Schimmelproblem analysieren und sanieren. Firmenempfehlung teilen
5.2.2024 - 21.2.2025
17 Antworten | 9 Autoren 17
Hi Leute,
ich benötige eure geschätzte Hilfe bei der Suche nach einer Firma für die Analyse und Sanierung eines Schimmelproblems. Wir haben in der Familie eine generalsanierte Wohnung im Altbau wo heuer starker Schimmelbefall in den kalten Fensterlaibungen und an Außenwänden zu beklagen ist. Standort Großraum Linz.
Die üblichen Maßnahmen wie "mehr Heizen und mehr Lüften" sind im Rahmen des zumutbaren ausgereizt. Ich werde mich jetzt selbst systematisch auf die Suche nach kalten Stellen begeben. Unter Verdacht steht auch der verpfuschte Einbau von neuen Fenstern im Zuge der Generalsanierung. Irgendwo werde ich dann aber anstehen so meine Befürchtung.
Ich freue mich über jeden hilfreichen Hinweis für kompetente Ansprechpartner zu dieser Thematik.
  •  Jacky1905
Ich kann dir einen guten SV aus Linz empfehlen (gerichtlich beeidet)
Bei Interesse gerne PN
Er hat uns bei unserem Objekt super unterstützt, da wir einige Probleme mit unserer Baufirma hatten.
LG Jacky
  •  AnTeMa
Wer hat die Generalsanierung geplant?
Welche Unterlagen/Dokumentation gibt es?
Liegen u-wert-Berechnungen vor?
Gabs Schimmel vor der Sanierung?
Wie ist der Wandaufbau- welche Materialien wurden verwendet?
Wenns Schimmel gibt ist's zu feucht-
Ursache entweder
- Putz noch nicht ausgetrocknet,
- Feuchtigkeit von außen (Fenster-/Fensterbankeinbau?)oder
- Kondensat wegen ungenügender Dämmung
 zu hohe Luftfeuchtigkeit oder zu geringe Lüftung wären nutzerbedingt.
Mit einfachen, günstigen Messungen läßt sich das meiste wohl selbst herausfinden,
bevor teure Sachverständige bemüht werden.
Temperatur, Luftfeuchtigkeit mit Thermometer/Hygrometer
Materialfeuchteverteilung m.kapazitivem Feuchtigkeitsmesser (genauer mit CM-Meßgerät- könnte ich ggf. verleihen)
Oberflächentemperatur mit Infrarotmeßgerät feststellen
AnTeMa schrieb: Mit einfachen, günstigen Messungen läßt sich das meiste wohl selbst herausfinden,
Danke für deine Einschätzung, das habe ich mir eben auch schon gedacht. Habe selber ein IR Thermometer und dir FLIR One, damit sollte man kalte Laibungen schon gut analysieren können, ob hier bautechnisch etwas vorliegt. Dazu brauche ich kein 2.000 EUR Gutachten. Eine Reihe von Hygrometern werde ich auch aufstellen. Was wäre dein Limit bei der rel. LF unter diesem Umständen? Hier liest man auch überall etwas anderes.
AnTeMa schrieb: Gabs Schimmel vor der Sanierung?
Leider unbekannt. Die Wohnung wurde damals nach der Sanierung gekauft. Die ungedämmte Außenwand (50er Jahre, 50 cm dick mit Vollziegel?) ist geblieben, daher ist der Begriff "generalsaniert" eher zu relativieren. Von den anderen Maßnahmen sind leider nur sehr wenige Details bekannt. Unter anderem auch, wie die Fenster genau eingebaut wurden.
AnTeMa schrieb:  zu hohe Luftfeuchtigkeit oder zu geringe Lüftung wären nutzerbedingt.
Das Thema schwingt natürlich immer mit, kaum einer lüftet richtig und genug.
Ungewöhnlich ist jedoch, dass diese Wohnung mit denselben Bewohnern über Jahre mehr oder weniger unauffällig war. Und auf einmal schlägt der Befall massiv zu, das geht mir irgendwie nicht in den Kopf.
Hallo rabaum,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Schimmelproblem analysieren und sanieren. Firmenempfehlung
  •  AndiBru
Haben auch einen Altbau und beobachten die Temperaturen und Luftfeuchtigkeit mit solchen preisgünstig Teilen.
https://www.amazon.de/ThermoPro-TP49-Temperaturmonitor-Feuchtigkeitsmesser-Reptilienthermometer/dp/B0BV1N6NVZ/?tag=showlowestprice-21
In einem Bereich haben wir einen entfeuchter mit kanalanschluss und presänzmelder laufen, der läuft wenn keiner daheim ist.
Somit keine Probleme trotz "Feuchten" Wänden da es keine Horizontale Isolierung gibt.
Für Schritt 1 - die professionelle Entfernung des Schimmels - habt ihr da Empfehlungen für Firmen?
  •  lewurm
Hast du Bilder vom Schimmelbefall? Um einen Eindruck zu bekommen von was hier die Rede ist.
