« Bad & Sanitärtechnik
Ausführung Vorwand Badewanne teilen
31.12.2023     8 Antworten    4 Autoren 8 2023-12-31T15:07:53+01:00
  •  Romsch1
8
Da ich in kürze mit dem Setzen meiner EInbaubadewanne beginnen will, hätte ich folgende Frage oder Bedenken...
Die Badewanne (180x80cm) soll in einer Nische platziert werden (jeweils links und rechts eine Ytong Mauer als Ablage + Vorwand.
Ich habe die ganze Thematik im Vorfeld mit einem Bekannten besprochen, der beruflich viel am Bau zu tun hat und ständig Badewannen setzt... mir ging es um das Detail mit der Estrichabschalung damals...
Er sagte bei einer 80er Wanne soll ich 74cm von der Wand die Abschalung machen für den Estrich, die Ytong-Wand stellt er dann auf den Estrich und nicht auf den Rohboden. Er sagte er mache das immer so...
Habe also die Abschalung bei 74cm gemacht..
Der Estrich liegt nun bereits seit 3 Monaten und ich wollte heute (nach RS mit meinem Fliesenleger) den Ausgleichsestrich am Rohboden für die Wannenaufstellung machen (5cm hoch, damit die Verbundabdichtung auch unter der Wanne komplett gemacht werden kann.
Beim Begehen der Abschalkante beim Estrich merkt man augenscheinlich wie sich hier der Estrich bewegt (hebt und senkt) und jetzt stell ich mir die Frage ob das gut gehen kann, wenn man die Vorwand der Badewanne auf den Estrich stellt, wegen Risse etc....
2023/20231231922002.jpg
2023/20231231334048.jpg
2023/20231231321840.jpg
2023/20231231641605.jpg
  •  MichaelBY2
Ich hätte die Wanne und eventuelle Vormauerung auf den Rohboden gestellt. (Wegen Bewegung des Estrich)
  •  Melmar
Hi.....
Ich würd mir da wegen Setzungen und Rissen keine Gedanken machen. Die Wanne wird ja links, rechts und auf der hinteren Seiten eh auf so eine Art Auflagebügel gestellt. Auf die Vorderseite kommen dann noch Fliesen.
Ich hab es genauso gemacht wie du. Habe allerdings auf diese Bügel verzichtet und rund herum alles mit Ytong aufgemauert. Somit liegt die gesamte Wanne auf der Ytong-Ummauerung auf. War nicht viel Aufwand und die Kosten waren gering.
Hab unter der Wanne und alle Ytong-Seitenwände innen noch mit XPS gedämmt.
lG
  •  Romsch1
Die Wanne steht auf dem Rohboden, bzw. auf dem Ausgleichsestrich der direkt auf dem Rohboden aufgebracht wird (siehe letztes Foto), hier wird also nichts nachgeben...
Bedenken habe ich nur mit der Vorwand die auf dem Heizestrich stehen wird/soll....
Da ich aber bereits bei 74cm abgeschalt habe und die Wanne 80cm hat... kann ich das jetzt nicht mehr ändern....
Habt ihr das schonmal so gehört oder gemacht??
Die Badewannenvorwand direkt auf den Heizestrich gestellt...
  •  Melmar
Romsch1 schrieb: Die Badewannenvorwand direkt auf den Heizestrich gestellt...
Ja!! Null Problem. Würd es wieder so machen.
lG
  •  Romsch1
Ok, danke für die Info (unsere Antworten haben sich überschnitten..)
du hast dann rundherum bei der Vorwand eine Silikonfuge zur Wanne gemacht oder??
Hier ein Foto... genau diese Wannenausführung habe icb (sehr schmaler Rand)
2023/20231231186531.jpg
  •  Melmar
Hi....
Hoffe bei dir wird das besser gemacht. Zur Gehrung kein Kommentar. Das schaut ja "pfuschmäßig" aus.
Silikonfuge braucht man. Bei mir sieht man die Fuge so gut wie gar nicht. Habe aber alles selbst ausgemessen und aufgemauert.  Ytong + Kleber + Fliesen + Materialstärke der Wanne. Habs beinahe auf den Milimeter geschafft.
Zurück zu deiner Frage:
Ytong auf dem Heizestrich: Ja!
lG
Es gehört Wanne und Abmauerung auf den Rohfußboden gestellt.
Würde mir hier eine kleine Brücke vom Betonboden bauen und nicht mit der Abmauerung auch den Estrich.
Wenn sich dieser setzt wird die Abmauerung von der Wanne abreisen, spätestens dann wenn sich die Dämmung setzt.
  •  Melmar
Hi nochmal.....
Da setzt sich nichts. Keine Risse. Nicht mal ansatzweise. Hab hier schon im Forum Fotos gesehen, das wird FBH FBH [Fußbodenheizung] unter der Wanne und unter Duschtasse verlegt. Ich frage mich, wofür? Sich dann Gedanken zu machen, dass die vordere Abmauerung der Wanne nicht stabil genug ist. Es könnten sich ja Risse bilden!?
Risse?....... Nein und nochmals Nein!
lG
Edit:
Unter dem Motto "Zeigt her euere Vormauerungen bei der Badewanne", will ich keine Fotos einstellen. Hätte genug!!!!!
Es hält, und hält, und hält................... (Melmar, der jeden Tag für sich die Badewanne füllt und sich um Risse in der Vormauerung keine Gedanken macht, die auch nicht auftreten werden!)
Gutes Neues und viel Gesundheit........
Nächstes Thema: Wasserdruck Neubau Badewanne und Dusche gleichzeitig
