Feuchtigkeit unter Fliesen (Geberit Cleanline)
17.3.2024
4 Antworten
4 Autoren
Hallo, ich habe zwar nicht das Geberit Cleanline, sonder die ACO Shower Drain S+..... sollte aber ähnlich sein denke ich. Ich habe mir das anfangs auch gedacht, denn ich habe auch eine Bodeneben Dusche mit Rinne, genau zur Wand gesetzt. Bei ACO ist es so, dass auf dem Ablaufkörper eine Gewebelappen mit drauf ist, dieser wird in die Verbundabdichtung mit eingearbeitet. Somit ergibt sich eine komplette Wasserdichte Ebene, welche als tiefsten Punkt diesen Einlauf in den Ablaufkörper hat. Danach kommt das Aufsatzelement mit der eigentlichen Gefällerinne rauf, welches bündig mit den Fliesen abschließt. Dieses Aufsatzlelement lässt einen Höhenausgleich (Fliesenstärke etc.) zu und kann beliebig in der Höhe geschnitten werden. Dieses liegt jedoch nur am Rinnenkörper in einer Einfassung auf, ohne jeglicher Dichtung. Grund dafür ist genau dein beschriebener... damit Feuchtigkeit und Wasser welches durch Fugen etc. kommt, an der Verbundabdichtung entlang von unten in den Ablaufkörper gelangen kann. Und das wird es mit ziemlicher Sicherheit... denn keine Fuge mit Fugenmörtel oder Silikon ist auf dauer dicht und muss es auch nicht sein.... dafür habe ich ja meine Verbundabdichtung... |
Wenn es richtig gemacht wurde, wird das schon dicht sein, ist in dieser Form halt nur nicht schön. Es gibt mMn zwei Varianten die man machen hätte können. 1. So habe ich es gemacht einfach einen Fliesenstreifen hinter die Cleanline. 2. Nachdem sowieso zuerst die Wand gefliest wird, die Wandfliese bis zum ungefliesten Boden ziehen und dann mit der Cleanline an die Wandfliese mit kleinen Spalt rannarbeiten. Variante 1 finde ich einfacher, wobei ich auch hier mit der Wandfliese bis zum ungefliesten Boden runter gehe. Man muss dann halt aufgrund des Gefälles alle anderen Fliesen der ersten Reihe im Raum zuschneiden. |
1 und 2 wurde im EG Bad so umgesetzt. Im OG Bad (Bilder) wars so wie "2" vereinbart und ich hab sogar die Vormauerungen noch einmal gekürzt damit die erste Reihe tief genug kommt und mit den Fliesenlegern vereinbart. Offensichtlich wars den Fliesenlegern aber zu viel Arbeit die erste Reihe schneiden und sie haben diese Reihe rundum ganz auf den Boden gestellt, nicht geschnitten. Gefälle der Dusche haben sie dann natürlich nur so seicht gemacht, dass die Rinne genau abschließt. Einzugstermin stand an, also hab ich davon abgesehen das wieder alles rauszureißen mit der Vorgabe, dass der Spalt gefüllt werden soll (Schaumschnur) was mit auch hoch und heilig versprochen wurde... Siehe Bilder ;) Ablauf musste an die Wand weil ich nicht drauf harumtreten will (dahinter ein gemauerter Sitz). Sonst hätt der Duschkopf noch weiter weg müssen. Wie auch immer, morgen meldet sich der Fliesenleger (Chef) der die Abdichtung gemacht hat, schauen was er dazu sagt. Die Fliesenleger waren 2 Sub's. Im Grunde war ich doch dankbar, dass diese Partie die Arbeiten übernommen hat - wie gesagt, Einzugstermin stand fest und wir mussten kurzfristig wen finden der uns den Pfusch vom Vorgänger beseitigt. Ich würd eben nur gern wissen ob es normal ist, dass es dahinter derart nass ist. Erzählt wird einem ja viel. Hab inzwischen mit nachsickern lassen und absaugen ein ganzes Glas zusammen. Das sollte doch über den Schattenablauf wegrinnen?! |
Ich würde eindeutig ja sagen. Fugenmörtel und vor allem Silikon sind nicht 100% dicht. Daher ist es das wichtigste im Bad, die Abdichtung. Jedes mal Duschen ein paar Tropfen und dein Glas ist schell voll. |
