Doku: Katzenklappeneinbau teilen
17.3. -21.9.2024    5 Antworten    3 Autoren 5 2024-09-21T23:25:58+02:00    1 Empfehlungen
  •  heribert
6
Dokumentiere hier meinen "PetSafe" Katzenklappeneinbau.
Der Einbau erfolgt in das Kellerfenster. Ein Glasausschnitt in ein Mehrscheibenglas muss vor der Glasproduktion in Auftrag gegeben werden. Weil das Fenster nicht umbedingt benötigt wird, haben wir uns entschlossen die 28 mm 3-fach Verglasung durch ein Sandwitch aus
:"4 mm Alupanel + 40 mm XPS + 4 mm Alupanel" zu ersetzen.
Ausgangssituation:
2024/20240317598629.png
Arbeitsschritte:
1) Scheibe ausbauen und vermessen
2024/20240317804929.jpg
2) Aluplatten bestellen und XPS zuschneiden (musste noch nacharbeiten, weil ich den Ausschnitt nicht richtig platziert hatte).  Das Sandwitch wurde mit doppelseitigem Klebeband. zusammengeklebt. (bestellt bei https://kunststoffplattenonline.de/ ca. 60€)
2024/20240317126910.jpg
2024/20240317521545.jpg
3) Einbau
2024/20240317354704.jpg
Keine Ahnung obs Sinn macht wegen Kondensat, aber ich habe die Spalten noch mit Kompriband ausgestopft innen noch abgeklebt, bevor das Innenteil drauf kommt. Das Klebeband ist beim Aufstecken des Innenteil ein wenig im Weg - aber noch OK.
2024/20240317410643.jpg
2024/20240317558043.jpg
Fertig und funktionert soweit. Wie es im Winter aussieht wird sich noch zeigen.
2024/2024031733548.png
Bei der "PetSafe" nutzen wir die RFID Öffnung beim Betreten des Hauses und den Lichthelligkeitssensor um die abendliche Sperre zu aktivieren. Die Klappe hat ein Netzteil und eine 9V Notbatterie. (ca. 130€ B-Ware bei Amazon)
Wenn die Katze langsam durch die Klappe schleicht, hat die Klappe nicht genug Schwung um dem Widerstand der Luftdichtheitsbüsten zu überwinden, dann bleibt die Klappe offen.
Hi
Schaut super aus!
Und die Katze akzeptierts oder musstet ihr trainieren?
Schön gelöst, danke fürs Herzeigen!
  •  heribert
kraweuschuasta schrieb: Und die Katze akzeptierts oder musstet ihr trainieren?
habs vorher in eine Kartonschachtel eingebaut und die Kinder haben die Katze mit Leckerlis, hinein und hinaus gelockt.  Wollte mir auch anschauen wie zuverlässig das mit dem RFID funktioniert.
(absperrbarer Fenstergriff wegen Einbrecher kommt noch)
  •  heribert
Verbesserung:
Die letzten Tage haben gezeigt, dass Regen mit stärkerem Wind dazu führt, dass  Wasser bis zur Klappe kommt und damit auch durch das Gehäuse in den Sandwitchaufbau rinnen könnte. Ob meine Verklebung auch Wasser abhält, kann ich nicht sagen. An Wasser habe ich jedenfalls nicht gedacht.
  •  heribert
Unsere Katze geht leider manchmal zu langsam durch die Klappe, dann schließt diese nicht korrekt. In den ersten Tagen sind zwei rote Kater im Keller gewesen und konnten nicht mehr hinaus. Musste jeweils um ca. 04:00 in der Früh in den Keller um dem Gejaule nachzugehen. Scheint sich herumgesprochen zu haben, seit dem keine Besucher mehr gehabt.
2024/20240921531930.jpg
2024/20240921165682.jpg
Nächstes Thema: Kamera Eckhalterung im Eps
