Kellerwand streichen teilen
31.12.2023 -14.2.2024    19 Antworten    11 Autoren 19 2024-02-14T14:52:43+01:00
  •  speckulazius
19
wir möchten gerne unsere Kellerwände zu den verputzten Wänden weiß streichen. Muss nicht besonders schön sein, soll nur halbwegs farblich passen und den raum heller machen.
Frage: Kann ich direkt mit der Mineralfarbe streichen, oder ist eine Vorbehandlung sinnvoll? Gibt es dazu Erfahrungswerte? Möchte ungern dass mir die Farbe nach ein paar Monaten abbröckelt odgl.
Farbe laut Foto im Anhang.
Danke
  •  speckulazius
2023/20231231197347.jpg
2023/20231231364900.jpg
  •  JohnyBravo
31.12.2023  (#2)
Würde zwei mal drüberspachteln und danach erst malen. Sehr geringer Arbeitsaufwand und viel schöneres Ergebnis.
Im Beton verschwindet sonst die Farbe wie nix... +1 für spachteln vorab...
  •  Fino
Vorher einfach grundieren wenn Spachteln zu aufwendig und das Ergebnis nur weiß sein soll.
  •  Bauherrjoe
Ich bin 2x mit der Farbe auf Putz und Beton im Keller drüber, alles gut.
Vorher grundieren wird sicher nicht schaden.
  •  Magnum2
An diesen Schalbetonwänden befindet sich manchmal noch Schalöl, wo Farbe schlecht haftet. Unbedingt grundieren vorher.
  •  speckulazius
Gibt es fürs Grundieren/ Spachteln auch Produktempfehlungen die sich mit der Farbe vertragen?
  •  fruzzy
Wir haben es zu Beginn auch nur gestrichen (gerollt) das Ergebnis war weiß aber nicht wirklich schön weil die Lunker dunkel blieben. Haben es dann Jahre später um rel wenig Geld spachteln lassen. Kein Vergleich.
  •  speckulazius
Wegen dem Spachteln: Wer A sagt muss auch B sagen.
Soll heißen es ist wohl sinnvoll auch die Betonwand (Nahtbereich) zu verschleifen, vor dem Spachteln. Sonst kann ich ja nicht so gut abziehen.
Reicht zum Verschleifen ein Schwingschleifer mit grobem Schleifpapier, oder muss die Flex mit einer speziellen Betonscheibe (so wie für Fliesenkleberreste) ran?
Wer hat praktische Erfahrungen damit?
Diamanttopf geht am Schnellsten.
  •  speckulazius
Für alle Nachmacher. Diamant-Topf geht wirklich am Schnellsten, produziert aber eine abartige Staubwolke. Mit normaler Schleifscheibe geht bei echten Betonkretzen nicht viel weiter, aber es entsteht weit weniger Staub. Mit der normalen Schleifscheibe bin ich über die glatte Wand um die Poren vom Beton zu öffnen. Ich denke dadurch hält die Spachtelmasse besser.
Und vorher die Betonwand unbedingt feucht machen. Die saugt das  Wasser auf wie ein Schwamm. Sonst hat man nur einen Versuch beim Aufziehen der Spachtelmasse.
  •  Aquila
speckulazius schrieb: produziert aber eine abartige Staubwolke
Hast du keine Absaughaube für den Winkelschleifer drangehabt oder trotzdem?
  •  MartinSt
Kann man auch noch spachteln wo bereits gestrichen wurde oder muss man das vorher vorbereiten?
Wir haben einen Teil mal nur ausgemalt um zu sehen wie es wirkt.
  •  fruzzy
Ich hab vorher nur gemalt. Jahre später dann eine Malerfachfirma geholt um zu spachteln. War kein Problem.
  •  Armin86
23.1.2024  (#15)
Ich hab mir damals auf Amazon von Franztool den Schleiftopf gekauft. mit gutem Sauger fast staubfreises arbeiten. absolut super in der Verarbeitung. Die geraden Flächen hab ich mit 80er körnung und Exzenter bearbeitet.
Danach gespachtelt und gemalt
Hallo speckulazius,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Kellerwand streichen
  •  speckulazius
Kurzbericht für Nachmacher.
Ich habe als Grobputz die Baumit "Klebespachtel Grob" direkt auf die Betonwand verwendet. Durch das grobe Korn, war es auch sehr einfach eine Mindest-Putzstärke einzuhalten, damit auch alle Betonstrukturen zu sind.
Als Feinputz habe ich einfach Baumit "Feinputz" gekauft. Beim Auftragen haben sich aber leider Luftblasen gebildet und der Feinputz hat mit dem Grobputz irgendwie chemisch reagiert. Nur so als Info für Nachmacher. Lernt aus meinen Fehlern. Weiß leider noch nicht wo der Fehler liegt.
2024/20240213839785.jpg
2024/20240213247497.jpg
Ich habe den Feinputz dann wieder von der Mauer gekratzt.
  •  AnTeMa
Unebenheiten ggf abschleifen.
Alpina- Farbe ist viel zu teuer und lohnt den Aufpreis  auch hinsichtlich Qualität nicht.
Die billige Hofer- Mineralfarbe genügt völlig, bisher ca 13,-€ für 15 kg-Eimer.
Die darf wie alle Mineralfarben auch nur max 5% Acrylat enthalten.
Besser wären Rein-Silikatfarben wie zB von Kreidezeit o.a.
Der Putz benötigt vorher 4-6 Wochen Abbindezeit, sonst löst sich die Farbe.
Alternativ nur Haftputz, MC 55 W o.ä. verwenden, der ist schon ziemlich hell, auch ohne Farbe
  •  speckulazius
Die Alpina Farbe hab ich geschenkt bekommen.
Danke für den Hinweise, dass der Kalk Zementputz ca. 4-6 Wochen abbinden soll. Ich denke aber dass wir beim Klimaputz im Haus nicht soviel Zeitabstand hatten.
  •  speckulazius
Gerade mit Baumit telefoniert:
Unverträglichkeit sollte es zwischen den Produkten keine geben. Der Tip war, dass sich Luft aus dem Beton bzw aus der Klebespachtel löst.
Gips als Trenngrund sollte ich auf keinen Fall aufziehen, weil das irgendwann aufblüht.
Nächstes Thema: Bticino Sprechanlage Kondenswasser
