« Pflanzen- & Garten  |
·gelöst· Hochbeet auf Garagentor Panele
  •  DopplRaphi
30.1.2024
16 Antworten | 3 Autoren 16
16
Hallo
Ich habe 4 Stk. Garagentor Panele mit einer Länge von 5,5m und möchte daraus gerne ein Hochbeet bauen.
Hat von euch schon jemand aus solchen Panelen Hochbeete gebaut und Tips für mich?
Evtl. mit Fotos, Erfahrung und einer Anleitung.
  •  Destroent
30.1.2024  (#1)
wie Hoch sind die Panele? Normalerweise brauchst du nur für oben + unten ein U-Profil als abschluss, sollte dicht sein. und in den Ecken winkel. Alles vernieten. Fertig
  •  DopplRaphi
30.1.2024  (#2)
Hallo
denke die sind ca. 56cm hoch - muss ich noch abmessen.
Bei der Bestellung vom Tor stand 5500 x 2250 mm
Welche länge und breite wäre am besten?
Und in der Mitte nochmal mit was versteifen, oder generell ein Stück Tor in der Mitte nochmal rein zum versteifen? Wenn ja, dann verringert das die mögliche länge/breite.
  •  DopplRaphi
30.1.2024  (#3)
Oben ein U-Profil ist klar, damit ein schöner Abschluss ist.
Aber für was benötige ich das auch unten? Wäre es zu instabil, wenn ich das Tor einfach so auf den Schotter stelle?
  •  Destroent
30.1.2024  (#4)
Wenn es unten geschlossen ist brauchst du rein theoretisch nichts.
Würd schon sagen 1m Höhe wäre gut, bei 56cm kniest du dabei, soll ja höher sein damit du stehen kannst. Je nach Ausführung Paneele und Winkel brauchst du dazwischen nichts
  •  Melmar
Ein Hochbeet mit nur 56 cm Höhe und 5,5 m x 5,5 m? Praktikabel wird das nicht werden, bei diesen Maßen.
  •  DopplRaphi
30.1.2024  (#6)
Ja ich hätte eh 2 Panele übereinander gesteckt, dass ich dann eine Höhe von ca. 1 Meter habe.
Die Winkel von Außen befestigen, richtig? Damit man die Panelenden, wo sie abgeschnitten wurden, nicht sieht.
Vernieten wird reichen?
  •  Destroent
30.1.2024  (#7)
Winkel aussen und alles vernieten.
  •  DopplRaphi
30.1.2024  (#8)
Maße hätte ich 3x2m und 1m Höhe geplant
  •  Melmar
Ups...... war zu langsam mit meinem obigen Post😬
  •  Melmar
DopplRaphi schrieb: Maße hätte ich 3x2m und 1m Höhe geplant
L-Profile an den Ecken außen und vernieten. U-Profile oben und unten. Dazwischen mehrere Verstebungen. So würde ich es machen.
  •  DopplRaphi
30.1.2024  (#11)
Ok und die Verstrebungen mit Gewindestangen oder was wäre da gut?
  •  DopplRaphi
30.1.2024  (#12)
U-Profile unten und oben auch vernieten?
  •  Melmar
Gewindestangen alleine gleichen einem totalen Pfusch. Die drückt es spätenstens nach 1 Jahr durch die Setzung im Hochbeet nach unten. Wenn dann Metallrohr und das mit Gewindestangen fixieren.
Meine 1. Arbeit im Frühjahr ist das Hochbeet zu entleeren und meinen praktizierten Nurgewindestangenpfusch in Ordnung zu bringen😋!
U-Profile auch nieten!
  •  DopplRaphi
30.1.2024  (#14)
Hast du auch ein Hochbeet mit solchen Panelen gebaut? Wenn ja, darf ich da ein Foto sehen?
Wie genau meinst du das mit dem Metallroh und den Gewindestangen?
Die Gewindestange durch das Rohr durch?
  •  Melmar
DopplRaphi schrieb: Die Gewindestange durch das Rohr durch?
Juph!
DopplRaphi schrieb: Hast du auch ein Hochbeet mit solchen Panelen gebaut?
  •  Destroent
30.1.2024  (#16)
Meines hat gar keine Versteifung.
Nächstes Thema: Steine im neuen Garten
