« Pflanzen- & Garten
Stahlwandpool eingraben
  •  streicher
17.12.2023 - 9.5.2026
53 Antworten | 14 Autoren 53
wir hätten vor, im nächsten Frühjahr ein Stahlwandpool mit fogenden Vorraussetzungen zu errichten:
1. oval, ca. 7-8m lang, ca. 3-4m breit
2. eingegraben. auf einer Seite soll es nur mehr ca. 15-30cm rausschauen, auf der anderen 50cm höher. Das Gelände fällt eben ca. in diesem Ausmass über 7-8m.
3. idealerweise keine Bodenplatte aus Beton
4. idealerweise als Befestigung rund um das Pool ebenfalls keinen Beton
5. auf der fast komplett eingegragenen Seite wird der Zugang sein, da werden wir WPC oder Holzverlegen. beim Rest herum Plaster oder Steine.
6. Unter dem Pool liegt ein Teil der Erdwärmekollektoren (leider fast im ganzen Garten). Ich schätze mal da werden nur ca. 30cm dazwischen sein.
Hat damit jemand von euch Erfahrungen (gerne auch per PM).
Vor allem ohne Beton würde ich mich über (längere) Erfahrungsberichte freuen.
Was macht man da unterhalb und seitlich beim Pool am besten statt dem Beton?
Vielen Dank
Bei meinen Eltern funktioniert das mit einem rundpool seit über 25 Jahren problemlos. Drunter ist gegrabener Boden mit Sand und darauf ein Teppich. Danach gleich die Folie.
außen haben wir mit Erde zugeschüttet, das rutscht halt mehrmals nach, aber setzt sich dann auch irgendwann. Bei den Leitungen am besten etwas mehr Schlauch lassen fürs nachrutschen. Die Eltern hatten früher Betonplatten in der Erde liegen und einfach alle paar Jahre ausgeglichen. Mittlerweile ist der größte Teil durch ein Blumenbeet mit Gräsern und Hackschnitzel ersetzt.
  •  streicher
Hat vielleicht jemand Fotos von der Bauphase des Pools?
Was macht man unter und neben dem Pool am besten?
Vor allem dem Boden sollte man ja sehr gerade hinbekommen.
  •  Apobine
Gerne unsere Fotos... Allerdings mit Beton.
Ausgebaggert:
2023/20231221285174.jpg
Untergrund mit Sauberkeitsschicht begradigt:
2023/20231221239807.jpg
Technikschacht gemauert, XPS und Vlies aufgelegt:
2023/20231221187289.jpg
Stahlwand aufgestellt, Folie rein:
2023/20231221310686.jpg
Seitlich mit Styroporbeton aufgefüllt:
2023/20231221855845.jpg
Technikschacht verkleidet, Randsteine verlegt, Beet angelegt:
2023/20231221607805.jpg
2023/20231221995267.jpg
Fertig🤩:
2023/20231221327701.jpg
  •  juergen_dgr
Ich würd immer eine Betonplatte machen, bei einem eingegrabenen ovalen stahlwandpool sollten auf den längsseiten sowieso wände aus schalsteinen gemacht werden. Die kannst leider nicht einfach in die Erde setzen.
Rundpool ist hier leider nicht wirklich vergleichbar. Da geht's auch ohne Beton.
  •  streicher
@Apobine: Danke, ist schön geworden.
juergen_dgr schrieb: Ich würd immer eine Betonplatte machen, bei einem eingegrabenen ovalen stahlwandpool sollten auf den längsseiten sowieso wände aus schalsteinen gemacht werden. Die kannst leider nicht einfach in die Erde setzen.
Wie kommst du zu diesen Annahmen?
Vor allem das mit den Schalsteinwänden? Diese Pools stehen auch oberirdisch ohne Schalsteinwände.
Bodenplatte wäre vielleicht noch ein Argument mit Beton, aber will ich nicht weil:
1. Darunter die Erdwärme liegt
2. Das dann eigentlich nicht gut Rückbaufähig ist
  •  heislplaner
Er spricht von den Ovalpools - und da hat er vollkommen recht!
  •  streicher
Danke für das Feedback, hast du dafür auch eine Erklärung?
