatsächlich auch bedenkenswerte Nachteile.
Zu den Nachteilen schreibt sicher noch jemand was. Aber zunächst: Welche Vorteile hat der Puffer, die Euch die Mehrkosten wert sind?
Wahnsinn.
Wir schreiben 2024, und täglich werden immer noch solche Angebote geschrieben 🤦‍♂️...
Aber GsD hast du noch rechtzeitig den Weg ins Forum gefunden.
Saba14 schrieb: anderes System nicht möglich
Sorry, dass ich da nachhaken muss, aber warum nicht? Eine Sole-WP ist in vielen Bereichen doch um einiges vorteilhafter als LWP LWP [Luftwärmepumpe]...
Saba14 schrieb: So wie ich das momentan verstehe, ist das Thema mit den Inverter-Geräten ja nicht mehr (so) relevant, oder liege ich da falsch?
Ja, du liegst falsch. Wenn die LWP LWP [Luftwärmepumpe] überdimensioniert ist so wie bei dir (11 kW Monster, obwohl es wsl. so 6 kW auch tun), dann hast du in Wirklichkeit ein On/Off Gerät gekauft, da die Mindestleistung der WP WP [Wärmepumpe] in geschätzt 80% der Heizzeit über der des Hauses liegt. Dagegen will der Insti einen Puffer verbauen, was aber das ganze nur noch schlimmer macht.
Ganz klares NEIN! Ein Puffer parallel zur WP WP [Wärmepumpe] und Heizung macht NIE Sinn, sondern vernichtet Effizienz (Geld), führt zum vorzeitigen Verschleiß deiner WP WP [Wärmepumpe] aufgrund erhöhter Takte (Geld), und kostet auch
noch Platz und Geld.
Eine korrekte Auslegung der LWP LWP [Luftwärmepumpe] funktioniert so: Leistungskurve der WP WP [Wärmepumpe] besorgen, und dort drin die Heizkurve des Hauses einzeichnen (wie genau müsste ich in den Threads nachschauen) - nur dann bekommt man eine WP WP [Wärmepumpe], welche nicht übermäßig taktet, und einen vernünftigen Bivalenzpunkt (bei ca. -7°C) hat.
Saba14 schrieb: Dann noch die Aufstellung des Aussengerätes: das wird bei uns in Terrassennähe stehen müssen. Im Winter kein Problem. Im Sommer - wie oft/wie lange (Pi mal Daumen) wird das Gerät täglich zur WW WW [Warmwasser]-Bereitung arbeiten?
Ist das vielleicht im Süden, noch dazu unverschattet? Dann kann es passieren, dass es der WP WP [Wärmepumpe] buchstäblich zu heiß wird für WW WW [Warmwasser] Bereitung, und sie das WW WW [Warmwasser] mit Heizstab bereitet... 🫣🤪
Wie gesagt, ist noch alles rechtzeitig bei dir, also Kopf hoch. 😉👍
Hallo Saba14,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Heizungstausch Gas/LWP für EFH Bj 2015
Saba14 schrieb: mit Raumthermostaten.
Ach ja, die kannst dann bei WP WP [Wärmepumpe] bitte abmontieren. Hydraulischer und thermischer Abgleich heißen hier die Zauberwörter. 😁
  •  Saba14
25.3.2024  (#4)
Wow, Danke für Eure schnellen Antworten!!!
Bzgl WP WP [Wärmepumpe]-Art: Unser Grundstück ist hanglage bzw terrassiert und schon "fertig". Für TB müsste unverhältnismäßig viel zerstört werden (Wege, Mauer, Pflanzen), um die Maschine aufs Grundstück zu bringen.
Bzgl Puffer: Ich dachte, die Pumpe springt dann weniger häufig an.... Für was gibt es dann überhaupt Kombispeicher? Für Radiatoren?
Bzgl Heizkurve des Hauses..... Das ist meine nächste Überforderung..... Meiner Erinnerung nach gibt es irgendeine Heizkurvengrafik der Gastherme. Ist die dafür brauchbar?
Danke nochmals u guten Start in die Woche!
Saba14 schrieb: Ich dachte, die Pumpe springt dann weniger häufig an.... Für was gibt es dann überhaupt Kombispeicher?
