Licht oder Bewegungsmelder defekt?
Hallo, da werden wohl deine LED-Lampe hinüber sein. |
bzw die Treiber. |
Hatte exakt das selbe Thema in unserem Carport. Beide Treiber hin. |
Miss doch einfach einmal, ob du beim BWM am Ausgang Spannung hast |
glaube auch das am wahrscheinlihcsten die leuchtmittel selbst defekt sind. der bewegungsmelder schaltet ja nur sein internes 230v-relais und entscheidet nicht darüber ob eine der leuchten heller oder dunkler leuchtet. eventuell hast du auch kontaktfehler an den klemmstellen zwischen bewegungsmelder und leuchten. |
oder das Relais des BWM ist defekt weil die LEDs einen zu hohen Einschaltstrom haben... |
Hi wenn ich raten müsst, würd ich auch auf die LED Treiber tippen. bringt aber nix, also russenluster an den BWM gehängt und ausprobiert! gegenprobe (vorher) Phase statt geschalteten Leiter zur Leuchte, dann siehst eh, ob die noch gehen oder ned. LG |
Danke allen für den Input. Werde prüfen. Nach wie vor flackert die eine Leuchte minimal, die andere ist tot. Was mich eben wundert ist, wieso beide gleichzeitig? Die sind doch unabhängig voneinander und werden halt gleichzeitig geschaltet? Das würde aber bedeuten, diese auszutauschen wäre notwendig, da sonst ja wieder ein Austausch-BWM den Geist aufgibt? |
Ist schon interessant. Das Relais in einem BWM hat einen Schaltstrom von 10-16A. Es kann also so um die 2300-3600W schalten. |
Was für eine Leuchte ist es und wie ist sie eingebaut? Es gibt einfach viel Schrott am Markt, davor warne ich ja bezüglich Licht immer. Die Dinger sterben an Hitze, vor allem anderen... |
@Kleinermuk Ok also der BWM ist da "stark" genug und daher ist es eher unwahrscheinlich, dass dessen Relais den Geist aufgibt? Meine Frage bezog sich nur grundsätzlich darauf, dass es ja ein großer Zufall wäre, wenn genau beide LED-Leuchten gleichzeitig den Geist aufgeben. @MalcolmX Die Leuchte selbst ist sicher nichts besonderes. Ich glaube diese war es: https://www.amazon.de/dp/B0BYJJSCY5?starsLeft=1&ref_=cm_sw_r_cso_cp_apin_dp_RASQBSYWKHYYHR8XM42A_1/?tag=showlowestprice-21 Die auch in Technikraum und Lagerraum zum Einsatz kommt. Die funktionieren auch alle entsprechend. Die Leuchten hat der Elektriker mit eigenen Schrauben/Dübel für die Dämmung installiert. |
So schaut es in einem Steinel BWM aus. Das Relais schaltet 16A bei 250V ~ |
Ich kenne LED Leuchten, da darfst du auf einen C13 nur ein Stück anschließen und haben 200W. Klar, das ist eine Hallenbeleuchtung, aber man darf bei LEDs den Einschaltstrom nicht unterschätzen. Ich habe auch einen LED Leuchtbalken im Technikraum, welcher mir ein Loxone Relais vor ein paar Wochen kaput gemacht hat. Aber hier hat die LED einfach dauerhaft geleuchte und ging nicht mehr aus... |
Die Leuchten hat sich meine Frau nach Rücksprache mit dem Elektriker ausgesucht. Der hat das auch hinsichtlich IP44 freigegeben und sie habens uns montiert (im Zuge des Hausbaus). Den Bewegungsmelder stellte der Elektriker - das heißt natürlich nicht, dass sie automatisch Schuld sind wenn die Leuchte(n) einfach defekt sind aber da eben beide gleichzeitig ausgefallen sind, hatte ich den Bewegungsmelder eher in Verdacht. Also denkt ihr nun, dass es einfach das Relais (schaltet gleichzeitig beide LED-Leuchten) nicht mehr gepackt hat (somt BWM) oder die Treiber in den LEDs tatsächlich was haben? Mal sehen ob und wann ich Zeit zum Durchmessen finde, aber mir war wichtig einen Eindruck zu haben von den Experten, ob ich nun eher 2 neue LED-Leuchten vorhalten sollte (wenn der Elektriker da steht und dann keine Leuchten da sind wärs auch blöd) oder nicht. Der Elektriker wird sicher relativ kurzfristig vorbeischauen. Beinbruch ists keiner, Licht ist ja trotzdem genug vorhanden draußen. Schade ists nur und etwas ärgerlich :D |
LED Vorschaltgeräte können, wenn sie Strom erhalten, kurzzeitig sehr hohe Ströme ziehen und auch 16A Relais auf Dauer zerstören. Ist mir schon nach einmal Einschalten der Stiegenbeleuchtung passiert (obwohl dort 8 kleine Netzschaltteile parallel geschalten wurden, was die Sache natürlich viel schwieriger macht). Abhilfe schafft in so einem Fall ein Einschaltstrombegrenzer, oder der Umstieg auf ein vernünftiges Beleuchtungssytem (24V mit dauerhaft eingeschaltetem Trafo). 😉 P.S.: Wenn du schon mal einen kleinen "Blitz" beim Anstecken eines Laptop Netzteils gehört/gesehen hast, dann weißt du, wovon ich rede. 😉 |
So also heute waren die Herrschaften da, weil eh einer der Kontakte vom KNX Taster bei einem Rollo wohl was hat. Der Bewegungsmelder funktioniert. Alles durchgemessen. Schaltet und es liegt auch Spannung an. Es sind die Leuchten - dass die beide gleichzeitig "eingegangen" sind ist spannend aber okay, kann man nichts machen. Wir werden also zwei neue (LED) - Leuchten anschaffen - und jetzt meine Frage an euch: Welche Leuchten (2 Stk.) empfiehlt ihr, die mit dem Bewegungsmelder geschaltet werden können (parallel) und die für den Außenbereich geeignet sind? |
du hast noch gewährleistung auf die LED-Leuchten. ich würde die reklamieren und um nachbesserung bitten. |
Das stimmt aber beigestellt haben wir die selbst, die Elektriker haben sie nur montiert. Haben sie bereits reklamiert und von EGLO zwei neue bestellt - hoffe, die machen es besser :/ |
