« Bad & Sanitärtechnik
Grünspan Armatursieberl
Teilen
  •  stevita
21.12. - 27.12.2023
15 Antworten | 6 Autoren 15
15
Ich erhoffe mir hier Rat, da sämtliche Installateure im wohlverdienten Weihnachtsurlaub sind. :)
Ich habe heute den Weihnachtsputz gestartet und bei einer Armatur rund um den Luftsprudler der Hansa Armatur hartnäckigen Grünspan entdeckt. Wir wischen allerdings nach jedem Gebrauch alles mit einem weichen Baumwolltuch trocken. Wir haben eine Enthärtungsanlage und keine Kupferrohre. Die Armaturen sind erst 6 Monate alt. Wurden nie mit Chemie behandelt. Ich wische immer trocken. Wir sind im Juni 2023 eingezogen.
Woran könnte das liegen?
Vielen Dank und schöne Feiertage!
  •  derLandmann
leichte Undichtigkeit.
Stell mal ein Foto ein
  •  stevita
21.12.2023  (#2)
2023/20231221582081.jpg
  •  stevita
21.12.2023  (#3)
2023/20231221713085.jpg
  •  stevita
21.12.2023  (#4)
Hier ist nichts grün, nur am Luftsprudler ist es betroffen.
Ich danke dir! :)
2023/20231221270894.jpg
  •  stevita
21.12.2023  (#5)
Das Grüne geht auch echt schwer weg. Ich werde wohl einen neuen bestellen... denkst du hat es tatsächlich hier mit Undichtigkeit zu tun? Woher kommt das und warum wird es so grün? Bei der Küchenarmatur st es nämlich nicht :)
Danke dir!
  •  derLandmann
Sieht bei bei manchen Sieben auch so aus nicht bei allen, ich leg das einfach alle paar Monate in Entkalker oder Zitronensäure ein und mach das mit ner Bürste sauber. Auch wenn ich das Sieb etwas fester eindrehe kommt der immer wieder wenn sich etwas Schwitzwasser sammelt oder es nachtropft.. habe noch keine Abstellmaßnahme gefunden.
Manche sagen auch dass das durch die Enthärtungsanlage verstärkt wird, hab aber bis jetzt noch keinen Indikator dafür gefunden da auch diese regelmäßig gewartet wird. Ist wohl auch maßgeblich von deiner Trinkwasserqualität abhängig.
Da aber in deinem Perlator innen nichts davon zu sehen ist, denke ich das der Grünspan von der Messingoxidation kommt, Kupferacetat.
  •  stevita
21.12.2023  (#7)
Ich danke dir!
Ich bin nicht vom Fach. Wie kann es denn zu einer Messingoxidation kommen? Vor allem nur in dem Bereich. Danke:)
Liebe Grüße
  •  derLandmann
Vom Fach bin ich auch nicht :)
Das Grundmaterial des Perlatorträgers ist meist aus Messing gefertigt und chromiert. Die Chromschicht schützt vor Oxidation des Materials, es reichen jedoch kleine Risse vom Einschrauben oder ständiges Putzen mit 'schärferen' Materialien um Grünspan möglich zu machen. Stell dir einen Steinschlag am Auto vor, das beginnt dann zu blühen. Am Einfachsten wäre es den Peralator+Trägerring zu tauschen und dann verfolgen wie es sich verhält.
  •  stevita
21.12.2023  (#9)
Ich danke dir für deine ausführliche Antwort. :)
Ich wünsche dir frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Liebe Grüße
  •  mp123
21.12.2023  (#10)
das kommt von der Enthärtung
  •  Paul_O
22.12.2023  (#11)
hier auch: Hansa Wandaramatur mit versenktem Kunsstoffsieb, nur bei uns nach wenigen Monaten bereits Grünspan an der Armatur am Auslauf vom Gewinde... auch mit Enthärtung und immer mit Handtuch nachgewischt.... bissl enttäuschend für eine Markenarmatur
  •  derLandmann
22.12.2023  (#12)
mp123 schrieb: das kommt von der Enthärtung
Hab dazu damals einiges recherchiert und das kommt definitiv nicht nur wenn man eine Enthärtung hat.
  •  mp123
23.12.2023  (#13)
Der Natriumwert wird erhöht und dies führt zu Metallagressivität.
Liegt aber auch am Rohwasser.
Bin Installateur und kenne dies von vielen Kundschaften.
  •  BungalowImGruen
23.12.2023  (#14)
Hab keine Enthärtung und das gleiche Phänomen.
  •  Kleinermuk
27.12.2023  (#15)
Gleich vorweg, ich bin kein Chemiker!
Ich habe auch das grüne Zeug in den Perlatoren und im Duschkopf in den Düsen stecken.  😊
Grünspan ist das zu 99,999% nicht.  Grünspan ist auch giftig.
Es dürfte sich um basisches Kupfercarbonat handeln.  Grün (Machalit), wenn Karbonate und Sulfate mit Kupfer in Verbindung kommen.  Sind aber nicht gesundheitsschädlich.
Und dann kommt immer die Frage auf ...hab doch kein Kupferrohr in der Wasserinstallation.
Kupferrohr meistens eh nicht, aber Messinganaturen, Eckventile (Kupfer-Zink),  Rotguß (z.B. Wasserfilter, Verschraubungen aus Rotguß).
Für mich sind chemische Prozesse eher ein spanisches Dorf.
Nächstes Thema: Ausführung Vorwand Badewanne
