Leerrohr für A1 Glasfaser passend?
Das sollte normalerweise reichen. |
Das ist sogar perfekt, weil innen glatt. Hab ich genauso gemacht. Die 32 mm gelten wahrscheinlich für die Klassischen Elektro-Schläuche, die sind innen gerillt und das Mikroroh könnte sich beim Einziehen verhaken. |
Ich hab ein DN110 Kabuflex in dem ich ein für Glasfaser ein FBH FBH [Fußbodenheizung] Rohr (glaub 18mm) eingezogen habe und darin das 7mm Glasfaser-Leerrohr, hat super funktioniert - fehlt nur mehr das Einblasen der Glasfaser selbst :D |
Wenn bei dir nächstes Monat das A1 Glasfaser verlegt wird, solltest du dann nicht schon das 7mm Glasfaser-Leerrohr von A1 zu Verfügung gestellt bekommen haben? Normalerweise musst du ja das 7mm Glasfaser-Leerrohr vom Haus bis zur Grundstücksgrenze verlegen, ausser du hast dir auch das Installationspaket dazu gebucht. Die Reden immer von einen 32mm PE Rohr, aber deines reicht auch vollkommen. Wichtig ist dass du das 7mm Rohr durchbekommst und das geht sich locker aus. Man nimmt halt immer gleich was gößeres wenn man schon aufgräbt um später noch was dazulegen zu können. |
