Anschluss Limodor F/M-EC
9.12.
-10.12.2023
9 Antworten
6 Autoren
1 Empfehlungen
Normalerweise nicht, den man dreht vor dem herum hantieren den Strom ab. Am violetten Draht sollte es auch Aua machen, wenn der Taster gedrückt wurde. Bitte nicht probieren, sondern Messgerät oder Phasenprüfer dazu verwenden. |
Mahlzeit, Also Umsetzungstabelle (nach den üblichen Kabelfarben) für absolute neulinge: L=schwarz VL=violett N=blau Pe=gelbgrün, das passt eh. strom vorher abschalten Gummihandschuhe tragen Feuerlöscher bereitstellen Degi griffbereit halten Unterschr. Versicherungspolice vorher abschicken 😁 EDIT ajo wennst unsicher bist, mit glühbirn, odet 230v led leuchtmittel ausprobieren je einmal an blau und schwarz (dann sollts dauernd leuchten) und blau und violett (leuchtet nur, wenn taster/schalterg edrückt) Viel Erfolg! |
| Hallo kraweuschuasta, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. | ||
Wenn ich mir die beiden Bilder ansehe, dann komme ich zum Schluß "knapp vorbei ist auch daneben" Sofern das Anschlußbild stimmt, würde ich den Limodor so anschließen. Und ja, spannungsfrei schalten ist sehr von Vorteil, aussser man will so kurz vor Weihnachten bei den Engeln sein.😊 ![]()
Die Klemmen sind eh beschriftet. Steckt das alles richtig drin? Farbübersetzung hast eh oben stehen. Vielleicht sind die Drähte aber auch noch nicht in der Schalterdose angeklemmt? |
Hätt ich auch so gesehen, dass spiegelverkehrt angeschlossen wurde. |
Wurde bestellt 😉 Danke. ![]() Ich hätte gesagt angeschlossen ist richtig. Blau auf N. Violett auf 1 und Schwarz auf L. Saft ist sicher drauf, weil ich hatte vorher ein anderes Limodor Gerät eingebaut. Wird gerade gegen ein anderes getauscht. Tut sich nur leider nichts... |
Sehen die Anschlüsse dann so wie auf dem Bild aus? |
Manchmal rastet der Lüfter auch ned gscheid ein und bekommt keinen Saft. |
Ja genau. Das hatte ich auch schon ein paar Mal. Auf alle Fälle weiß ich jetzt wie es richtig angeschlossen gehört. Vielen Dank! |
