Förderung "raus aus Öl und Gas" für Private
  •  JuergenAusWels
16.1. - 12.9.2024
41 Antworten | 11 Autoren 41
In den bis zu € 16.000 / oder bis zu 75% Förderung
=> Wird da auch der Heizkörpertausch (neue Heizkörper & Montage) auf Typ 33 gefördert ?
LW-WP ist inkludiert in Förderung
Montage / Entsorgung Altgerät ist inkludiert in Förderung
  •  sLotz
16.1.2024  (#1)
Ich denke fast schon, siehe Bild.
2024/20240116178579.png
Ersichtlich unter:
https://www.umweltfoerderung.at/privatpersonen/kesseltausch-ein-zweifamilienhaus/unterkategorie-ein-und-zweifamilienhaus
  •  Destroent
16.1.2024  (#2)
Meinst du mit dem 4000€ Bonus für umstieg auf niedertemperatur wärmeverteilsystem? Würde mich fast wundern. Kommt man mit den 33er so weit runter mit der VL VL [Vorlauf] Temperatur?
  •  JuergenAusWels
Ersichtlich unter:
.... gerade deswegen bin ich unsicher
Typ 33 Heizkörper zählen sicher nicht als Fußbodenheizung 😂
Typ 33 Heizkörper sind keine speziellen Niedertemperaturheizkörper (meinem Verständnis nach)
und bei dem Begriff Flächenheizung lande ich im Internet immer bei Fußboden- oder Wandheizung
insofern:
  •  sLotz
16.1.2024  (#4)
Destroent schrieb: Kommt man mit den 33er so weit runter mit der VL VL [Vorlauf] Temperatur?
Ist halt die Frage, ob mit "Niedertemperaturheizkörper" schon 33er gemeint sind, oder erst die mit aktiver Belüftung..
  •  JuergenAusWels
Nein, die € 16.000,- bei einer LW-WP
  •  Destroent
16.1.2024  (#6)
Für die WP WP [Wärmepumpe] bekommst die 16000€ unabhängig von den HK. Du darfst nur nicht über die 45° Vorlauftemperatur
  •  sLotz
16.1.2024  (#7)
Destroent schrieb: Du darfst nur nicht über die 45° Vorlauftemperatur
wurde mittlerweile auf 55°C angehoben :)
edit: Sofern du Österreich meinst
  •  TheSeeker
Das kann man so pauschal nicht sagen, da es auf die Raumheizlast bei NAT, die gewünschte Raumtemperatur und die Dimensionierung ankommt, welche Vorlauf und Rücklauftemperatur sich ausgeht.
Man kann es hier relativ gut simulieren, wenn man die Raumheizlast kennt oder abschätzen kann: https://www.vogelundnoot.com/at/produkte/kompaktheizkoerper.htm
  •  Armin84
16.1.2024  (#9)
Blöde Frage, aber wie wird da überprüft mit den 55 Grad? Ich kann bei meiner Multimatic einstellen dass er nicht über 55 Grad heizt, das kann ich aber jederzeit umstellen?
Und kommt hier bei mir auch nur vor wenn es Minis 15 Grad ist (Auslegung ist glaub ich -12) und der Heizkörper im WZ ist eigentlich zu klein dafür...
  •  thohem
16.1.2024  (#10)
Armin84 schrieb: Blöde Frage, aber wie wird da überprüft mit den 55 Grad? Ich kann bei meiner Multimatic einstellen dass er nicht über 55 Grad heizt, das kann ich aber jederzeit umstellen?
Gibt eine Liste mit förderwürdigen WPs.
Es heißt da ja nur, dass du ein Niedertemperatur system brauchst für die 55°. Das ist aber nur die kleine Förderung mit 4000. wenn du grundsätzlich eine WP WP [Wärmepumpe] verbaust bekommst ja die 16-23k nochmal extra. Da steht nix von Niedertemperatur, da muss sie nur auf der Liste sein. Sind zwei verschiedene Sachen
  •  stefano
Wird einfach mit einer Unterschrift bestätigt, dass du dich daran hältst. Wenn du da jetzt 1-2 Tage im Jahr minimal darüber kommst, wird das niemanden interessieren...
Aber mit 55°C hat die WP WP [Wärmepumpe] sowieso schon nicht mehr die beste Effizienz. Den einen HK kannst nicht tauschen?
Erst die mit aktiver Lüftung. Ein 33er fällt unter Standard-Heizkörper.
Also entweder FBH FBH [Fußbodenheizung] oder die speziellen Niedertemp.-HK bzw. eine Kombi daraus.
  •  TheSeeker
In der Realität wird es höchst wahrscheinlich genauso wenig gemessen, wie vorher die 40° maximale Vorlauftemperatur. Allerdings machen die 55° aus Effizienzgründen tatsächlich Sinn, beachtet zu werden. Der Installateur muss es halt bestätigen.
thohem schrieb: Da steht nix von Niedertemperatur, da muss sie nur auf der Liste sein.