Als Beispiel, dieses Ovalpool steht auch ohne Schalsteinwände (und Bodenplatte wird wohl auch keine darunter sein):
2023/20231223885691.png
Quelle: https://www.xxxlutz.at/p/pool-set-pool-ov-132-weiss-610-370-130-cm-005979007001?utm_term=005979007001&utm_content=null_null_product-listing-ad_h8-h821_pools-und-wasserspass_soon&view=mplp&utm_source=google-x-surprice&utm_medium=shopping&utm_campaign=null_sel_faso_perf-max-ssc_sal-do_on_sea-sho_ltz-at&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAp5qsBhAPEiwAP0qeJvqm_xYqYhV4_iqrnoF3jkMm0sNQBMHn8G8nixE5J57b5X8_sOwFlhoCk98QAvD_BwE
Wieso sollte das einen Unterschied machen ob es (teilweise) eingegraben ist oder nicht?
Es gibt sogar Firmen die bieten extra Zubehör an, um ohne Beton auszukommen (zumindest seitlich):
https://www.steirerbecken-pools.at/sbp-zubehoer/protector-fuer-supreme-schwimmbecken/573/steirerbecken-pool-protector-g50-fuer-7-3-x-3-6m-steely-de-luxe-becken?c=141
Vielleicht hat ja jemand im Forum damit Erfahrung und Fotos?
  •  heislplaner
Ich rede vom klassischen Stahlwandpool (wie Apobine) in Ovalform - der braucht zwingend die Abstützwände.
https://pooldoktor.at/stahlwandpool-oval-aufbauanleitung.html
Dein verlinkter Pool hat Verstärkungen bereits integriert = anderes System
  •  juergen_dgr
Genauso wie @heislplaner schreibt.
Ich red auch vom klassischen stahlwand oval Pool - das war ja auch die Frage - da brauchst die seitlichen Wände zwingend.
Woher ich das hab Erfahrung und viel Recherche für meinen Poolbau.
  •  streicher
23.12.2023  (#10)
OK, dieses dünnere ist jetzt nicht so viel billiger und bei uns schaut das Pool ja teilweise raus weil eben fallendes Grundstück. Also ca. 1/2m auf 7-8m.
Also wollen wir ohnehin eines mit Wood Optik und das gibt es wohl eh nur bereits verstärkt. Der einzige Nachteil ist vielleicht das die nur 132 Tiefe haben und das vom Pooldoktor hat 150 Tiefe. Aber das stört uns nicht.
  •  juergen_dgr
23.12.2023  (#11)
Das von dir verlinkte ist ein Steel frame Pool oder wie die genau heißen, für das ist auch das von dir verlinkte Zubehör.
Da hat man halt den Nachteil, dass da außen die ganzen Stützen sind, die man beim klassischen stahlwand Pool nicht hat.
Aber wenn die nichts betonieren weillst, kann's eh nur so einer werden.
  •  fruzzy
@streicher
schaut euch das mal an. bin auch grad bissl am planen. die werben auch damit ohne beton auszukommen
https://www.conzero.de/
Schaut ned schlecht aus. Auch in Ö erhältlich?
Interessantes System... ich hab mal näherungsweise unsere Größe konfiguriert, der Einstiegspreis is aber mit 16k€ für 3,25x6,00m auch happig
  •  fruzzy
speeeedcat schrieb: Schaut ned schlecht aus. Auch in Ö erhältlich?
lt. kundenrezesionen JA
Habe gerade auf der HP geschmökert. Um die Erdarbeiten muss man sich wieder selber kümmern.
Es wäre für mich ein wirklich all-in-one Paket wünschenswert, ohne hier wieder 5 verschiedene Firmen anfragen und bemühen zu müssen. Quasi ein GU.
  •  streicher
Wenn man es bodeneben will (also ohne überstand) warum sollte man dann ein Stahlwandpool nehmen?
Da gibt es doch bessere Alternativen die nicht wirklich teurer sind.
  •  juergen_dgr
Gibt's leider nicht.
Alternativen wären PP/GFK Becken, styrosteine oder h-steine wenn's oval/rund sein soll, dann bekommst das mit h-steinen nicht wirklich hin und die 2 anderen sind wesentlich teuerer als ein stahlwandpool.
Rechteckig wäre die einzige Alternative h-steine
  •  streicher
Kann man bei Stahlwannenpools auch Stiegen/Sitzbänke im Nachhinen machen (also wenn die Folie schon drinnen ist?
Es gibt mehrere Anbieter für Stiegen zum nachträglichen Reinstellen... aber schön is halt schon anders
  •  ernsthappel
Apobine schrieb: Fertig🤩:
darf ich fragen, wer euch die verkleidung gemacht hat? die fehlt bei mir noch, würde das gerne nachholen, am besten im april oder mai
ist da eine stahlkonstruktion darunter?
danke
eh
