BKA & FBH in einem Bungalow - Bodenaufbau
Ich sage als Laie, dass bei dir eine BKA BKA [Betonkernaktivierung] keinen Sinn macht, weil darüber sowieso die FBH FBH [Fußbodenheizung] liegt. Dann lieber die Heizung vernünftig planen -> Flow30. Und Bodenplatte und Dach ordentlich dämmen, da diese Flächen beim Bungalow proportional groß sind. Split-Level? Gut überlegen, wie das im Alter zu nutzen ist. So planen, dass später eine Rampe eingezogen werden kann? Unser Bungalow hat auch nur FBH FBH [Fußbodenheizung]. Komfortlüftung überlegt? Klima für die schwülen Tage? Zumindest vorbereiten? |
Danke für deine Antwort. Die BKA BKA [Betonkernaktivierung] wäre ein Graum von mir gewesen, aber wenn es nicht sinnvoll ist dann bringt es natürlich nichts. Hätte wirklich gehofft es zumindest als Speicher zu verwenden, weil so viel Platte da ist. Ja, wir haben ein Satteldach über dem Wohnbereich und über den Schlafzimmern ein begrüntes Flachdach. Da ist viel Dämmung vorgesehen. Also einen 0,11 Wert. Um den einen Höhenmeter zu überwinden ist eine Rampe baulich vorgesehen und bis dahin einfach verkleidet unter dem Parkett und normalen Stufen. Treppenlift wäre baulich auch möglich. |
Du könntest auch eine Schwedenplatte machen: Dämmung nur unter der Bodenplatte. Belag direkt auf die Bodenplatte, oder auch nur geschliffener Beton. Muss allerdings gut geplant werden, mit Leitungen und allen Details wie z.B. Türen und bodentiefe Fenster. |
Danke luxmoo für diesen Vorschlag. Ja, davon hatte ich hier auch schon gelesen. Nur 'hängt' der Schlafbereich frei über dem Hang. Also der schwebt sozusagen auf Punktfundamente oder je nachdem was der Statiker jetzt dann vorschlägt. Unter dem oberen Wohnbereich ist es auch so, dass unter der Platte viel aufgeschüttet werden muss. Also wir haben unter der Platte keinen tragfähigen Boden. Der beginnt erst ab GOK -3,00 bis -3,50m. Der Statiker ist gerade dabei für die Fundamente eine Vorstatik zu rechnen, etc. Bin mir nicht sicher ob das mit den Installationen im 'Freien' dann funktioniert. Ich müsste das dann ja auch alles Frostsicher etc. legen/verkleiden. Bin mir nicht sicher ob dieser Aufwand realistisch ist. Hast du eine Schwedenplatte bei dir gemacht? |
wenn du einen plan posten würdest, könnten wir dir leichter antworten geben. so ist das reines stochern im nebel. macht ihr im hang etwa keinen keller? |
BKA ist halt auch zusätzlich möglich wenn euer Bungalow eine Betondecke bekommt. Dann habt ihr FBH FBH [Fußbodenheizung] und BKA BKA [Betonkernaktivierung].. Bei offenem Dach geht's natürlich nicht |
So, ich hab den Thread nicht mehr gefunden xD Hier sind die Grundrisse: https://www.energiesparhaus.at/forum-bungalow-im-hang-ohne-keller/79286_1 Nein, wir unterkellern nur die Garage weil dort der tiefste Punkt ist wegen dem fundamentieren. Haben leider eine instabile Schicht und erst auf 3m Tiefe gewachsenen Boden. Und da es zwar ein Hang ist, aber gleichzeitig ein Graben, wollten wir mit allem nicht zu tief unter die Straße-OK um nicht im Graben zu verschwinden. Sonst hätten wir wenig direkte Sonne. 2 Stockwerke mit Keller wollten wir nicht. Und Stockhausen kommt nach vielem hin und her einfach nicht in Frage. Wir wollen es später im Alter auch noch gut nutzen können. Das meinte unser Insti auch. Und ich hab mich jetzt schon davon verabschiedet. Da wäre ein anderer Baustil und Baustoff halt besser als Bungalow ohne zwischendecke und Holzhaus 😅 Danke euch allen auf jedenfall für eure Kommentare! |
