« Bad & Sanitärtechnik
Badezimmer umgestaltung teilen
20.3. -4.4.2024    17 Antworten    5 Autoren 17 2024-04-04T09:22:46+02:00
  •  Thuata
17
Hallo, ich wend mich mal wieder an euer gesammeltes Wissen - um vielleicht Ideen zu bekommen über die wir noch nicht nachgedacht haben:
Es soll ein bestehendes Badezimmer neu gemacht werden im Hinblick auf das Älterwerden der benutzenden Personen.
2024/20240320296083.jpg
 Hier ein Bild des "Ist-Standes": Maße sind 160x370.
Die Badewanne soll auf jeden Fall raus und durch eine (bodenebene) Dusche ersetzt werden. Das "Kästchen" links an der Wand ist ein bestehender Heizkörper.
Prinzipiell ist komplette Barrierefreiheit unrealistisch betrachtet man das Budge (allein die Tür hat nur eine Durchgangsbreite von 70cm).
Klo und Doppelwaschbecken sollten erhalten bleiben - Position ist allerdings durchaus variabel wenn nötig.
Nötigenfalls könnte man (hängt von den Kosten ab) den Raum noch 10 cm breiter machen (man müsste links die Wand ausstemmen).
Aber alles in Allem gehen mir die Ideen aus. Badewanne einfach durch Dusche ersetzen wär jedenfalls das leichteste. "Gut" ist anders.
Die Fenstersituation muss irgendwie gelöst werden (aktuell Duschvorhang, bei fester Duschwand ließe sich das Fenster jedenfalls nicht mehr ganz öffnen - die Zugänglichkeit zu dem Fenster ist eh schon unterirdisch emoji
Wenn ihr die bestehenden Sanitärgegenstände frei im Raum herumschieben dürftet - wie würdet ihr das machen?
Könntest du den Grundriss der Anderen Räume mit auf eine maßskizze bringen.
Wenn schon Wände geändert werden dürfen.
Ist das ein Wohnung in einem MFH oder ist es in deinem eigenen Haus?
Ansonsten alles an eine Wand
  •  Thuata
Es handelt sich um ein Haus - und die auf dem Bild rechte Wand ist doppelt gemauert dementsprechend kann und darf man da wenn man will die eine Wand wegstemmen. Und alles an eine Wand krieg ich halt auch nicht vernünftig unter.
Akani schrieb: Könntest du den Grundriss der Anderen Räume mit auf eine maßskizze bringen
  •  Thuata
Tut mir leid, nachdem ich im Planprogramm-Ding recht mies bin brauchte ich ein bisschen Ruhe dafür emoji
Anbei der Plan der Umgebungszimmer - oben ist Außenwand. Und die Räume hab ich nicht extra nachgemessen, die RElation dürfte aber "etwa" stimmen.
Es wäre durchaus möglich, (rein Platztechnisch) das Bad nach rechts und/oder links zu erweiter - das ist halt dann eine Kostenfragen und daher einfach eher unwahrscheinlich.
Edit: Und damit man merkt, wie schlecht ich bin - das Bad ist eigentlich 370 nicht 360... ich schau, dass ichs korriger
2024/20240323377203.jpg
Ma könnte schon für die Dusche die Wand in das linke Schlafzimmer einrutschen, neben dem Fenster würden für die Stellflche ca 90 cm reichen. Das WC an die Seite vom Waschtisch..
Ist aber nur Theorie, wichtig ist drauf zu achten wie der Ablaf liegt um auch alles Entwässerung zu können
  •  mycastle
Wenn Du noch die Fenster in den SZ einzeichnen würdest... könntest Du mehr Input ergattern
2024/20240331517946.jpg
Einfachster Ansatz ohne an tiefgreifende Änderungen:
alles nach rechts:
ganz oben das Klo 90° an die Wand versetzen, dann eine Wand für die Duschnische, Duschnische 80x120cm mit Doppelschwingtüre oder Schiebetüre, dann ein Doppelwaschbecken.
Heizkörper vielleicht ein schönes Eichenboard drüber...
  •  Thuata
Ich hab mal Fenster - und meine aktuellen Gedanken - eingezeichnet. Da ist dann aber wahrscheinlich zwischen Waschtisch und Klo zu wenig Durchgang (kommt auf die tatsächlichen Maße des Waschtischs an würd ich vermuten....)
