Bticino Sprechanlage Kondenswasser
  •  Woleva
2.1.2024
4 Antworten | 2 Autoren 4
Wir haben seit einigen Jahren eine Videosprechanlage von Bticino/Legrand und im Winter immer wieder das Problem, dass die Kamera innen anläuft. Es geht nicht von außen nass hinein, da wir eine Überdachung haben. Kennt jemand das Problem bzw. habt ihr Tipps, um das Problem zu lösen? Danke
  •  MrCrabs
Zu 99% sind die Elektroschläuche dahinter nicht luftdicht verschlossen und es zieht feuchtwarme Luft aus dem Hausinneren in die Sprechstation. Dort kondensiert sie dann an der kalten Gehäuseoberfläche bzw. Kamera.
  •  Woleva
2.1.2024  (#2)
Super danke und wie kann man das abdichten?
  •  MrCrabs
Zuerst mal schauen ob es wirklich so ist..... z.b. mit Kaiser Dichtstopfen 20, 25,... je nach Durchmesser des Flexschlauchs.
https://www.kaiser-elektro.de/de_DE/produkte/elektro-installation/unterputz/geraetedosen-geraete-verbindungsdosen/17/dichtstopfen-econ-m20
Es könnte auch an der Türsprechanlage die Kabeleinführung nicht dicht sein. Dort ist normalerweise eine Gummitülle.
Die Notmaßnahme wäre Silikon oder Dichtstoff.
  •  Woleva
2.1.2024  (#4)
Vielen Dank
Nächstes Thema: Immobilie für touristische Nutzung errichten
