Welches Dach für PV? teilen
1.2. -6.2.2024    17 Antworten    7 Autoren 17 2024-02-06T18:32:52+01:00
  •  89erMotz
01.02.2024
17
Hi Leute,
bin aktuell noch beim Grübeln welches Dach am günstigsten für die Installation einer PV Anlage ist.
Je nachdem mit wem man diskutiert gehen die Meinungen ziemlich auseinander, ob es ein Bitumendach mit eingeflämmten Edelstahlteilen oder ein Blechdach werden soll.
Da die zweite Dachhälfte ohne PV bleibt würde hier auf jeden Fall Bitumen reichen...kommt aber natürlich in gleicher Ausführung wie die andere.
Hier mal die An- und Draufsicht damit man sich was vorstellen kann:
2024/20240201427479.png
2024/20240201990725.png
Neigung ca. 20°
Die Module werden eher noch etwas ausgedünnt, da ich noch ein paar Schneefänger und eine Art Wartungsgang zum Kamin brauche.
Ich hoffe hier wieder mal auf die ausgezeichneten Tipps der Schwarmintelligenz.
Danke im Voraus.
  •  massiv50er
Trapetzblech...
die wollen dir dann eher was verkaufen oder haben keine Ahnung
Hallo 89erMotz,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Welches Dach für PV?
  •  Cyber83
Wenn bitumen: halter schon beim dachbau einflämmen lassen!
Hatte ich nicht, beim nachträglichen montieren muss dann draufgeflämmt werden, zeitaufwändig - somit hat bei mir ein halter günstige 100€ gekostet. Ich habe über 160 Halter. 💸🤑💰
  •  helyx
Gibt auch Systeme für nachträglichen einbau ohne Einflämmen.
Bituplan oder K2 splicefoot zB
Ist ja in den USA absolut üblich (sogar meist auf lose Bitumenschindeln).
  •  Cyber83
Bituplan hab ich dann selber für DIY auf dem ungedämmten garagendach verwendet. Auf dem hauptdach mit aufdachdämmung hätte ich mich das wegen der dichtheit nicht getraut.
  •  89erMotz
1.2.2024  (#5)
Bin zum Glück noch in der Planungsphase und hab noch alles offen.
Würde eben auch diese Edelstahlhalterungen einflämmen, wenn ich bis dahin weiß wie viele ich benötige und wo positioniert. Dazu fehlt mir aber noch die Planung.
  •  Schelm
Cyber83 schrieb: somit hat bei mir ein halter günstige 100€ gekostet. Ich habe über 160 Halter.
kann das stimmen?   16.000,--euro nur für die Halter. Amortisation: Never ever.
  •  helyx
Ja das sind handgemachte Edelstahlhalter vom Schlosser.
Gibt's auch zB von Eisenkies für glaub 20€ das Stück aber wie gesagt gibt genug günstige Lösungen von renommierten UK Herstellern....
massiv50er schrieb: Trapetzblech
Das billigste fürs PV Montieren
  •  Cyber83
Ja, das kann stimmen.
Das dach muss sich nicht armotisieren. Es muss dich bleiben 😜
  •  89erMotz
4.2.2024  (#10)
Das billigste zum PV montieren und wahrscheinlich sonst auch am preiswertesten aber das hat für mich immer etwas von Industriebau.
Ich denk mir wenn ich schon ein Haus um das Geld hinstelle, dann solls mir auch gefallen und mit Trapezblech gehts dann doch eher in Richtung Lagerhalle....
....aber ist ja alles Geschmackssache.
habt ihr noch Erfahrungswerte bzgl. preisliche Unterschiede zw. Blech- und Bitumendach in Kombination mit PV?
  •  Suedseite
4.2.2024  (#11)
Man kann das Trapezblech ja auch nur im Bereich des Generatorfelds verbauen lassen. Wenn die Module drüber sind, siehst es eh nimma.
Die Höhe der Konstruktion ist auch niedriger als mit allen anderen Systemen, was es beinahe schon Indach-mäßig wirken lässt -> wertigere Optik.
Was für ein Blechdach? Trapez-Kurzschiene oder Brücke kannst 3x pro langer Modulkante rechnen und kostet 5-10€/Stück. Samstag vormittag is das erledigt ;)
Bei beinahe allen anderen Steildachsystemen habe ich Haltepunkte plus Schienen, da bist preislich und mit dem Arbeitsaufwand in einer völlig anderen Region.