Tja, das frag ich mich auch... 🤪
Prinzipiell ist sowas für Flammenheizungen geeignet, da dort die Temperatur egal ist. Eine WP WP [Wärmepumpe] hingegen - bzw. ihre Effizienz - lebt vom Hub Quelle - Senke. Je geringer, desto besser. Jedes Grad mehr bedeutet 2,5% mehr Stromverbrauch.
Wenn du nun statt 30°C (wie direkt in die FBH FBH [Fußbodenheizung]) den Umweg über den Puffer nimmst, und diesen auf z.B. 50°C aufheizt, dann bedeuten diese 20°C einen Strommehrverbrauch von 50%!
Und hydraulisch ist für deine WP WP [Wärmepumpe] der Pufferspeicher ein Kurzschluss - RL kommt schnell warm zurück, WP schaltet ab - das Taktmonster ist geschaffen.
Merke: Dein Installateur zahlt keine Stromrechnung, "Hauptsache warm" (neben "das hamma immer schon so gemacht").
Zum Rest schreib ich später, wenn ich besser Zeit hab. 😉
  •  stefano
Für die Gebäudekennlinie brauchst du nur die Norm-Außentemperatur (NAT) vom Standort des Hauses wissen (steht z.B. im EA EA [Energieausweis] oder findet man auch online) und die Gebäudeheizlast(-abschätzung). Damit kannst dir die Kennlinie ins jeweilige WP WP [Wärmepumpe]-Diagramm einzeichen.
stefano schrieb: Damit kannst dir die Kennlinie ins jeweilige WP WP [Wärmepumpe]-Diagramm einzeichen.
z.B. auch hier von @stefano erklärt 😉:
https://www.energiesparhaus.at/forum-luftwaermepumpe-leistung-korrekt/66991_1#645820
Du wirst dann sofort erkennen, dass die dir angebotenen WP WP [Wärmepumpe] mit 10-11kW Maximalleistung wohl maßlos überdimensioniert sind.
Würde mich nicht wundern, wenn eine 6er auch reichen würde, v.a. mit dem Kamin als Hosenträger für die sibirische Kälte.
  •  Markus98
25.3.2024  (#9)
Es gibt auch wirklich kleine Bohrgeräte, die durch eine Gartenzauntür durchfahren.
Kran ....
Heizlast wird bei um die 6 kW liegen, also die LWPs, die angeboten wurden, sind viel zu groß.
  •  Saba14
25.3.2024  (#10)
Ok, ok, mir schwirrt der Kopf.....aber einiges lichtet sich.......
Also WP WP [Wärmepumpe] werden offensichtlich immer zu groß angeboten nach dem Motto "Hauptsache warm!", Lebensdauer ist dann was anderes..... Der @stefano Link war sehr hilfreich!
Pufferspeicher: Energieverbrauch für nichts.......
Aber nochmal zur Raumsteuerung FBH FBH [Fußbodenheizung]: Bad u KiZi sind immer gleich warm eingestellt, SZ ist immer aus. Aber der Wohn-Essbereich (ca 40 qm) mit dem Kachelofen ist mal aus (für ein paar Wochen), weil alles mit Holz geheizt wird, mal für ein paar Tage an (Übergangszeit, zu faul zum Einheizen etc), im "Büro" wird gelegentlich mal von 2 auf 3 und retour gestellt.
Für diese Veränderungen brauch ich doch die Zimmerregler? Jetzt hab ich hier schon gelesen von Volumenstrom etc...... Gilt es immer noch für unsere geschilderte Situation, dass ein Pufferspeicher sinnlos ist?
Wieviel Holz benötigt ihr? Bei aktuellem Gasverbrauch lägen wir abzüglich der Kesselverluste bei 5Kw Heizlast.
Du nimmst dir das Leistungsdatenblatt der Wp, da sind linien der min und Maxleistung zur AT AT [Außentemperatur] eingesetzt. Hier trägst du die Gebäudelinie ein. 0- Punkt sind 0 Kw bei 20° At. Die sagen wir 6 kw bei NAT, also der gemittelt kältesten Temperatur für eure Gegend. Kannst du googeln. Diese beiden Punkte verbinden, das ist deine Gebädelinie die sich mit der WP WP [Wärmepumpe] Linie kreuzt. Diese Kreuzung ist der Bivalenzpunkt, der sollte bei -5 bis -7 ° At liegen.
