Insti möchte mit Heizgerät Estrich ausheizen - Seite 4
10.2.2024
-13.11.2026
65 Antworten
22 Autoren
Das geht wenn man keine FBH FBH [Fußbodenheizung] im Technikraum hat, ich habe nach einer Woche schon gefliest (klassischer Zement Estrich). Wobei ich statt Schüttung und Rolljet einfach XPS genommen habe, aber das würde ich nicht mehr machen. Bzw weniger XPS und mehr Estich und noch ein Estrichgitter, weil bei mir hat sich der Estrich teilweise so stark gesenkt, dass die Silikonfuge der Rand leisten gerissen bzw offen ist. Aber ich habe auch 1000l drauf stehen. |
ist Zementestrich bei mir, ja. ca 7 cm auf 19cm Thermowhite Schüttung. Du hast ohne FBH FBH [Fußbodenheizung] nach eine Woche gefliest und ohne Entkopplungsmatte. Naja sicher es dauert sehr lange bis alles gesetzt ist. Hast du auch die Silikonfuge der Rand gleich gemacht? Ich würde wie gesagt nur Entkopplungsmatte und 3m2 fliesen, ohne Sockelleisten, Silikonfugen nur wo die Geräte kommen. Dann ausheizen, Dampf darf dürch die Kanäle in Entkopplungsmatte weg und Estrich setzt sich. Thermowhite setzt sich nicht und haltet mehr - so sagt die Werbung. Später nach CM Messung den Rest fliesen und Sockelleisten mit Silikonfugen. |
Bei Zementestrich ist das kein Problem. Bei mir wurde einfach im Technikraum ein Beschleuniger vom Estrichler zugegeben und nach einer Woche gefliest.(120er Fliesen) Laut Fliesenleger ist das kein Problem und macht er immer so. |
Mit Beschleuniger wäre es auch kein Problem gewesen. 120er im Technikraum? Wow.. Ich glaube, mit dieser Matte soll ich auf Nummer sicher gehen 🤞 Es geht hauptsächlich um Zeit. Wir haben schon mindestens zwei Monate Verspätung gesammelt, und ich möchte Heizung und Wasser fertig vor (Spachtel-)Weihnachten, weil es sonst wieder ewig dauern wird. |
Ja auch die Silikonfugen am Rand gleich gemacht, was meinst du mit Setzen? Das XPS und der Estrich sollten sich doch nicht Setzen. Nein keine Entkopplungsmatte einfach 60er Fliesen mit dem billigen Fliesenkleber vom Hornbach (war noch übrig von Elektrik, Glattstrich,...). Aber den 1000l Puffer habe ich erst viel später gefüllt, weil ich den zum heizen nicht brauche. |
