« E-Auto
MID Konforme Wallbox teilen
13.2. -3.7.2024    31 Antworten    9 Autoren 31 2024-07-03T20:59:49+02:00    2 Empfehlungen
  •  Farmag
33
Mal ne ganz dumme Frage. Ich lese immer wieder, es gibt so viele verschiedene Wallboxen aber irgendwie werde ich (bzw. mein Elektriker) nicht fündig.
- MID Konform
- PV Überschussladen
- 1-3 Phasig (kann ja glaube ich eine jede oder?)
-11 KW
- RFID
Angeblich gibts da nur die KEBA um knapp 2000 Euro.
Gibt es da echt keine günstigeren Alternativen?
  •  wiwi
13.2.2024  (#1)
cFos Power Brain Wallbox ab 549 EUR
  •  ck
13.2.2024  (#2)
Hier findest du einige Infos zu MID Wallboxen (nicht alle für PV Überschuss)
https://www.energiesparhaus.at/forum-geld-mit-e-auto-verdienen/66534_12#759770
  •  Farmag
Produkt-Tipp 13.2.2024  (#3)
Danke euch, werde den DaheimLader nehmen.
  •  maxximilian
14.2.2024  (#4)
Naja, KEBA um 2.000 halte ich für ein Gerücht. Die Dienstwagenwallbox kommt aktuell auf 999,- mit MID, zB hier... (The Mobility House, einfach KEBA P30 MID auf Google suchen.)
Und wenns aus Österreich kommt und PV Überschuss, App, usw kann, dann ist der Tausender aus meiner Sicht gut investiert. Meine macht seit 3 Jahren mit nullo problemo. 👍
  •  Gemeinderat
15.2.2024  (#5)
Die Dienstwagenwallbox MID ist eh kaum verfügbar. Die ME kostet aktuell sogar weniger (929 Euro herum) und die wird gern gekauft.
Hallo Farmag,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: MID Konforme Wallbox
  •  Farmag
Die Dienstwagenwallbox von Keba kann aber meines Wissens kein PV Überschussladen.
Wenn ich mich nicht verschaut habe, kosten die Keba mit dem was ich will so um die 1400-1500 Euro bei The Mobility House.
  •  massiv50er
das ist eine förderfähige WB in AT AT [Außentemperatur] oder?
Also wenn ich das richtig verstanden habe, bekommt man max 600 Euro (EFH) oder 50% der Invest Summe.... Da zählt die Verkabelung Montage vom Elektriker auch dazu oder?
  •  gdfde
maxximilian schrieb: Und wenns aus Österreich kommt und PV Überschuss, App, usw kann, dann ist der Tausender aus meiner Sicht gut investiert.
Farmag schrieb: Die Dienstwagenwallbox von Keba kann aber meines Wissens kein PV Überschussladen.
Man kann einen Wechselrichter einbinden und hat dann quasi "PV Überschußladen light".
Dabei wird aber der Hausverbrauch nicht berücksichtigt und die 1-/3-phasen Umschaltung ist auch nicht dabei.
Ohne die automatische 1-/3Ph Umschaltung kannst das Überschußladen im normalen Heimbereich vergessen (minimalleistung bei 1ph = 1,3 kw, bei 3 ph = 4,1 kw), da man viel Ertrag liegen lässt.
Dafür wird das PV Set professional benötigt und dann bist genau bei den
Farmag schrieb: um die 1400-1500 Euro bei The Mobility House.
Die Dienstwagenwallbox kann auch kein Lastmanagement.
Um den Preis bekommst die OpenWB, die das alles und viel mehr viel besser kann.
massiv50er schrieb: das ist eine förderfähige WB in AT AT [Außentemperatur] oder?
Ja, daheimladen ist förderungsfähig.
Für mich wäre es aber ein absolutes no-go, weil die nur über die Cloud (d.h. Internetverbindung vorausgesetzt) konfigurierbar und nutzbar ist (zb. mit PV Überschußladen).
Ausserdem kann sie auch nicht die 1ph/3ph Umschaltung.
massiv50er schrieb: Also wenn ich das richtig verstanden habe, bekommt man max 600 Euro (EFH) oder 50% der Invest Summe.... Da zählt die Verkabelung Montage vom Elektriker auch dazu oder?
