« Pflanzen- & Garten
Stahlwandpool eingraben - Seite 3 teilen
17.12.2023 -9.5.2026    53 Antworten    14 Autoren 53 2026-05-09T09:13:30+02:00    2 Empfehlungen
  •  streicher
55
wir hätten vor, im nächsten Frühjahr ein Stahlwandpool mit fogenden Vorraussetzungen zu errichten:
1. oval, ca. 7-8m lang, ca. 3-4m breit
2. eingegraben. auf einer Seite soll es nur mehr ca. 15-30cm rausschauen, auf der anderen 50cm höher. Das Gelände fällt eben ca. in diesem Ausmass über 7-8m.
3. idealerweise keine Bodenplatte aus Beton
4. idealerweise als Befestigung rund um das Pool ebenfalls keinen Beton
5. auf der fast komplett eingegragenen Seite wird der Zugang sein, da werden wir WPC oder Holzverlegen. beim Rest herum Plaster oder Steine.
6. Unter dem Pool liegt ein Teil der Erdwärmekollektoren (leider fast im ganzen Garten). Ich schätze mal da werden nur ca. 30cm dazwischen sein.
Hat damit jemand von euch Erfahrungen (gerne auch per PM).
Vor allem ohne Beton würde ich mich über (längere) Erfahrungsberichte freuen.
Was macht man da unterhalb und seitlich beim Pool am besten statt dem Beton?
Vielen Dank
  •  derLandmann
20.10.2025  (#41)
Du hast hoffentlich dem Beton einen Dichtanstrich verpasst oder eine Folie eingelegt sonst wird dir der Rasen dort ständig vertrocknen im Sommer :)
  •  fruzzy
21.10.2025  (#42)
fruzzy schrieb: nachtrag: der betonkeil wird am wochenende vorm hinterfüllen noch mit dichtschlämme abgedichtet damit er nicht so wasser saugt und den rasen vertrocknet. kostet nicht viel und hilft eventuell. emoji
https://www.hornbach.at/p/dichtungsschlaemme-ds-28-murexin-grau-6-kg/10192656/
2025/20251021581893.jpg
  •  fruzzy
Update April 2026:
der Mitte Oktober 2025 gesäte Rasen hat sich gut entwickelt. 1-2 Wochen früher säen wäre noch besser gewesen.
Learning: Mitte Oktober = Deadline!
2026/20260427590197.jpg
Gestern Winterabdeckung entfernt, Technik aktiviert und die abgesenkten 15-20cm Wasser aufgefüllt. Dadurch benötige ich auch nur ~3kg Salz für die Elektrolyse und muss nicht jährlich 20kg neues Salz rein kippen. Weiterer VT ist dass das Wasser von Start weg wenig pH Minus braucht da es im Gegensatz zu frischem Leitungswasser nicht mehr "ausgast" und viel stabiler ist.  Passive Überwinterung ohne Beckenentleerung hat sich mittlweile den zweiten Winter bewährt. Der Arbeitsaufwand ist somit absolut überschaubar...👌
2026/20260427980194.jpg
Gestern 13°C gemessen. 🤡 Dank Solarfolie und angesagtem Sonnenschein für die ganze Woche bin ich gespannt was wir bis zur Saisoneröffnung am 1.Mai zusammen bringen. 😅
  •  PS86
Sieht super aus! Darf ich fragen wie du deine Überwinterung gemacht hast? LG
  •  Lu1994
Schließe mich an, reicht die Plane + Überwinterungsmittel bei dir aus?
  •  derLandmann
Überwinterungsmittel ist nicht notwendig, kein Licht - keine Algen. Hab noch nie Überwinterungsmittel benötigt.
  •  fruzzy
PS86 schrieb: Darf ich fragen wie du deine Überwinterung gemacht hast?
  • Rückspülen danach auf zirkulieren stellen
  • Den pH-Wert auf 7,2, den Chlorwert auf 1,0 – 1,5mg/l einstellen
  • Winterschutzmittel (das man wie angemerkt wurde vermutlich weglassen kann ich mich aber noch nicht drüber getraut habe) beifügen und 3-4h zirkulieren lassen
  • Wasser bis ca 5cm unter Skimmer ablassen
  • Leitungen ausblasen
  • Düsen verschließen
  • Blickdichte aufblasbare Winterabdeckung montieren (gegen Verschmutzung und Algen wohl der wichtigste Schritt)
Bis auf einige Blätter, ein Regenwurm und eine Spinne top Wasser wieder im Frühling. pH wert exakt wie im Herbst. Chlor hab ich nicht gemessen aber spielt bei den niedrigen Temperaturen nicht so die Rolle denk ich. Generell gilt so spät wie möglich und so früh wie möglich ein-- bzw auswintern . Bei mir doch rund 6 Monate.
Hier ein Bild direkt nach dem Öffnen :
2026/20260427330614.jpg
  •  streicher
fruzzy schrieb: Gestern 13°C gemessen. 🤡 Dank Solarfolie und angesagtem Sonnenschein für die ganze Woche bin ich gespannt was wir bis zur Saisoneröffnung am 1.Mai zusammen bringen. 😅
Wieviel Grad hast jetzt schon?
  •  fruzzy
Gestern zwischen 25 und 26 °C 🥳Wir waren am 3.5 zum ersten Mal drin bei 22°C.
  •  Lu1994
Wir müssen noch das Carport fertig sanieren, Montag kommt die Blecheindeckung drauf, dann noch alle 6 Steher erneuern und alles streichen, dann wirds geputzt und die neue Wärmepumpe soll mal heizen, bin gespannt ob sie tatsächlich besser läuft als die Sonnenkollektoren 🤔
  •  heislplaner
Welche Schraubenlösung hast du für die Gummiseile im Holzdeck für die Winterabdeckug verwendet? Wie lange dauert das Aufblasen?
  •  fruzzy
2026/20260508294549.jpg
Saubere edle Lösung und billiger als die versenkbare Anker die die Poolfirnen anbieten. Dreh ich im Herbst 10mm raus und hänge ein. Im Frühling dann mit Akku Schrauber wieder Plan rein schrauben.
Aufblasen dauert rund 15min mit Gebläse das ich mir dazu gekauft habe. Genau so das absaugen im Frühling. Ohne geht's nicht.
2026/20260508966736.jpg
2026/20260508569628.jpg
Hallo streicher,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Stahlwandpool eingraben
  •  heislplaner
Das ist ja mal eine feine Lösung - danke! Ich bin immer noch am Grübeln, Ideen sammeln usw. Irgendwie würde mir conzereo als ovalversion 5x3m am meisten taugen. Rundpool würde sich bei meinen spärlichen Platzverhältnissen max 3m ev. 3,5m ausgehen. Ich zweifle halt immer noch an der Stabilität, da wir von 2 Seiten ordentlich Druck durch Kfz Stellplätze haben. Bei einem betonierten Schalsteinpool habe ich die Angst dass ich mich arbeitstechnisch in meinem persönlichen Perfektionsanspruch verliere!
Nächstes Thema: Angebot Gründach
