« Fenster & Türen
Rolle fährt nur minimal nach unten teilen
30.12.2023     2 Antworten    2 Autoren 2 2023-12-30T11:54:44+01:00
  •  applic
30.12.2023
Hallo und frohe Weihnachten!
Ich habe bei einigen Versuchen an meiner Haussteuerung mein Rollo mehrmals schnell hintereinander auf und abwärts verfahren. Prinzipiell sind beide Fahrbefehle miteinander verriegelt und es wird immer 500ms dazwischen gewartet.
Plötzlich konnte das Rollo (Firma Josko) nicht mehr Verfahren.
  • Nach oben macht das Röhrenmotor nur ein kurzes Geräusch (hört sich an wie wenn irgendwas durchdreht)
  • Nach unten ist ein kurzes Schnacken und eine kleine Abwärtsbewegung zu sehen (ca. 2-3mm)
  • Das Rollo ist unten. Es Aufhängung der Lamellen scheint in ordnung. Ich kann die Welle allerdings nur wenige Grad drehen und sie rutscht dann wieder in die alte Position zurück.
Weiß jemand was das Problem sein könnte? Sollte sich die Welle frei drehen lassen?
  •  Magnum2
applic schrieb: I[ref]applic:75864_1#75864[/ref]ch habe bei einigen Versuchen an meiner Haussteuerung mein Rollo mehrmals schnell hintereinander auf und abwärts verfahren. Prinzipiell
Schon mal in die Anleitung des Rohrmotors geschaut, wie man die Endlagen neu einlernt?
  •  applic
30.12.2023  (#2)
Leider weiß ich nicht welche Marke verbaut ist. Ich habe ein paar gängige Methoden zum einlernen verwendet, aber nichts hat funktioniert.
Die Abdeckung des Unterputzkastens habe ich entfernt, kann aber leider keine Marke erkennen. Komisch ist das er nach unten kurz verfährt, aber nach oben nur ein kurzes Geräusch hörbar ist.
Nächstes Thema: Rückstände von Abklebearbeiten Innenputz