Auch bei der Förderung der Wärmepumpe muss das System - laut Infoblatt - auf 55° max Vorlauf ausgelegt sein. Zudem gibt es mögliche Abzüge bei bestimmten Kältemittel.
  •  Destroent
17.1.2024  (#13)
Und wenn ich einen 33er kaufe und die Nachrüstlüfter einbau? Die kombi ist wesentlich billiger als zb. ein Jaga um 2000€. und mit 33er + Lüfter werd ich ein Schlafzimmer auch auf 18-20 Grad mit Vorlauf 35° und geringer halten können
  •  TheSeeker
Destroent schrieb: Und wenn ich einen 33er kaufe und die Nachrüstlüfter einbau?
Bei dem Thema schwimmt die Förderstelle komplett, wenn man anruft. "Spezielle Niedertemperaturheizkörper" ist einfach eine überstürzte, ungenaue Definition. Die eine Ansprechpartnerin meinte, man solle einfach den Installateur fragen. Die zweite, es müssen spezielle, teure Heizkörper sein und keine normalen Radiatoren. Ob mit oder ohne Lüftung konnte sie nicht beantworten.
  •  Destroent
17.1.2024  (#15)
Unterm Strich soll sozusagen die Rechnung vom Insti passen und ob ich dann 33er + Lüfter ums billige Geld oder teure um 2000€ reinmache ist auch egal? mit den 33er + Lüfter kann ich nämlich mit den 4000€ geht sich das easy aus 2 Heizkörper zu tauschen und in einem Raum FBH FBH [Fußbodenheizung] nachzurüsten.
  •  TheSeeker
Destroent schrieb: Unterm Strich soll sozusagen die Rechnung vom Insti passen und ob ich dann 33er + Lüfter ums billige Geld oder teure um 2000€ reinmache ist auch egal?
Das konnte mir bei der Förderstelle nach zwei anrufen noch niemand schlüssig beantworten.
Auf der sicheren Seite sollte man mit Heizkörpern mit eingebauten Konvektoren sein. Befürchte, das Thema wird jetzt erst aufgrund der Nachfragen detaillierter angegangen und anschließend in den FAQs konkretisiert.
  •  stefano
Das wird sicherlich noch in die FAQ kommen. War bei den alten Förderungen auch immer so, dass die erweitert wurden.
Wenn in der Rechnung irgendwas steht wie "modularer Niedertemperatur-HK bestehend aus:
33er-HK + Lüfter-sowieso" dann kann ich mir schon vorstellen, dass das einfach durchgeht. Auf der sicheren Seite ist man natürlich mit einem fixfertigen NT-HK.
Falls du noch etwas Zeit hast, würde ich die KPC die Frage schriftlich stellen und/oder mal auf die FAQ-Ergänzung warten.
  •  TheSeeker
stefano schrieb: Falls du noch etwas Zeit hast, würde ich die KPC die Frage schriftlich stellen und/oder mal auf die FAQ-Ergänzung warten.
Habe vor ein paar Tagen die Anfrage schriftlich bei der Förderstelle hinterlegt. Sobald ich eine Antwort erhalten habe, kann ich gerne Bescheid geben.
stefano schrieb: mit einem fixfertigen NT-HK
Niedertemperatur-Heizkörper gibt es halt auch ohne Lüfter - die Bezeichnung ist unzureichend definiert. Bin gespannt, ob ihnen die Reduktion der Vorlauftemperatur am Herzen liegt oder sie bestimmte Heizsysteme subventionieren wollen.
  •  Armin84
17.1.2024  (#19)
@stefano
Das mit der Effizienz ist mir eh bekannt, getauscht werden eh einige weil ich eine Misch Masch hab und das dann alles ordentlich sein soll.
Unter 50 sollte ich dann eh kommen, vielleicht sogar weiter runter.
  •  stefano
TheSeeker schrieb: Niedertemperatur-Heizkörper gibt es halt auch ohne Lüfter - die Bezeichnung ist unzureichend definiert. Bin gespannt, ob ihnen die Reduktion der Vorlauftemperatur am Herzen liegt oder sie bestimmte Heizsysteme subventionieren wollen.
Fraglich ob die eine eigene VL VL [Vorlauf]-Temp. für die HK vorgeben. Eigentlich hat man eh schon die Vorgabe mit den 55°C. Eine einfache Lösung wäre, dass man mit den neuen HK die max. 55°C schaffen muss. Leider ist das wieder schlecht für die Förderstelle überprüfbar. Deshalb traue ich denen auch zu, dass einfach ein aktiver Lüfter vorhanden sein muss, damit das durchgeht...
Armin84 schrieb:
@stefano
  •  TheSeeker
stefano schrieb: Fraglich ob die eine eigene VL VL [Vorlauf]-Temp. für die HK vorgeben.
Wird bei der Online-Registrierung bereits explizit für das Niedertemperatur-Wärmeverteilersystem vorgegeben. Aber wie du richtig schreibst, am Ende wird es auf die richtigen Stichwörter in der Rechnung hinauslaufen. Da hoffe ich, dass es bald Planungssicherheit mittels adaptierter FAQs gibt.
2024/20240117595985.jpg