  •  massiv50er
89erMotz schrieb: Das billigste zum PV montieren und wahrscheinlich sonst auch am preiswertesten aber das hat für mich immer etwas von Industriebau.
dann solltest du aber deine Eingangsfrage anders formulieren!
  •  Schelm
Cyber83 schrieb: Ja, das kann stimmen.
so 100%ig ist auch deine Lösung nicht. Zumindest nicht sicherer als eine Standardlösung. Aber wenn Geld keine Rolle spielt ists natürlich möglich, aber ökonomisch betrachtet werden hier 15k in den Sand gesetzt. Ist so.
  •  Cyber83
Mir wurde hier vom dachdecker garantie auf lebensdauer des daches gegeben.
Ich verlasse mich - bei sachen wo ich mich nicht auskenne - auf die firmen, muss ich ja.
Welche Alternativen hätte ich gehabt? Dachaufbau ist sparren (16/10), schalung 2,4cm, dämmung 16cm, hinterlüftung 6cm, schalung 2,4cm, bitumen.
Ich hatte solarfirmen da, die wollten winkel auf das dach direkt in die schalung schrauben. Nachdem ich selber in unserer umgebung 2 durch PV+Wind abgedeckte dächer gesehen habe, wollte ich lösungen die in den sparren gehen.
Da beim neubau garantie bestand habe ich den erbauenden dachdecker angefragt - er hat mir als erstes von dem einfachen verschrauben abgeraten, die werden undicht, nach wenigen jahren.
Die jetzige lösung geht direkt in den sparren, ich habe nach wie vor nur einen professionisten, und hier damit weiterhin garantie. Die montage hat einen derart massiven und gut ausgeführten Eindruck gemacht, dass mich interessieren würde, wo du denkst, dass die Lösung nicht 100% ist.
Dass das die teuerste variante war ist mit bewusst. Deshalb würde ich da auch 100% erwarten bzw. Es wurde mit definitiv so verkauft.
  •  Schelm
100 % - das gibts nirgends. Natürlich wird dein Dach dicht bleiben, sofern der Schwarzdecker bei allen 160 Haltern gleich sorgfältig gearbeitet hat, was schon einmal nicht zu 100 % sicher ist.
Aber ich hab z.b. ebenfalls ein Bitumendach. Ich hab mir selber Alu-Winkel geschnitten, gebohrt und satt in Bitumendichtmasse liegend in die Sparren geschraubt. Ist genau gleich dicht wie deine Halter, aber weil immer etwas sein kann, eben nicht 100 %. Ich weiß zumindest, daß ich alle 110 Halter perfekt montiert habe. Ich würde sagen 98% . Mich hat das 2 Tage Arbeit und 280,--euro für die Alu-Stangen, 7 Kartuschen Bitumendichtmasse und 220 Schrauben 6x80 gekostet. Sagen wir 500,--euro gesamt. Keine Garantie. Die ganze Anlage Victron 12 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] - 23 kwh Speicher 19.000,--.  Dem stehen bei dir 16.000,-- für die Halter gegenüber. Mit Garantie. Da hätte meine Anlage schon 30.000,-- gekostet.
  •  Cyber83
Ja, eine DIY Lösung mit Selbstbau-Halterung die in ein ungedämmtest Dach mit Bitumendichtmasse abgedichtet ist da nicht vergleichbar.
Ich hab lastberechnete punkte, mit 32cm langen schrauben (oder gar 35cm - ich weiß es nicht mehr) wo jeweils ein ca 60x40 stück Bitumen zugeschnitten und drübergeflämmt ist. Dass 8cm lange schrauben wesentlich günstiger sind ist auch klar. 😉
Der Dachdecker war über eine Woche da. Ausführung war sauber, sonst hätt ich nicht die genommen, wäre mir ein zu großes Risiko.
Wenn du 110 Punkte gemacht hast für 12kWp hast du potentiell 110 Punkte wo es mal undicht werden kann.
Bei mir sind's 160 Punkte für 25kWp - weniger wunde punkte pro kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] 😄
  •  Schelm
Ja wenn alle gedämmten Bitumendächer um 16.000,-- bebügelt werden müssen, dann Gute Nacht Energiewende.
Nächstes Thema: Netz NÖ PV Netznutzungstarif mit gemessener Leistung
