Anlagenplanung - Victron ESS
6.12.
-9.12.2023
6 Antworten
3 Autoren
Sofern man die Anlage halbwegs legal und gemeldet betreiben möchte funktioniert ein weiterer Fronius Primo 5kVA am ACout des MP2 nicht (Schieflast). Weil ich hier mal wieder Blackout lese (und auch Autarkie), in dem Szenario ist der Fronius am ACin leidert tot. Da würde sich aktuell ein 3ph System anbieten, weil man einen Multi geschenkt bekommt. Sonst würde ich empfehlen das Vorhaben im Victron Thread vorzustellen. Da wirst mehr Aussicht auf Antworten haben. |
Der AC Out 2 (der Notstromkreis) wäre ja separat und unabhängig von der normalen Hausinstallation. Das wären eben die paar Steckdosen und Lichter in einem eigenen Kreis. Schieflast (3,6kw oder so bei uns?) würde ja nur entstehen, wenn der MP2 mehr als die 3,6 (oder was auch immer) durchlässt. Was er aber nicht tut, da er ja begrenzt wäre Sowieso. Die 10kw verliert man, da das Microgrid nur am AC Out 2 liegt. Bleiben aber immer noch 10kw übrig (5 DC seitig für die Batterie und 5 am AC Out 2) Platz hätten wir genug für drei Multis, finde es aber Overkill da mit Kanonen zu schießen, wenn wir im Blackout Fall nur 4kw max benötigen.... Wenn es denn geht wie ich's mir vorstelle |
Dann halt drei MP2-3000?! |
Ein MP2 kann 50A durchleiten, daher geht pro Aussenleiter entweder ein MP2 5000 (auf 3,64kVA limitiert) oder ein andere WR WR [Wechselrichter] mit max 3,64kVA, aber nicht beides (egal ob das am ACout2 oder ACout1 angeschlossen ist). ACout2 ist per default übrigends bei einem Stromausfall abgeschaltet. Ich vermute du meinst also den ACout1?! Du rechnest mit dem Blackout im schönsten Sommer? Du wirst schön fluchen wenn du bei Streulicht die 10kWp nicht hast, aber gut du musst es wissen. Wir machen bitte hier weiter: https://www.energiesparhaus.at/forum-der-victron-sammelthread-alles-zu-den-blauen-kisten/66548_108 |
Naja die 10kw zusätzlich am AC Out verursachen nur unnötig Probleme (Faktor 1 Regel und 1,5kwp/4,5kwh Akku). Da braucht man dann mind einen 30kwh Akku, und das ist als erste Stufe etwas zuviel. Aber egal, wurde in einem anderen Forum fündig und beraten - geht alles so wie ich mir dachte. Danke und schöne Feiertage |
Ist immer schön wenn man die Antworten bekommt welche man sich wünscht 😉 |
