Förderung "raus aus Öl und Gas" für Private - Seite 2 teilen
16.1. -12.9.2024    41 Antworten    11 Autoren 41 2024-09-12T21:51:56+02:00    1 Empfehlungen
  •  JuergenAusWels
42
In den bis zu € 16.000 / oder bis zu 75% Förderung
=> Wird da auch der Heizkörpertausch (neue Heizkörper & Montage) auf Typ 33 gefördert ?
LW-WP ist inkludiert in Förderung
Montage / Entsorgung Altgerät ist inkludiert in Förderung
  •  TheSeeker
stefano schrieb: Fraglich ob die eine eigene VL VL [Vorlauf]-Temp. für die HK vorgeben.
Wird bei der Online-Registrierung bereits explizit für das Niedertemperatur-Wärmeverteilersystem vorgegeben. Aber wie du richtig schreibst, am Ende wird es auf die richtigen Stichwörter in der Rechnung hinauslaufen. Da hoffe ich, dass es bald Planungssicherheit mittels adaptierter FAQs gibt.
2024/20240117595985.jpg
  •  Destroent
17.1.2024  (#22)
Die max. 55° hab ich ja jetzt schon. Bekommt man den Bonus dann auch? Muss sicher was in den Rechnungen stehen, vielleicht etwas schummeln bei der Rechnungserstellung
  •  dashboard
19.8.2024  (#23)
Bin selber gerade beim Heizungstausch von Gas auf SoleWWP und stelle mir gerade die Frage ob ich einen Austausch der Heizkörper vornehmen soll? Gibt es zu dem Förderungsthema schon eine Rückmeldung ob Heizkörper mit Nachrüstlüfter Förderungswürdig sind?
noch eins FBH FBH [Fußbodenheizung] und Wandheizung kommen nicht in frage, im letzten Winter ist es sich mit 45*C Vorlauftemperatur mit der Gasheizung mit den bestehenden Heizkörper ausgegangen. Wenn es aber eine Sinnvolle Alternative geben würde die nicht 2000€ das Stk kosten...
  •  Destroent
19.8.2024  (#24)
Lüfter heizkörper sind nicht förderungsfähig
  •  hengst041
Ich habe meine gefördert bekommen. Auch meine selbstgemachte Decken und Wandheizungen,..
  •  Destroent
20.8.2024  (#26)
Bei den FAQ's von KPC steht;
Nicht förderungsfähige Kosten:
• Fußbodenbelag
• Neuerrichtung einer tragenden Struktur (Fundament, Stahlbetondecke, usw.)
• Weiterführende Umbauarbeiten im Gebäude/in der Wohnung
• Systeme, die zusätzlich auch mit Strom betrieben werden (z.B. an der Wand montierte, wassergeführte
Gebläsekonvektoren; Nachrüstung herkömmlicher Heizkörper mit Ventilatoren; Wärmepumpen-Heiz-
körper; elektrische Fußbodenheizung/Heizmatten;)
  •  hengst041
Ja das ist schön wenn es dort steht,....
  •  TheSeeker
hengst041 schrieb: Ja das ist schön wenn es dort steht,....
Das wurde abgeändert. Meine erste Info im März war: nur Spezialheizkörper mit Lüfter werden gefördert - normale Heizkörper nicht. Jetzt haben sie es seit ein paar Monaten auf: Lüfter werden überhaupt nicht gefördert umgestellt - normale Niedertemperaturheizkörper aber schon😜
Work in progress, diese Heizungsförderung...
  •  Markus98
Was? normale Typ33 werden jetzt gefördert?
Hatte einen Insti und unseren Energieberater durch Terminüberschneidung gleichzeitig am Tisch, dort kannte sich auch niemand aus (war im März). 😁
Am besten ist eh Wand/Deckenheizung, erst recht beim Kühlen.
Nur tut die BH mit der Tiefenbohrgenehmigung nicht weiter.
