Leerrohr für A1 Glasfaser passend? teilen
4.3. -5.3.2024    4 Antworten    4 Autoren 4 2024-03-05T13:34:34+01:00
  •  AndreasGh
04.03.2024
Hi zusammen.
Bei mir wird nä. Monat A1 Glasfaser verlegt.
Es soll ein 7mm Rohr mit Glasfaser eingeblasen werden.
Ich habe aktuell an der Grundstücksgrenze ein KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-PE-HD Rohr 25 mm liegen mit 20mm Innendruchmesser.
Reicht das?
Der A1 Vertreter hat immer vom 32mm Rohr gesprochen und sonst bekam ich von A1 keine klare Aussage emoji
  •  tomsl
AndreasGh schrieb: Ich habe aktuell an der Grundstücksgrenze ein KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-PE-HD Rohr 25 mm liegen mit 20mm Innendruchmesser.
Das sollte normalerweise reichen.
  •  hinterholzacht
Das ist sogar perfekt, weil innen glatt. Hab ich genauso gemacht.
Die 32 mm gelten wahrscheinlich für die Klassischen Elektro-Schläuche, die sind innen gerillt und das Mikroroh könnte sich beim Einziehen verhaken.
  •  sudo
5.3.2024  (#3)
Ich hab ein DN110 Kabuflex in dem ich ein für Glasfaser ein FBH FBH [Fußbodenheizung] Rohr (glaub 18mm) eingezogen habe und darin das 7mm Glasfaser-Leerrohr, hat super funktioniert - fehlt nur mehr das Einblasen der Glasfaser selbst :D
  •  heinzi00
AndreasGh schrieb:
[ref]AndreasGh:76608#76608[/ref]Bei mir wird nä. Monat A1 Glasfaser verlegt.
Der A1 Vertreter hat immer vom 32mm Rohr gesprochen und sonst bekam ich von A1 keine klare Aussage ../ressources/1x1.png
Wenn bei dir nächstes Monat das A1 Glasfaser verlegt wird, solltest du dann nicht schon das 7mm Glasfaser-Leerrohr von A1 zu Verfügung gestellt bekommen haben?
Normalerweise musst du ja das 7mm Glasfaser-Leerrohr vom Haus bis zur Grundstücksgrenze verlegen, ausser du hast dir auch das Installationspaket dazu gebucht.
Die Reden immer von einen 32mm PE Rohr, aber deines reicht auch vollkommen. Wichtig ist dass du das 7mm Rohr durchbekommst und das geht sich locker aus. Man nimmt halt immer gleich was gößeres wenn man schon aufgräbt um später noch was dazulegen zu können.
Nächstes Thema: Terassenaufbau