  •  AnTeMa
Schimmelbekämpfung
Am einfachsten selber machen
-gute Atemschutzmaske, Augenschutz, Gummihandschuhe  etc verwenden
- zuerst mechanisch ohne Staubentwicklung beseitigen-abkratzen
- zur Schimmelbekämpfung: ca 10 %iges Wasserstoffperoxid, Isopropylalkohol, Brennspiritus/Ethanol mit Pinsel auftragen u einwirken lassen (gibts günstig bei ebay, Amazon oder im Chemikaliengroßhandel- Apotheken haben Apothekenpreise!)
Keinen Essig nehmen!
Am besten keinen Gipsputz, keine Tapeten, keine Dispersionsfarben verwenden.
Bei schlechter Wärmedämmung, die schon bei 50% rLuftfeuchtigkeit und 12,3 Grad Wandoberflächentemperatur zu Tauwasserausfall führen kann Innendämmung vorsehen.
sondern gegen Schimmel: Kalk-/ Kalkzementputz und dann frisch in frisch mit Kalkfarbe streichen
oder nach 4-6 wöchiger Abbindezeit Mineralfarben bzw. am besten Rein-Silikatfarben verwenden. Alkalität (die aber nicht dauerhaft ist) bekämpft/verhindert Schimmel.
Sorptive, kapillare, diffusionsfähige Materialien nehmen Feuchtigkeit auf und reduzieren die Gefahr von zu hohen Feuchtewerte an der Oberfläche, die in Verbindung mit Nährstoffen und Wärme zu Schimmel führen können.
Andreas Teich
AnTeMa schrieb: gute Atemschutzmaske
Welches Produkt und welche Schutzklasse würdest du hier empfehlen?
AnTeMa schrieb: Innendämmung
Der Gedanke ist mir auch schon gekommen. Was hältst du von den öfter erwähnten Kalziumsilikatplatten? Wenn damit endgültig Ruhe ist, könnte man den Mehraufwand schon ins Auge fassen.
  •  Aquila
Min FFP2. Empfohlen FFP3
  •  AnTeMa
Wenn nicht besondere Umstände vorliegen würde ich eher Mineralschaumplatten verwenden-
es geht hier wohl mehr um das notwendige Anheben der Oberflächentemperatur.
Mineralschaumplatten sind günstiger und haben bessere Dämmwerte.
Die Luftfeuchtigkeit sollte zumindest längerfristig nicht über ca 60 % betragen
Ich möchte hier noch ein kurzes Update geben, was im letzten Jahr so passiert ist. Threads sollen meiner Meinung nach nicht im lösungsleeren Raum stehen bleiben.
Fa. Soluto hat die akute Entfernung des Schimmels übernommen. Die Abwicklung war sehr professionell und zuverlässig, kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen.
Der von @Jacky1905 empfohlene Bau SV war auch hier und hat sich die Situation mit mir angesehen. Zuvor habe ich schon einiges analysiert, einerseits damit es schneller geht und damit ich mir auch Kosten spare. Dies hat die rel. LF Werte umfasst mit den Oberflächentemperaturen.
Damit man ein Gefühl für den Befall bekommt, hier exemplarisch eine Laibung:
2025/20250109860589.jpg
Für den Profi war es nicht wild, für mich war es schon wild. Der Pilz war aber noch ohne Ausbilung des Fruchtkörpers.
Hier eine Thermografie mit der FLIR One von einem stark betroffenen Fenster.
2025/2025010942734.jpg
Da sieht man dann schon ganz deutlich, wie das Fenster in der kalten Laibung steht. Wir haben leider keine Fotos vom Fenstertausch, bevor zugemacht wurde. Eine Öffnung des Bauteils wollte ich vorerst vermeiden.
Das Fazit für mich war, wir müssen hier technisch etwas unternehmen. Rein mit Bewohnerverhalten wird man das nicht hinbekommen. Andere Parteien in dem Wohnhaus klagen über ähnliche Probleme. Es wurde auch vom Profi gesagt, dass es ein multikausales Phänomen ist, wo man alleine mit "mehr Lüften" nicht mehr davon kommt.
Die Faktoren: Dichte Fenster im kalten Mauerwerk; keine Heizkörper mehr dort, sondern FBH FBH [Fußbodenheizung]; also weniger spezifischer Wärmeeintrag an den Problemzonen; Dispersion statt Kalkfarbe früher; Berufstätige Bewohner.
Die mögliche Maßnahme der Innendämmung wollte ich mir noch sparen, weil man sich damit den Taupunkt weiter hereinholt und dann womöglich Schimmel an Stellen auftritt, wo er vorher noch nicht war. Mein Zugang war, wir müssen die Luftfeuchte wegbekommen, und dazu war die Nachrüstung einer dezentralen Wohnraumlüftung angebracht. Mehr dazu in einem eigenen Thread, den ich demnächst eröffnen werde. Stay tuned.
