« Pflanzen- & Garten
Steine im neuen Garten teilen
4.2. -14.2.2024    9 Antworten    7 Autoren 9 2024-02-14T15:35:31+01:00
  •  Noahittn
04.02.2024
9
Hi Gartenfreunde!
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen! Nach dem Hausbau möchte ich meinen Garten heuer anlegen, das Problem ist aber, dass ich rund 1 Mio Steine in der Erde habe. Größe 3 bis 10 cm. Nicht nur an der Oberfläche, sondern überall. Der Boden ist stahlhart, mit einem Rechen kratzt man nur oben rum. Harkt man mit
2024/20240204717991.jpg
viel Mühe etwas tiefer, kommen harte Erdbrocken und noch mehr Steine zum Vorschein.
Könnt ihr Maschinen oder Methoden empfehlen, um die Steine zu entfernen? So 20 cm tief? Händisch scheidet aus, das ist definitiv unmöglich! Aufschütten ist auch keine Option wegen Höhe. Ich würde auch Profis ranlassen, daran solls ja nicht scheitern.
  •  Steve793
Lass nen Lohnunternehmer mit einer Steinfräse drüber wenn die Zufahrt möglich ist.
  •  derLandmann
Ich würd einfach mit dem Bagger abziehen und den Boden tauschen. Dabei darauf achten dass gleich ein Gefälle hergestellt wird (mind. 2%) sonst hast du nachher Staunässe darunter - Humus kannst du dann eben auffüllen. Mit dem Humus auch gewaschenen Quarzsand einbringen für eine schöne Rasentragschicht.
Idealerweise brichst du etwas mehr auf und fräst etwas frische Erde ein damit du eine Übergangsschicht und keine Sperrschicht hast.
Der Rasen wird im Frühjahr schön anwachsen, wenn die Wurzeln tiefer kommen wird sich zeigen ob der draunterliegende Boden ein Problem darstellt oder nicht, sonst kann man noch eine Bodenbelüftung durchführen.
Rasentragschicht mind. 20cm an der dünnsten Stelle.
Wenn du schon weißt wo du mal Bäume oder sonstiges Grünzeug pflanzen willst lass dort gleich bis 1m Tiefe die Erde tauschen.
Mit einem Fendt1050 fahre ich sicher nicht in meinen Garten wenn ich schon Probleme mit Verdichtung habe ^^
Und ja: Es ist 1x mit viel Kosten&Arbeit vorhanden, oder man hat die nächsten 20Jahre eben Probleme.
  •  Noahittn
5.2.2024  (#3)
Ich habe leider nur 2,8 m Durchfahrtsbreite über. Geht sich das aus fürs Boden tauschen? Da muss ja Bagger und LKW rein, oder?
  •  DrShouter
Mitn Japaner kannst raus/rein fahren.
Plus 1!
  •  stefan4713
5.2.2024  (#6)
hallo,
Noahittn schrieb: Könnt ihr Maschinen oder Methoden empfehlen, um die Steine zu entfernen? So 20 cm tief? Händisch scheidet aus, das ist definitiv unmöglich!
wir hatten bei uns auch keine möglichkeit mit schwerem gerät zuzufahren, daher  eine motorfräse ausgeborgt - allerdings war bei uns sehr viel lehmboden der verdichtet (teilweise) war
mit der fräse (schwere arbeit, die hände werden immer LÄNGER emoji ) kommst du ganz gut ins erdreich
wir hatten dann noch sehr viele schiebetruhen STEINE rausgeworfen und erst dann noch 5 cm humus drüber gezogen
ein DUMPER könntest ev. noch in betracht ziehn und mit minibagger die oberfläche abziehn und wegbringen?
motorfräsen gibt es leihweise
2024/20240205982922.png
  •  fudi6489
Würds auch so machen wie Landmann geschrieben hat.
Je nach Gartengröße wird das finanziell aber keine Kleinigkeit, das muss dir bewusst sein.
Das kann bei einem mittleren Garten schonmal ein ganz hoher vierstelliger Betrag werden.
Super wär wennst wo in der Nähe einen Bauern kennst der was zum Anschütten braucht, weil wennst da auch noch extra zahlst wirds fad...
  •  Noahittn
14.2.2024  (#8)
Danke für euren Input, werde wohl erstmal nur umkehrfräsen lassen und dann die fehlenden cm mit gesiebter Erde auffüllen und begradigen lassen.
Meint ihr wirklich es ist notwendig, für die zukünftigen Obstbäume vorab so tiefe Löcher auszuheben und mit Erde auszufüllen? Hätte eher geplant gehabt vorm Setzen dann soviel freizugraben wie der Wurzelballen groß ist.
  •  derLandmann
Noahittn schrieb: werde wohl erstmal nur umkehrfräsen lassen
Noahittn schrieb: Meint ihr wirklich es ist notwendig, für die zukünftigen Obstbäume vorab so tiefe Löcher auszuheben und mit Erde auszufüllen
Noahittn schrieb: das Problem ist aber, dass ich rund 1 Mio Steine in der Erde habe. Größe 3 bis 10 cm. Nicht nur an der Oberfläche, sondern überall. Der Boden ist stahlhart, mit einem Rechen kratzt man nur oben rum. Harkt man mit
Noahittn schrieb: viel Mühe etwas tiefer, kommen harte Erdbrocken und noch mehr Steine zum Vorschein.
Was hast du erwartet? Die Hokus Pokus Methode??🤡
Was kostet dich dein Baggerfahrer? Hast du einen Kostenvoranschlag eingeholt? Guter Abzieher macht dir das in 1 Tag inkl. neu einebnen. Rest du mit Handarbeit. Sollte mit 2-4k erledigt sein und bringt die nächsten 30 Jahre Freude.
Bei 2,8m kommst du mit nehm 7t Bagger durch. Dumper ebenso. Zackzack.
Man hat ein Haus gebaut um einen Haufen Kohle und macht sich echt wegen solchen Beträgen Gedanken, ärgert sich dann jedes Mal wenn ma auf der Terrasse sitzt - versteh ich nicht.
Jeder hat aber natürlich andere Erwartungen, sei ihm gegönnt.
ad Bäume: Das Pfänzchen wächst in feinster Komposterde und Substrat auf, um möglichst schnell Wurzeln zu schlagen, hat es immer feucht und lebt im Topf quasi in einer Blase.
Jetzt kommst du daher, reißt ihn da raus und setzt ihn in die Mondlandschaft. Wie motiviert ist  das Bäumchen 10x so viel Arbeit in die Wurzelbildung zu stecken als davor? Gar nicht.
Bäume soll man immer größer ausheben, den Aushub mit etwas frischer Erde vermengen und dann pflanzen. Eine "Trennung" gute Erde / böse Erde mag keine Pflanze. Zusätzlich schaffst du ein Wasserloch und das Wasser steht bei Regenfällen tagelang drin. Wenn du keine Weide hast lässt dir das die Wurzeln faulen.
Nächstes Thema: Terrasse - Provisorium - Ideen
