« E-Auto
Go-e Charger Gemini Flex Förderung teilen
12.3. -13.3.2024    13 Antworten    8 Autoren 13 2024-03-13T20:05:06+01:00
  •  maximum
12.03.2024
13
ich habe eine Frage zur Förderung.
Ist es möglich den Go-e Gemini Flex inkl. Montage gefördert zu bekommen.
Ich hab da eine Liste mit Geräte bekommen, welche zugelassenen sind für die Förderung. Da steht der Gemini Flex unter intelligente Ladekabel und unter kommunikationsfähie Wallbox.
Ich hätte eigentlich gerne die Flex Lösung, aber im Notfall auch die fixe Variante, wenn es Geld spart.
Muss es eigentlich aus einer Hand sein, oder kann ich die Rechnung für die Wallbox und Installation extra einreichen?
Danke
  •  micsch
12.3.2024  (#1)
Kaufst du auch ein förderfähiges Auto? Wenn du dann nämlich gemeinsam einreichst wäre es egal, weil du die 600 Euro fix bekommst.
Für nur Wallbox muss es wohl die fixe sein, dass die Montage auch gefördert wird.
  •  Gawan
die "Montage" bedeutet in dem Fall das Befestigen einer Grundplatte mit 4 Dübeln an der Wand und das anstecken an eine 16A Dose
Ich nehme an er meint die Zuleitung und die Steckdose samt Absicherung...
  •  maximum
13.3.2024  (#4)
Nein ich wollte eigentlich nur die Förderung ausnutzen und die Vorbereitungen für ein E-Auto machen.
Auto wäre dann in 1-2 Jahren geplant.
Ja die Frage war, ob die Zuleitung,... auch gefördert wird, weil die Gemini Flex in PDF nicht nur bei den Ladekabel steht.
Vielleicht macht es auch keinen Sinn 1-2 Jahre vorher eine Wallbox zu installieren. Dachte aber die Go-e mit EVCC passt auch super für Überschuss Laden - was brauche ich also mehr?
Ich würde es nicht vorziehen.
Vielleicht gibt es in 1-2 Jahren ein voll geiles neues System,  und dann beißt dich in den Arsch...
  •  Gawan
definitiv ... früher oder später wird ja mal V2H kommen oder auch der Preis von Wallboxen fallen ...
und eine 400V Steckdose kannst du auch ohne Förderung vorbereiten 😉
maximum schrieb: Ja die Frage war, ob die Zuleitung,... auch gefördert wird, weil die Gemini Flex in PDF nicht nur bei den Ladekabel steht.
Die Zuleitung würde ich auf jeden Fall schon machen, dann brauchst du später nur mehr anstecken. Das war bei mir sicher ein guter halber Tag, von der 16A-Dose in der Carporthütte das ordentlich und wenig sichtbar und im Flexschlauch zum Carport-Ladepunkt zu bekommen.
WB würde ich auch noch nicht kaufen, da kann noch einiges kommen (selbst von goE)
Hallo maximum,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Go-e Charger Gemini Flex Förderung
  •  maximum
13.3.2024  (#8)
Lustig ich dachte mir umgekehrt.
Zuleitung bekomme ich ja keine Förderung. Wallbox wäre um 50% billiger.
Aber wenn bei den Wallboxen in den nächsten Jahren noch viel zu erwarten ist, macht mein Plan wohl keinen Sinn.
  •  sir0x
Wäre ja gespannt, was ihr alle so erwartet, dass sich bei den Wallboxen gross tun wird. V2H, V2L, V2G wird sich wohl nicht viel was tun in den nächsten Jahren, wer unterstützt es bis jetzt (ja, Volkswagen mit Begrenzung, dass damit nix anfagen kannst), bzw. bei wem steht's auf der Roadmap.
Eigentlich sollten die Wallboxen noch viel dümmer werden und über externe Systeme gesteuert werden, wenn man zukunftssicher sein will.
  •  Meinereiner
Die nächste Frage lautet, wie es in 1-2 Jahren mit Förderungen ausschaut.....siehe DE.
Glaskügelchen, wo bist du?
  •  fruzzy
Grod gesehen das von der gemini eine 2.0 rauskommt. Unterschied : integrierte sim Karte für bessere Anbindung wenn WLAN Problem macht.
Ah ok, danke für die Info. Das ist bei mit kein Thema, Fritz!-mesh sei Dank.
  •  sir0x
+so auch keine unnötige Cloud.
Nächstes Thema: Open wb Walbox