Ja.
  •  massiv50er
gdfde schrieb: Ausserdem kann sie auch nicht die 1ph/3ph Umschaltung.
Würde dann wieder für den fronius wattpilot sprechen
Was haltet ihr eigentlich vob dem go-e gemini charger? Dieser ist ja äußerst günstig, kann automatische phasenumschaltung und hat scheinbar sogar einen mid zähler?
  •  Gemeinderat
16.2.2024  (#10)
Nein go-e Charger und Wattpilot haben leider keinen MID-zertifizierten Zähler.
Die automatische 3ph-/1ph. Umschaltung ist implementiert - die beiden sind ja hardwareseitig artverwandt (selbes Werk).
Mit dem go-e Controller ist das Überschussstrom geführte laden ebenfalls möglich - der wird zwar eingebaut, ist dafür aber wechselrichterunabhängig.
Beide Geräte erfreuen sich großer Beliebtheit, da sehr guter Support, anwenderfreundliche Integration und Verwendung und im Falle des WATTPILOT auch alles im selben Ökosystem (Solar.Web) vorhanden.
Bei KEBA wird mit der P40 / P40 Pro nun auch eine schöne neue Ladestation auf den Markt kommen, die neben dem integrierten FI A (also zusätzlich zum DC 6mA Fehlerstromschutzmechanismus), auch die Inbetriebnahme verfeinfacht (Bluetooth).
Bin schon gespannt :)
  •  gdfde
massiv50er schrieb: Dieser ist ja äußerst günstig, kann automatische phasenumschaltung
Gemeinderat schrieb: Die automatische 3ph-/1ph. Umschaltung ist implementiert - die beiden sind ja hardwareseitig artverwandt (selbes Werk).
Stimme zu, dass er halbwegs günstig ist.
Bei der automatischen 1/3ph Umschaltung bin ich mir aber denn nicht sicher ob das tatsächlich automatisch während des Ladevorgangs unterstützt wird.
M.W. ist das recht heikel und wird auch nicht von allen Autos unterstützt (kona, Zoe, e-Niro usw.) und führt tlw. zu zerschossenen Ladereglern vom Auto.
Beim go-e gemini kann man die 1/3 ph wohl per App umschalten, aber das muß dann anscheinend manuell passieren...also eher unbrauchbar...sitzt ja keiner den ganzen Tag vor der App und stellt das händisch um.
Bin mir auch nicht sicher, ob das Überschußladen ohne Cloud/Internet funktioniert.
Jedenfalls funktionierts offensichtlich, wenn man den go-e controller einbaut, aber dann bist preismässig eh schon wieder fast bei der openWB...es kommt irgendwie eh immer wieder mehr oder weniger auf den gleichen Preis raus emoji
  •  gdfde
sir0x schrieb: evcc,
jop, stimmt, fällt aber unter die Kategorie "Bastellösung" aus der opensource community ohne Händlersupport.
Aber ja, wenn man sich mit Docker images auf NAS, Raspberries usw. gerne rumspielt und auskennt, ist das sicher eine gute Alternative...detto die openWB software, die gibt´s auch gratis emoji
Wichtig zu berücksichtigen m.E. wäre auch noch die Unterstützung von awattar, tibber usw., damit man die Floatertarife bestmöglich nutzen kann.
Mit OpenWB verwende ichs selbst, funkt gut, wird aber m.W.n auch auch von EVCC und go-E unterstützt.
  •  ck
16.2.2024  (#13)
Finde ich nicht wichtig, die billigsten Stunden sind immer 0-6 Uhr, ich habe als Abfahrtszeit 5 Uhr und nutze damit immer die billigsten Stunden.
  •  gdfde
ck schrieb: Finde ich nicht wichtig, die billigsten Stunden sind immer 0-6 Uhr,
🤔 mhmm, morgen zb. ist´s nicht so 😉
2024/20240217419918.png
  •  sir0x
Also evcc ist sicher keine Bastellösung und nur weil etwas auf einem Raspi läuft auch nicht.
2024/20240217678435.jpg
  •  gdfde
sir0x schrieb: Also evcc ist sicher keine Bastellösung und nur weil etwas auf einem Raspi läuft auch nicht.
