« Pflanzen- & Garten  |
Sichtschutz im Pflanzkübel
  •  stefano
9 Antworten | 6 Autoren 9
9
Grüß euch,
ich möchte heuer den Sichtschutz auf der Terrasse/Balkon etwas ergänzen.
Es gibt schon ein paar Pflanzgefäße mit den Maßen (LxBxH):
  • ca. 80-90/20-25/50-60 cm
  • 40/40/40 cm
  • 30/30/75 cm
Die ersten beiden haben eine Drainageschicht/Flies/Erde der letzte einen Einsatz.
Das ganze steht unter einer Überdachung (aber genau an der Grenze) südseitig. Also nur wenn der Regen genau von oben kommt, bleiben die trocken.
In den längeren Kübel ist aktuell jap. Blutgras, das wird in die hohen Kübel umgesetzt. Nun suche ich Pflanzen für die andern beiden Kübelvarianten.
Anforderungen/Wünsche an die Pflanzen:
  • möglichst winterhart, die Kästen sollen das ganze Jahr über stehen bleiben (einpacken im Winter ist kein Problem)
  • sollen mit dem Kübel eine Gesamthöhe von 1-1,5m erreichen
  • halbwegs blickdicht (auch im Winter soll bisschen was stehen bleiben)
  • möglichst aufrecht wachsend und nicht in alle Richtungen
  • gegen pflegeleicht habe ich auch nichts 😇
Erste Ideen waren evtl. Fingerhutförmiger Bartfaden oder sogar eine kleine Eibe-Hecke für die längeren Kübel. Da muss es was schmal und aufrecht wachsendes sein. Für die Würfel bin ich etwas flexibler. Irgendein Strauch?
Bitte um Vorschläge von den Profis hier 🙂
Ich habe auf die Schnelle keine konkreten Pflanzen-Empfehlungen, aber folgende Hinweise:
  • Der Standort klingt schwierig: Südseitig an einer überdachten Terrasse = sehr heiß, sogar mit stauender Hitze. Du brauchst Pflanzen, die mit solchen Extrembedingungen klarkommen.
  • Weil Du japan. Blutgras erwähnt hast: Bedenke, dass Gräser im Frühjahr abgeschnitten werden und es einige Monate dauert, bis sie ihre fertige Höhe erreicht haben. Bis dahin schaut es mit Sichtschutz schlecht aus.
  •  stefano
Jein, es zieht dort am Rand ein leichtes Lüftchen durch. Da staut es sich nicht so sehr.
Genau, deshalb kommt das von den langen, mittelhochen in die höheren, säulenartigen Kübel. Sonst ist das eine coole Pflanze. Schönes rot/grünes-Farbspiel und sehr pflegeleicht.
  •  Tomlinz
Hallo Stefano,
Das japanische Blutgras ist in Kübeln laut Literatur "unbedingt frostfrei" zu überwintern. Bei euch hat einpacken gereicht?
Wir haben exakt die gleichen Voraussetzungen mit Terrassenüberdachung+Süden ich werde diesen Thread aufmerksam verfolgen und falls möglich Infos/Funde beisteuern.
  •  DrShouter
Bambus
  •  Tomlinz
Ergänzung: aktuelle Shortlist
Imperata cylindrica ‘Red Baron’
(pflegeleicht/anspruchslos) = euer japanisches Blutgras
Calamagrostis brachytricha (eher anspruchslos)
Anemanthele lessoniana (eher anspruchslos)
Pennisetum setaceum Rubrum (mags trocken+nährstoffarm)
Miscanthus sinensis 'Zebrinus' (muss viel gegossen werden)
Miscanthus sinensis Adagio (muss sehr viel gegossen werden)
  •  stefano
Tomlinz schrieb:
Hallo Stefano,
Servus, das Blutgras habe ich die Tage erst zurückgeschnitten, aber man sieht innen bei einigen Halmen schon wieder die frischen, grünen neuen Halme. Das sollte bald wieder wachsen. Ob alles überlebt hat, werde ich erst in 2-3 Wochen wissen. Dann kann ich nochmal ein Update posten.
Gräser sind natürlich super pflegeleicht. Leider schaut es im Frühling nach dem Rückschnitt recht kahl aus. Deshalb möchte ich nicht rein auf Gräser setzen.
DrShouter schrieb:
Bambus
War tatsächlich auch mal eine Idee. Gibts Sorten die ich effektiv auf max. 1,5m Höhe im Kübel halten kann?
  •  DrShouter
stefano schrieb:
Tomlinz schrieb:
Hallo Stefano,
DrShouter schrieb:
Bambus
Bei uns wird er so ca 1,2-1,3m.
Da muss man aber aufpassen dass der Schlingel nicht aus dem Kübel abhaut.
Wenn du was hochbinden kannst: Hopfen :)
  •  stefan4713
15.3.2024  (#9)
hallo, also wir haben 2006 gebaut, in der siedlung und wollten zum nachbarhaus unsere terasse auch etwas schützen, weil das wohnz fast gleicher höhe wie unsere veranda ist
haben einige jahre mit kübeln und ähnlichem probiert, haben aber letztendlich nach einigen jahren aufgegeben
  • oleander im sommer schön, aber eben im winter in den keller 😒
  • kirschlorbeer im kübel - ging soweit realtiv gut jedoch
  • der wasserverbrauch in den sommermonaten ist enorm - viel wasser, täglich, hab ich auch mit bewässerungscomputer gespielt
  • wegfahren darfst du nicht, außer die nachbarschaftshilfe funktioniert gut gegenseitig
  • gefahr das sie verbrennen trotzdem gegeben
wir haben daher vor die veranda (platz ging grad so) einen kugeltrompetenbaum (wird mittlerweile 3-4m im durchmesser) wie auch eine mangnolie die sehr gut anwächst und schon schatten spendet, gepflanzt - und diese pflanzen in der erde bedürfen halt keiner weiterer pflege (außer schneiden natürlich)
2024/20240315192111.jpg
Nächstes Thema: Gartenwasserhahn für Dummies
