« Fenster & Türen
Raffstores/Rollläden im Winter - weniger Heizenergieverlust? teilen
17.1. -18.1.2024    4 Antworten    4 Autoren 4 2024-01-18T14:53:34+01:00
  •  Coar91
Man liest im Internet dass es durchaus Sinn macht Rollläden/Raffstores auch im Winter etwa über Nacht zu schließen, da es einen leicht wärmedämmenden Effekt hat und sodurch weniger Heizenergie verloren geht.
Zahlt es sich eurer Meinung nach aus, man liest von bis zu 20-30% weniger Verluste über die Fenster?
Bzw. Muss man mit mehr Nachteilen dadurch rechnen als es tatsächlich was bringt?
Die Theorie sagt dass die Fenster halt gegen Umgebungstemperatur strahlen statt gegen den Nachthimmel, falls das mit der Umgebungsgeometrie überhaupt geht.
Also wenn gegenüber vom Fenster eigentlich nur Nachbarhäuser oder ein Berg sind, wird es aus meiner Sicht wenig bringen.
Bei einem Hang Haus talseitig, plausibel.
Dachflächenfenster sollte es definitiv was bringen...
  •  DrShouter
Zimmer 15m2 - 3 Innenwände - 3,5m2 Glasfläche.
Raffstore über Nacht herunten +0,2K. Bissl was bringts, aber ich würd jetzt nicht auf die Idee kommen die Raffstores runterzufahren nur wegen der kleinen Ersparnis.
Bei Wetter exponierten Fenstern würde ich zudem aufpassen bei kalten Temperaturen + Regen - friert der Raff ein und du fährst hoch/runter kann es sein das die Lamellen verbiegen oder der Motor Schaden nimmt. Deshalb wird ja normal bei Raffs Frostwächter + Windwächter realisiert.
  •  Wiesi87
Seit ich über Nacht die Rollos (Schlafzimmer) bzw. Raffstores zufahre kann ich doch im Schnitt weniger Temperaturverlust und etwas höhere Oberflächentemperaturen innen an den Fenstern feststellen.
Vorallem bei den Schlafzimmern mit den deutlich dichteren Rollos wirkt es sich eigentlich recht stark aus. (0,8 K Temperaturverlust im unbelegten Spielzimmer bei ähnlich kalten Nächten wenn Rollo offen - vs. 0,5 K bei Rollo geschlossen)
Da ich seit diesem Winter auch eine Nachtabschaltung der LWP LWP [Luftwärmepumpe] zwischen 23:00 - 09:00 Uhr fahre, was mir tatsächlich den Heizstromverbrauch inkl. Warmwasser für diese Heizsaison auf bisher 650 kWh gesenkt hat vs. knappen 900 kWh im letzten (wärmeren) Winter.
Die Nachtabschaltung trägt hier sicher das meiste bei, aber die geschlossene Beschattung ebenso.
  •  Coar91
DrShouter schrieb: Bei Wetter exponierten Fenstern würde ich zudem aufpassen bei kalten Temperaturen + Regen - friert der Raff ein und du fährst hoch/runter kann es sein das die Lamellen verbiegen oder der Motor Schaden nimmt. Deshalb wird ja normal bei Raffs Frostwächter + Windwächter realisiert.
Ja vor dem habe ich am meisten "Angst", darum schaue ich es nur bei nicht Niederschlag zu machen.
Nächstes Thema: [Gelöst] Fenstereinbau richtig?