Die kennlinie der minlast sollte bei +10° At noch in der Modulation liegen.
Puffer keines falls, ERR weg und rein über Heizkurve betreiben.
Wie ds schon schreibt hydraulischen Abgleich machen
  •  Saba14
25.3.2024  (#12)
Je nach Winter u Einheizlust 0,7-1 RM
  •  stefano
Dann würde ich eine 1-6 kW-Maschine auswählen.
  •  Saba14
25.3.2024  (#14)
Hab jetzt den EA EA [Energieausweis] von der Planung rausgesucht: Heizlast-Abschätzung 6,2 kW   NAT -13°
Wenn ich mit online Rechner anhand unseres Verbrauchs nachrechne, komme ich auf 5,2-6 kW.
Ich find nur nicht die Leistungsdatenblätter von Dimplex.
Aber wie ihr schon erklärt habt, ich brauch wohl eine WP WP [Wärmepumpe] mit 2-7 kW Bereich
6,2kW Heizlast lt. EA, und dir wird eine 11kW Maschine angeboten - das ist nicht nur traurig, irgendwie steigt in mir auch noch der Zorn auf, wenn von solchen "Professionisten" auch noch ordentlich Geld verlangt wird 🤬.
Schau eher in Richtung 1-6, den real liegt dann die Heizlast eher Richtung 5 kW. Aber wie gesagt, da brauchst du dann die Datenblätter.
Ganz ehrlich würde ich von solchen Installateuren abraten, denn die haben das System Wärmepumpe leider noch garnicht behirnt.
Aber du kannst ihnen ja nahelegen, dass es nie zu spät ist, sich weiterzubilden:
https://www.ait.ac.at/themen/schulung-weiterbildung/weiterbildung-im-bereich-waermepumpen/planung-errichtung-und-wartung-von-waermepumpen-inkl-kategorie-ii-zertifizierung
  •  stefano
Leider findet man nicht von allen Herstellern die Leistungsdiagramme auf der Homepage. Manchmal hat man bei baugleichen Maschinen, wo zumindest ein Anbieter die online hat (z.B. iDM und Hoval), Glück.
Dimplex hat ziemlich viele Unterlagen im Download-Bereich. Sollte die WP WP [Wärmepumpe] nicht dabei sein, einfach mal über den Support anfragen.
Zur Auslegung: Installateur ≠ Planer (zumindest meistens)
  •  Balu88
26.3.2024  (#17)
ds50 schrieb:
...Schau eher in Richtung 1-6...
Danke für die Erfahrung und die tollen Beiträge im Forum - könnt ihr LWP LWP [Luftwärmepumpe] mit 1-6kW empfehlen?
Ich bin jetzt viele Datenblätter durch - Kronoterm/AustriaEmail/Buderus/Nibe KNV/Panasonic/Vaillant... aber so richtrig unter 2.3 oder 2.0kW modulieren die Modelle nicht runter.
Würd mich über konkrete Empfehlungen freuen, Insti Betreuung ist egal, wird ein DIY Projekt.
  •  Saba14
26.3.2024  (#18)
Kann mir jemand von Euch einen kompetenten Installateur im Raum St. Pölten Land/Tulln/ Wien West empfehlen?
Am Donnerstag schickt mir die Fa Vaillant einen Vertragspartner vorbei - mal sehen, was der dann so anbietet......
  •  Howtosaveenergy
26.3.2024  (#19)
Hallo, also unser Gasverbrauch liegt bei rund 24.000 kWh für ein Zweifamilienhaus und mir wurde zu einer 10kW Wärmepumpe geraten. Denke also deine Angebote sind überdimensioniert.
Hi
Saba14 schrieb: Fa Vaillant
Die sind bei LWP LWP [Luftwärmepumpe] nicht grad die erste Wahl....
kraweuschuasta schrieb:
Hi
Hab jetzt WP WP [Wärmepumpe] gelesen...