  •  TheSeeker
Markus98 schrieb: Was? normale Typ33 werden jetzt gefördert?
Es kannte sich bei einem Anruf im März nicht einmal die Förderstelle aus - nur bei Wärmepumpenheizkörper mit Strom wäre man auf der sicheren Seite 😄 Jetzt darf man sich den Kopf zerbrechen, was Flächenheizkörper sind.
2024/20240820562002.jpg
  •  Markus98
Also hat sich jetzt schon länger nichts mehr geändert. Die teuren Typ22 Heizkörper mit Lüfter sind schon länger raus. Die 55 Grad Vorlauf (bei NAT) sollten meist auch ohne Umbau möglich sein, wenn nicht dann gehören zu recht neue Fenster oder zumindest neue Dichtungen verbaut.
Btw. heute wurde der neue Klimaplan vorgestellt, wo unter anderem die Förderung für den Heizungstausch und die Sanierungsförderung weiter fortgesetzt wird.
  •  TheSeeker
Markus98 schrieb: Also hat sich jetzt schon länger nichts mehr geändert.
Genau, man hat sich glaube im Mai darauf verständigt.
  •  dashboard
11.9.2024  (#33)
Ich habe morgen Termin mit meinem Instit, da frag ich nochmals nach und geb euch die Info, ich verstehs jetzt so, wenn es mit normalen Heizkörper funktioniert dann geht sich die Förderubg aus, ich werd auch 8 Stück tauschen müssen vl. noch eine Wanheizung dazu.
  •  Destroent
11.9.2024  (#34)
Mein Arbeitskollege hat nur 2 HK getauscht und hat die vollen 4000€ bekommen
  •  sixmich
12.9.2024  (#35)
Versteh ich das jetzt richtig? Wenn ich meinen einzigen Heizkörper, welcher im Haus noch im Betrieb ist durch einen neuen ersetzte, erhöht sich die Fördersumme um 4k€?
  •  Destroent
12.9.2024  (#36)
Sofern die Gesamtfördersumme die 75% von den Gesamtkosten nicht überschreitet ja. Bei mir war die Position in der Rechnung für Niedertemp. 3300€ und bei mir haben sie auch die vollständigen 4000€ reingeschrieben bei der Fördermail
  •  sixmich
12.9.2024  (#37)
Hört sich zwar verlockend an, aber da hätte ich echt ein schlechtes Gewissen.
  •  Destroent
12.9.2024  (#38)
du hast es sowieso Jahrelang über deine Steuer selbst finanziert
  •  dashboard
12.9.2024  (#39)
Hatte Gespräch mit Insti, ich werde die Heizkörper mittauschen, werden jetzt 6 Stück, aber es werden -Typ22 und Typ33, und es sollte sich mit der Förderung und Einbau sowie zusätzlicher Wandheizung im Stigenhaus gerade so ausgehen. Er meinte es gehört an der Rechnung separat angeführt.
  •  Destroent
12.9.2024  (#40)
Wie gesagt ich hatte eine Summe von nicht einmal 3500€, das wären nur 2600€ (75%). Die rechnen da nicht lange rum
  •  Markus98
12.9.2024  (#41)
Die 4.000 Euro sind auch ein Bonus, wenn man auf Niedertemperatur umstellt. Genau so wie der Bohrbonus von 5.000 Euro zur maximalen Fördersumme dazuaddiert wird. Gefördert werden maximal 75% bzw. die 23.000 für die Solewärmepumpe + 5.000 Bohrbonus + 4.000 Niedertemperaturbonus = 32.000 Euro. Wir liegen mit Tiefenbohrung usw. bei 50.000 Euro. Da sind wir weit weg von den 75%.
Mit einen Ringgrabenkollektor sind die 75% schaffbar.
Nächstes Thema: 0,5 k/h Speicherverlust bei Nibe F1255 PC normal?