Kann das meine Mutter (nicht IT affin) fix-fertig kaufen und jemanden anrufen oder ein Ticket aufmachen, wenn sie Hilfe braucht und ihr dann auch garantiert wer helfen (idealerweise gratis)?
Oder muß sie dann selbst irgendwo ein Stück Software runterladen, das ganze Zeugs installieren/integrieren und bei Problemen in irgendwelchen Foren nachforschen?
Raspi ist sicher nicht schlecht, openWB hat ja auch einen eingebaut...es geht eher um den Produktansatz, den ein Laie/Elektriker installieren kann.
  •  sir0x
Das hat aber nix mit Bastellösung zu tun...
Kann deine Mutter eine Wallbox installieren und in Betrieb nehmen? Machts der Elektriker gratis? Bei Problemen bekommst du umgehend gratis Support (vom Elektriker), rund um die Uhr?
EVCC ist weit besser dokumeniert, als es so mancher Hersteller macht (zb. die APIs von go-e)
  •  gdfde
sir0x schrieb: Kann deine Mutter eine Wallbox installieren und in Betrieb nehmen? Machts der Elektriker gratis?
Nein, deswegen installierts der Elektriker...das muß er ohnehin machen.
Der Elektriker installiert ihr aber eher nicht einen Raspi mit evcc.
sir0x schrieb: Bei Problemen bekommst du umgehend gratis Support (vom Elektriker), rund um die Uhr?
Nein, aber von openWB.
Man kann direkt über die Weboberfläche der WB ein Ticket mit der Problembeschreibung aufmachen und die melden sich innerhalb von 24 Stunden und können sich ggf. auch über einen Wartungszugang (den man auch in der Weboberfläche per Knopfdruck aktivieren kann) auf die WB verbinden.
Und ja, das ist gratis.
  •  sir0x
Schon klar, es ist ein anderer Absatz, aber keine Bastellösung, und das stört mich halt an deiner Aussage
2024/20240217823374.jpg
Dein openWB Vergleich hinkt, weil auch diese wird deine Mutter nicht zum laufen bringen und die Elektriker, die dir eine openWB installieren, wirst auch an einer Hand abzählen können.
Ich wollte mir auch zuerst eine openWB holen, aber bis auf den MID Zähler, den ich wohl nicht brauchen werde, kann diese nichts, was ich nicht auch mit einer go-e flex und evcc machen kann.
  •  gdfde
sir0x schrieb: Dein openWB Vergleich hinkt, weil auch diese wird deine Mutter nicht zum laufen bringen und die Elektriker, die dir eine openWB installieren, wirst auch an einer Hand abzählen können.
sorry, das stimmt so nicht.
Die openWB ist eine "stinknormale" WB, die jeder Elektriker installieren kann und sofort funktionsfähig ist, mit einem Vertriebsnetz in Österreich und entsprechenden Support,  ähnlich der Keba oder go-e mit dem Controller.
Alle genannten bieten das als fertiges Produkt und mit mehr oder weniger guten Support an, also für den Massenmarkt, der sich mit Dockerimages auf Raspis oder NAS usw. nicht beschäftigen möchte.
sir0x schrieb: Ich wollte mir auch zuerst eine openWB holen, aber bis auf den MID Zähler, den ich wohl nicht brauchen werde, kann diese nichts, was ich nicht auch mit einer go-e flex und evcc machen kann.
Das passt ja eh super, das ist die DIY/Bastler Variante...gibts auch von openWB...ist (fast) gratis, da opensource und eine Supersache für den interessierten IT affinen Nutzer.
Einer der evcc Masterminds (andig) ist/war ja auch einer der größten Contributors der openWB.
BTW, in dem Thread gehts um Wallboxen mit MID Zähler emoji
  •  fruzzy
gdfde schrieb: Bei der automatischen 1/3ph Umschaltung bin ich mir aber denn nicht sicher ob das tatsächlich automatisch während des Ladevorgangs unterstützt wird.
Ja macht der go-e gemini. Händisch über die app ODER automatisch während dem pv Überschuss laden.
da schießt es dir nix. Die wb stoppt die ladung. Schaltet dann um und nach einer einstellbaren Wartezeit startet er wieder mit der ladung. Man kann zusätzlich auch noch ausstecken simulieren aktivieren wenn es das Auto gerne so hätte
