« Elektrotechnik & Smarthome
Klemmen in Gerätedosen teilen
14.1. -24.1.2024    10 Antworten    6 Autoren 10 2024-01-24T10:25:09+01:00
  •  Skytale
14.01.2024
10
Darf man in tiefen Dosen hinter einer Steckdose oder einem Schalter mit Wagoklemmen die Leitungen klemmen? Ich lese so viele unterschiedliche Dinge dazu und werde leider nicht schlau daraus. Vielleicht könnt ihr mir ja Klarheit dazu bringen. Danke!
  •  Kleinermuk
Ja sicher. Was spricht dagegen?
  •  Skytale
14.1.2024  (#2)
Auskunft des Elektrikers. Er meinte Klemmen in Dosen ist nicht erlaubt. Konkret würde ich z.B. hinter einer Steckdose klemmen um von dieser Steckdose zwei weitere Steckdosen dann anzufahren. Gibt es z.B. irgendwo eine offizielle Angabe wie viele Klemmen dann erlaubt sind? Für Verteilerdosen gibt es da ja sehr konkrete Angaben.
Das ist doch komplett sinnlos weil jede Steckdose sowieso 2 Anschlussklemmen hat, also einmal rein, einmal raus zur nächsten Steckdose.
Abgesehen davon, nie davon gehört was der Elektriker da meint. Bei jedem Lichtschalter muss ich Neutralleiter und Schutzleiter hinter dem Schalter klemmen.
Vielleicht hat er Klemmen aus einem anderen Stromkreis gemeint?
  •  BungalowImGruen
Steckdoseneinsätze haben aber eh jeweils zwei Klemmmöglichkeiten, um eben weiterfahren zu können. Das ist ja meist der Regelfall.
Anderes Szenario: ich komm mit einem Kabel zu einem Außenlichtschalter und will von dort aus 5polig mit Dauerphase und geschalteter Phase weiter (zB ein geschaltetes Außenlicht, eine Steckdose). Dürfte man da nach seiner Meinung überall eine Klemmdose daneben setzen?
  •  Kleinermuk
Skytale schrieb: Auskunft des Elektrikers. Er meinte Klemmen in Dosen ist nicht erlaubt. Konkret würde ich z.B. hinter einer Steckdose klemmen um von dieser Steckdose zwei weitere Steckdosen dann anzufahren.
Kommt halt immer auf die Verlegung der Rohre an.  Wenn deine 2 zusätzlichen Steckdosen von dieser Steckdose weggehen, dann hast 3 Leiter zum klemmen.  Das geht dann nicht mehr mit der Klemme an der Steckdose, da nur max. 2 Leiter in die Steckklemme gehen.  Dann musst hinter der Steckdose eine Klemme setzen.  Und die tiefen UP Dosen heißen auch kombinierte Schalter-Verbindungsdosen.   Dafür sind diese ja gemacht.   Wichtig ist, daas es sich immer um den selben Stromkreis handelt! Über die Anzahl der Klemmen in einer Verbindungsdose habe ich noch gar nicht nachgedacht. Wird sicher irgendwo eine Vorschrift geben. Bei einem 1.5mm2  sind 5-6 Klemmen kein Problem.
2024/20240114251664.png
  •  Hedensted
Bei vielen (den meisten?) Einsätzen und Verteilerdosen steht die maximale Anzahl an Leitungen und auch Klemmen auf der Innenseite des Einsatzes.
  •  Skytale
23.1.2024  (#8)
Es geht ja z.B. darum von einer Steckdose zu zwei weiteren weiter fahren zu können.
  •  Skytale
23.1.2024  (#9)
Danke! So hätte ich das auch gesehen. Übersehe ich irgendwelche Nachteile, wenn ich es so mache? Meine einzigen Bedenken wären, dass es vielleicht nicht so leicht erweiterbar wäre in Zukunft. Aber wie oft macht man eine Erweiterung dann wirklich...
In einem Verteiler mit Hutschienen sind "fliegende" Wago Klemmen nicht erlaubt. (Mit Hutschienenadapter, welcher die Wago Klemmen hält, aber schon.)
Wo, wenn nicht in einer Dose, sind Klemmen erlaubt? emoji
Nächstes Thema: Präsenzmelder nachträglich Betondecke mit BKA