  •  DrShouter
Das sollte machbar sein, die rLF wird erzeit bei >60% liegen (Taupunkt liegt bei 13.9 Grad bei 22 Grad und 60% LF).
Finde die 13,5 Grad Oberflächentemperatur im Altbau eigentlich gar nicht so schlecht.
DrShouter schrieb: 13,5 Grad Oberflächentemperatur
Den absoluten Wert nicht für bare Münze nehmen, das ist kein Profigerät. Es ging vorwiegend darum, die starken Unterschiede bei den Anschlüssen aufzuzeigen. Wir hatten dort nach kälteren Nächten auch schon mal einstellige Grade mit einem einfachen IR-Thermometer gemessen.
DrShouter schrieb: Taupunkt liegt bei 13.9 Grad bei 22 Grad und 60% LF).
Das Problem war eben, dass die rel. LF schon durchgehend über 60% war.
22 °C IT und 65% rel. LF hat einen Taupunkt von 15 °C.
Weiters laut TF80 Wert braucht man nicht unbedingt Kondensat am Taupunkt, sondern eine Sättigung ab 80% am Bauteil, um bereits Schimmelwachstum zu fördern. Siehe http://tf80.de/
  •  Notausgang
Bei uns trat Schimmel zwar "nur" im Keller auf, nachdem das Thema aber nach der ersten Maßnahme (Installation Thermo-Hygrometer in allen Räumen bzw. an kritischen Stellen wieder "eingeschlafen" ist (bis das Schimmelproblem "eskaliert") ist haben wir interessante Messwerte zu allen "Phasen".
Bis zum Frühjahr 2023 hatten wir nie ein Schimmelthema (alter Keller mit undichten Fenstern). Nach Einbau dichter neuer Fenster kam es dann im Sommer 2023 erstmals zu "modrigem Geruch" im Keller, weshalb wir überall Messgeräte installiert haben und im Winter alles gut durchgelüftet haben. Die relative Luftfeuchtigkeit lag aber auch im gesamten Winter 23/24 bei durchschnittlich 64% (an "kritischen" Ecken teilweise auch deutlich höher). Der leicht modrige Geruch blieb dann bis zum Sommer. Die relative Luftfeuchtigkeit ist dann auf über 75% (Durchschnitt!) angestiegen und gleichzeitig trat fast in jedem Kellerraum an Gegenständen Schimmel auf. Ab diesem Zeitpunkt ist ein Entfeuchtungsgerät fast 24/7 durchgelaufen und hat riesige Wassermengen aus der Luft geholt.
Im Herbst haben wir dann alle Oberflächen gereinigt und ein kleines Lüftungsgerät mit Feuchteregelung installiert. Seitdem hat sich die Luftfeuchtigkeit auf 55-60% "eingependelt" und der modrige Geruch ist komplett verschwunden.
Im Sommer wird es dann halt wieder spannend -da wird es ohne Entfeuchter nicht gehen - ich hoffe aber, dass der nach dem Winter "trockene" Keller auch das Sommerproblem reduziert.
In unserem Fall gibt es zwar offensichtlich keine größeren Problemstellen an den Außenwänden (dort trat nirgends Schimmel auf), die Luftfeuchtigkeit über 75% hat aber anscheinend alleine schon gereicht, um massive Schimmelbelastung auszulösen.
  •  speckulazius
Klarer Fall. Die alten Fenster wurden zu eng ausgebrochen, bzw sind die neuen Fenster etwas größer.
Dann bekommt man viel zu wenig Schaum zwischen Fensterstock und Mauer. Ergebnis: Wärmebrücke
Hatte mein Cousin auch, und hat alle Fenster wieder rausnehmen müssen.
Zur Dokumentation hier noch der Link zum Lüftungs-Thread:
https://www.energiesparhaus.at/forum-dezentrale-wohnraumlueftung-im-teilsanierten-altbau-nachruesten/81822
  •  AnTeMa
Setze doch das Gutachten der Sachverständigen hier ein bzw. was die genau gesagt haben- vielleicht hilfts anderen.
Infrarotkamera ist nicht notwendig- die Oberflächentemperaturen können auchhanders gemessen werden und wo es höchstwahrscheinlich kalt ist ist ohnehin klar.
Nur die Angabe einer maximalen Innenwandtemperatur ist nicht aussagekräftig, da es von Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit abhängt, bei welcher Oberflächentemperatur Kondensat an den Wänden/ Laibungen etc auftreten kann und sich in der Folge Schimmel entwickeln kann.
Der ist wie schon geschrieben, am einfachsten mit Isopropanol ab ca 70 % oder Wasserstoffperoxid ab ca 3 % zu bekämpfen-
anschließend KEINE TAPETEN, sondern Kalkputz /Kalkspachtel verwenden und mit Kalk- oder Mineral-/Silikatfarben streichen, da diese hochakalisch und damit schimmelbekämpfend sind.
Nächstes Thema: Vorrichtung für elektrische Markise vorhanden. Was tun?
