Überschuss Balkonkraftwerk sinnvoll nutzen? - Seite 2 teilen
19.2. -1.3.2024    23 Antworten    10 Autoren 23 2024-03-01T23:18:16+01:00    5 Empfehlungen
  •  Gast-Karl
28
Das BKW eines Freundes (4 Module) liefert seit Anfang Februar bei Sonne fast immer 800W. Da die WP WP [Wärmepumpe] nur 400W zieht, und das Haus auch nur 50 bis 100W Standby hat, haben wir einen 10€ Heizlüfter (Temu...) mit 350W angeschafft, um das Bad zusätzlich zu erwärmen. Schaltet sich via Shelly automatisch ein/aus und funktioniert bestens.
Das es aber oft Tage gibt, wo für kurze Zeit Wolken die Sonne verdecken, schaltet der Heizlüfter oft 20 bis 30x am Tag ein und aus, was wahrscheinlich keine allzu lange Lebensdauer erwarten lässt.
Gäbe es dazu Alternativen, da der Lüfter auch nicht gerade leise ist? WW-Speicher ist nicht vorhanden.
  •  Gast-Karl
@christoph1703 : Danke für den Tipp mit den Glühlampen!
Beim Thema PTC habe ich aber meine Zweifel, dass IR weniger Wärmeverluste hat. Wenn ich ein Glas (z.B. Autoscheibe) anstrahle, geht viel Wärme nach außen durch...
Ich hab noch einen Artikel gefunden, wo ganz gut das Verhalten der PTC-Heizer beschrieben wird. Die haben eine ungleichmäßige Stromaufnahme (am Anfang sehr viel, später, wenn sie warm sind, weniger), was bei der PV und auch im Auto, wo die Heizung ja oft aus u. an geht nachteilig ist (PTC kann man nicht dimmen):
https://www.industrial-de.dbk-group.com/ptc-heiztechnik
  •  christoph1703
1.3.2024  (#22)
Die Gläser die mir bisher untergekommen sind, reflektieren IR ganz gut. Mit einer Wärmebildkamera schauen die dann aus wie ein Spiegel. Wenns Wärmeschutzgläser sind, absorbieren sie auch einiges. Durch geht aber eher wenig.
PTC kann man übrigens schon dimmen, ist nur sehr nichtlinear und wird deswegen idealerweise aktiv geregelt. Am Ende ist es aber auch nur ein (Halb-)Leiter, der durch den fließenden Strom warm wird.
Das würdest du ja bei deiner Anlage unabhängig von der Heiztechnologie auch so machen: Wenn zu wenig Stromverbrauch -> Dimmerwert erhöhen
christoph1703 schrieb: Am Ende ist es aber auch nur ein (Halb-)Leiter, der durch den fließenden Strom warm wird.
... 'Halbleiter' ist eine gute Info, meist dotiertes Barium-Titanat, wusste ich nicht.
Nächstes Thema: Empfehlung Solateur für PV-Anlage Neubau GU/STMK