2024/20240331289818.png
  •  mycastle
Hier öffnest du die türe und siehst auf die WC Schale .....
für einen Dpppelwaschisch genügen 140 cm, ab 120 cm möglich........
Wer ützt diese Badezimmer? Auc Kinder? und wirklich keine Badewanne dann?
Würde mir zuerst überlegen ob dusche und Badewanne, und Doppelwaschisch nötig sind.
Könnest du Dir auch eine Nische ins SZ vorstellen um alles unterzubringen?
  •  Thuata
Nein das ist das Bad eines Seniorenpaares. Badewanne kommt definitiv raus und wird durch eine Bodengleiche Dusche ersetzt. aber die soll dann eben größer als "80x80" werden. Und Doppelwaschtisch wird zumindest gewünscht emoji
  •  mycastle
Dann zeichne mal 80 x 160 Dusche ein beim Fenster
Und nach 20-30 cm Abstand von der Türe einen Doppelwaschtisch mit 140.
Wie viel bleibt Dir fürs WC?
Mindestausladung WC sind 70 cm für eine Breite von ca 35 cm.
Warum nicht auch an die lange Wand?
Senioren benötigen ev mal Hilfe beim Duschen.
Aber bedenke Deine schmale Türe, was hilft eine rollstuhlgeeignete Dusche, wenn Du nicht durch die Türe kommst?
Ändere ev den Anschlag der Türe?
Oder eine Raumspartüre mit 70+20.
Falls Du mal mehr Platz brauchst, kann ja auch der WT statt Doppel auch wieder ein einzel werden.
  •  robits
Wenn es sich von den Abläufen machen lässt:
Waschtisch auf den Badewannenplatz und die Dusche dorthin wo der Waschtisch war?
Zusätzlich die Tür verbreitern. Bei einer nichttragenden Wand keine Hexerei. Kommt halt dann noch bissl verputzen, neuer Türstock und Tür dazu. Eine 70er Tür is halt schon zach.
  •  Thuata
Ist halt schwierig - in dem Moment in dem das ganze "Rollstuhltauglich" sein muss, müssen sämtliche Türen im Haus ausgetauscht werden (zumindest der größte Teil ist nur 70cm Durchgangsbreite).
Also gibt man sich im Moment mit "bodenebener Eingang in die Dusche" und "genug Platz für die Duschhilfe" zufrieden.
Ohne Kompromisse ist es halt schlichtweg nicht machbar.
Aber ich hab auch nur zugesagt, dass ich mal schau, ob sich irgendwelche Ideen finden lassen die besser sind als der aktuelle Stand emoji und schlussendlich wirds denk ich darauf hinauslaufen (müssen), dass die rechte Wand weggestemmt wird - womit dann einfach nochmal 10-25cm Raumbreite dazugewonnen werden.
Bei Rollstuhltauglich sind wir dann auch bei 140cm Wendekreis vor dem Klo, Waschtisch unterfahrbar und so Dinge.
Das kann man mit dem Raum samt Adaptierungen schlichtweg vergessen. Bzw wärst du eher so bei 60-70cm mehr Breite.
  •  Thuata
Eben - deswegen die Aussage, dass Kompromisse sein müssen. Und man sich halt mit "altersgerechter" (Badewanneneinstieg ist das halt zB nicht) zufrieden geben wird müssen.
  •  mycastle
Eine Rollstuhlfahrerin auf der Baumesse meinte selber der Wendekreis ist oft überbeweertet!
Sie kommt im ihren kleinerem Bad gut zurecht.
Aber spiele es mit einem Rolli oder Krücken durch.
Ich hatte gerade Projekt Krücken in der Wohnung, da komme ich auch durch 65 cm Türstockbreite. Rollator habe ich nicht probiert.
Ein Sportrollstuhl für einen jungen Paraplegiker und ein altersgerechter Rollstuhl zur Pflege sind auch nochmal 2 komplett verschiedene Paar Schuhe.
Bzw ob sich eine Pflegeperson auch noch in dem Wendekreis bewegen muss etc...
Ich gehe aber auch nicht davon aus das man sofort für alle Eventualitäten gerüstet sein muss... das Leben hält so viele Variationen bereit...
Nächstes Thema: AXOR Armaturen / dauerhafte Probleme
