Warum sind viele Installateure wie sie sind? - Seite 15 teilen
16.12.2023 -1.2.2024    285 Antworten    62 Autoren 285 2024-02-01T10:04:22+01:00    98 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 13  14  15
383
Zugegeben ein etwas philosophischer Zugang in der Vorweihnachtszeit, aber ich habe wieder mal einen Einsatz bekommen. Keine Leistung zu hoch - keine Laufzeit zu klein - Pump Patrol fällt stets was ein - ein Anruf reicht wir sind bereit. 👷
Ptot bei ~9 kW - Preal bei ~6,5 - was wird verbaut? Natürlich eine 14 kW on/off. Sicher ist sicher.
Klar, wir machen uns (zurecht) mit memes und anderen Statements lustig über die negativen Helden der Branche, aber dieser Missstand muss ja begründbar woher kommen. "Ist halt so" reicht mir hier einfach nicht.
Vielleicht ist das so, weil der Installateur im Grunde genommen ein Handwerker ist wie der Maurer auch. Der Maurer ist auch kein Statiker und auch kein Bauphysiker, er hat Spezialisten, die ihm zuarbeiten. Wer arbeitet dem Installateur zu? Der sanitäre Großhandel, die Rohr- und Wärmepumpenhersteller. Da muss man halt auch mal mit Pfeifen leben. 😉
Ist dort die notwendige Expertise angesiedelt? Ich glaube, wir kennen die Antwort.
Im Hinblick auf 1,4 Mio. fosslie Heizungen, die in den nächsten Jahren getauscht werden sollen, wird mir jetzt schon schlecht, wenn man ohne begleitende Maßnahmen die Betriebe mit dem derzeitigen Wissensstand diesen Umbau vollziehen lässt.
Wie seht ihr das, was könnte man wirklich unternehmen, um die Qualität zu heben?
  •  Amateure
30.1.2024  (#281)
Hätte vielleicht dazu schreiben sollen, dass das sarkastisch gemeint war mit "sie berechnen sehrwohl was" (und für die die es nicht mitbekommen haben, es geht zum Glück nicht um meine Heizung.. aber um die zukünftige meines Vaters, von dem her bin ich genau so wütend über den HB und traurig was er sich da aufquatschen hat lassen)
Was die üppigen Förderungen so für seltsame Blüten treiben 😞
  •  Puitl
30.1.2024  (#282)
Puh, jetzt fällt mir ein Stein vom Herzen 😅
Fürs nächste Mal also bitte diesen hier: 🤡
  •  gdfde
30.1.2024  (#283)
Amateure schrieb: Hätte vielleicht dazu schreiben sollen, dass das sarkastisch gemeint
Puhh, und ich fall voll drauf rein 🤣🤡
  •  Msgruber
31.1.2024  (#284)
  • Vor der Ausschreibung bitte noch aktuellen Energieausweis anhand angepasster Dämmstärken, Fenster, KWL,… zur Auslegung der Wärmepumpe.
Antwort unseres Architekten auf obige Anfrage:
Darüber würde ich gerne mit den Installateuren reden, wenn die Angebote da sind. Wir haben die Aufbauten inzwischen bereits angepasst und etwas verbessert. Die Auslegung der Wärmequelle erfolgt meist unabhängig vom EAWEAW [Energieausweis], da dieser mit idealisierten Werten berechnet wurde.
Dann muss man ihn halt ordentlich rechnen... 🤦 und vor allem nicht blind drauf vertrauen dass das dann passt was einem empfohlen wird 😅
Msgruber schrieb: Antwort unseres Architekten auf obige Anfrage:
Die Auslegung der Wärmequelle erfolgt meist unabhängig vom EAWEAW [Energieausweis], da dieser mit idealisierten Werten berechnet wurde...
schönen gruß an deinen architekten: in Salzburg ist verpflichtend die wärmequelle mittels EA EA [Energieausweis] auszulegen.
frag ihn welche der 3 für neubauten ungültigen heizlasten er denn gerne ansetzen würde?
EA bedeutet simulation. simulation ist der goldstandard der heizungsauslegung. daher bei großprojekten wo es um die ganz dicken scheine geht stand der technik...
👉 strategien zur vermeidung von überdimensionierung von wärmepumpen
https://www.wien.gv.at/kontakte/ma20/pdf/heizlast-studie.pdf
Nächstes Thema: COP/AZ KNV/Nibe S1255
