Sondertilgung, nächste Rate
1.3.
-5.3.2024
15 Antworten
6 Autoren
1 Empfehlungen
richtig ... ohne deine Info, dass du die Laufzeit reduzieren möchtest? Eigenartig. Die Kontaktaufnahme mit der Betreuung wird hier hilfreich sein. Ausschlaggebend für die pönalefreie Rückzahlung ist bei der Bank Austria der erste Einzahlungszeitpunkt der Sondertilgung. Von da weg gelten die 12 Monate. Somit würdest du Pönale zahlen. Bei jenen Banken, die als diesbezüglichen Stichtag den 01.01. haben, würdest du aber auch Pönale zahlen, da du ebenfalls innerhalb dieser Frist zweimal sondergetilgt hättest (mit in Summe über 10k). Gewöhnlich gewährt die Bank Austria aktuell eine jährlich pönalefreie Sondertilgungsmöglichkeit im Ausmaß von 10% des Kreditbetrages. Bedeutet entweder ist der konkrete Kreditbetrag nicht höher als 100k oder die 10% wurden damals nicht hineinverhandelt. ist aus dem Gesetz - somit passt das |
Da muss irgendwo der Hinweis auf LZ-Reduktion oder Ratenreduktion sein. Im Kundenportal nichts ersichtlich? Ansonsten wie erwähnt nachfragen. Sollten es wirklich nur 10K Pönale freie SoTi sein, ist es ein wenig ärgerlich, da wie erwähnt 10% des Kreditnominales möglich sind. Bei früheren Verträgem waren bis zu 50K möglich, auch bei kleineren Kreditbeträgen. Grundsätzlich ist die Pönale freie SoTi per 12-Monatsperiode möglich, sonst wird das Pönale, je nach Ablauf des Darlehensvertrages, fällig. |
War bei mir auch so, dass sie nach einer SoTi nichts angepasst haben, erst als ich sie darauf hingewiesen habe, haben sie mir die Differenz erstattet. Grund ist wohl, dass sie die Raten nur quartalsweise anpassen. Passiert bei mir zweimal pro Jahr und immer muss ich hinweisen.... |
Sieh mal nach in der Buchungszeile wieviel Tilgung und wieviel Zinsen waren. Die Rate wird bei uns auch immer nur pro Quartal neu gerechnet - evtl hast du zwar gleiche Rate aber weniger Zinsen bezahlt?
War/ist bei mir nicht so, die führen einfach den Tilgungsplan bis zum nächsten quartal weiter. |
Man zahlt da niemals zuviel Zinsen, die Kredite funktionieren in einer Mischrate, der Überschuss fließt automatisch in die Tilgung Steigen die Zinsen wird ein Brief in der Post liegen das die monatliche Zahlung erhöht wird, dies ist dann wieder so gerechnet das man zum Vertragsende fertig wird. Sinken die Zinsen oder macht man eine Sondertilgung dann gibt es 2 Möglichkeiten: 1. so weiterlaufen lassen wie bisher, hat einfach zur Folge das man früher fertig wird als vertraglich geplant 2. die Rate neu berechnen, diese wird kleiner werden das man einen neuen Tilgungsplan bekommt mit der vertraglichen Punktlandung du würdest sogar doppelt Strafe zahlen, für beide Sondertilgungen, das Gesetz ist komisch formuliert, den Straf-freibetrag gibt es nur wenn man die Grenze einhält, wenn man sie bricht zahlt man für ALLE Sondertilgungen im relevanten Zeitraum eine Strafe 100€+100€ nur in den letzten Fixzinsmonaten halbiert sich die Strafe auf das halbe Prozent |
Da muss ich dir leider widersprechen, das macht die BA nicht so. Sie führt den Tilgungsplan bis zum nachsten Quartal, und somit zahlt man zuviel Zinsen, da eben nicht der Tilgunsanteil der Rate angepasst wird. Ich habe das aktuell wieder und werde nächstes Monat wieder sehen, dass der Zinsanteil zu hoch ist. |
komisch. ich würde davon ausgehen, dass der Zinsanteil autom. auf die aushaftende Summe berechnet wird - ohne manuellen Eingriff. aber wenn du nachgesehen hast und definitiv der Zinsanteil gleich hoch war in dem Monat dann hats da was. muss ich bei meiner nächsten SoTi auch nachkontrollieren. |
Jop, komisch. Hab nochmal nachgesehen, sie habens letztes mal nicht mal im nächsten Quartal korrigiert, sondern erst, als ich sie wieder darauf hingewiesen habe. Mit Ende Feber wurde wieder eine Sondertilgung geleistet und habe gerade eben wieder auf die nötige Anassung mit der nächsten Rate am 01.04 hingewiesen, mal schauen, ob sie es diesmal ohne nachträgliche Korrektur schaffen.... |
danke für den vielen Input! hingewiesen habe ich ja bereits, werde mal abwarten bis ich den Tilgungsplan erhalte aber grundsätzlich kann man dann wohl sagen ,dass das bei der BA etwas länger dauert. kann das so jemand noch bestätigen, dass das bei der BA so gehandhabt wird? bis jetzt bin ich davon ausgegangen, dass ich in einem Zeitraum von 12 Monaten 10k pönalfrei sondertilgen kann und alles weitere mit 1% "Abschlag" Leider ist der Kreditbetrag höher ... die 10% wurden leider nicht ausverhandelt beim Wechsel von Variabel auf Fix (war mir leider nicht bekannt), obwohl ich dieses Thema sogar noch angesprochen habe, da war damals von keinem möglichen Spielraum die Rede |
Hiermit bestätigt. Naja, von selber hat das die Bank auch nicht offensiv angesprochen. Wenn du selber vorstellig warst, konntest du das auch schlecht wissen. Einer der Vorteile, wenn es ein Profi macht 😉 |
ja - wie erwähnt: so ist es |
eine Verständnisfrage habe ich noch: Sondertilgung am 07.02.2024 in der Höhe von 10.000€, pönalfrei wenn ich erst wieder am 08.03.2025 sondertilge wenn ich aber zb. nächste Sondertilgung am 01.06.2024 mit 8000€ mache und dann noch eine am 01.10.2024 Wann könnte ich dann das nächste Mal wieder pönalfrei Sondertilgen? |
somit ist der für die allfällige Pönaleverrechnung relevant. Auch für sind beide Sondertilgungszeitpunkte zwischen 07.02.2024 und 07.02.2025. |
Genau definiert: per 12-Monatsperiode. Also stimmt. |
Nächstes Thema: Grundstückskauf mit lebenslangem Wohnrecht
