« Elektrotechnik & Smarthome
Beleuchtung im Smarthome - Seite 2 teilen
4.12. -12.12.2023    33 Antworten    8 Autoren 33 2023-12-12T06:28:48+01:00    1 Empfehlungen
  •  MartinSt
34
Hallo Zusammen,
wir wohnen zwar schon länger im Haus, sind aber Beleuchtungstechnisch aufgrund anderer Projekte noch sehr rudimentär aufgestellt.
Diesen Winter ist das EG dran. Besonderheit hier ist unsere Tramdecke.
Zwischen den Balken wird mit Platten noch eine Installationsebene eingezogen, wo später auch Leuchtmittel sitzen könnten. Wir sind aber in Summe nicht ganz so flexibel.
Deckenhöhe zwischen den Balken ist etwa 2,7m.
Räume:
Küche, Esszimmer, Wohnzimmer
Garderobe, HWR, WC
Technik:
Ich hab vorsichtshalber in jeden Raum ein 5*1,5 NYM und KNX in die Decke gelegt.
Bin also grundsätzlich flexibel!
Wenn man so im KNX Forum ließt, geht alles Richtung Dali oder zumindest 24V LED.
Allerdings kostet ein Constaled 24V Spot beinahe 40€.
Im Gegensatz dazu kostet ein Philips Master LED GU10 Spot 1/10tel!
Was ist denn eurer Meinung heutezutage "state of the art" im Smarthome?
Bzw. was habt ihr verbaut?
CRI >90 will ich auf jeden Fall. Bei 24V würd ich wahrscheinlich Tuneable White nehmen.
Planung:
Wir haben auch schon mit Planern gesprochen, waren aber in Summe nicht ganz glücklich damit. Tramdecken sind heutzutage nicht mehr so verbreitet. Und es kam uns dann auch zu komplex vor.
Anbei ein Plan, damit ihr euch die Gegebenheiten vorstellen könnt.
Könnt ihr mal eure Gedanken raushaun, wo ihr welche Beleuchtung anbringen würdet.
2023/2023120432434.png
Danke vorab für euren Input!
MartinSt schrieb: Bei 25 Spots spart man sich aber gerade mal 500€, was nicht die Welt ist...
Würd ich bei den Kosten von 500000 fürs ganze Haus nicht machen. Da macht die Beleuchtung nicht so viel aus und wenn du was gscheits verbaust, hälts ewig. Hab seit 6 jahren kein Problem ghabt
Ansonsten Dali im Gateway programmieren geht watscheneinfach. Einfach Dalis suchen und dann ausblinken wer wer ist und zuweisen. Aber knx seite musst auch programmieren. Das ist mehr Arbeit.
Ich hatte auf einer Baustelle(chipwerk) 8000 Dali Leuchten mit 150 Gateways. Das war Hockn :).
Also bin bissl Dali Proof :)
  •  MartinSt
Wie läuft denn das mit den EVG bei CC Spots?
Man liest, dass man die Leitungslängen sehr kurz halten soll?
Ich hab pro Raum zwei Gruppen mit jeweils 2-5 Spots.
Bei KNX und CV kann ich für TW einen 4 Chanal Controller nehmen und hab beide Gruppen angesteuert.
Welches Osram EVG müsst ich denn für CC nehmen?
  •  GKap
Spots werden üblicherweise in HaloX-Dosen eingebaut, die gibt es auch mit Tunnel für das EVG. Bei CC hat man meist nur ein oder zwei Spots pro EVG, damit ergibt sich von selbst eine kurze Leitungslänge.
Du schreibst, dass du eine Tramdecke mit Verkleidung darunter hast. Dann kannst du ja einfach die EVs in der Nähe der Spots in die Decke legen! Die EVGs werden druch das Loch für die Spots eingefädelt, damit brauchst du auch keine Revisionsöffnungen.
Gruß
GKap
  •  MartinSt
Mir gings darum, dass je Feld nur maximal 2 Spots in direkter Nähe sind.
Wenn ich dann je Feld ein EVG rechne, brauch ich schnell doppelt bis 4mal so viele!
Wenn ich zumindest 5-10 Meter überbrücken könnte hätt ich zumindest eine Gruppe pro EVG. Geschickt positioniert könnten sich teilweise sogar 2 Gruppen ausgehen.
Noch hab ich ja die Wahl zwischen CC und CV. Da will ich das berücksichtigen.
Am Ende muss ich das ja auch bezahlen.
Bei cc spots macht man bei jeden spot oder max bei 2 ein evg.
Wenn du auf Sparpaket machst, wär besser cv für dich. Dann kann du eine zahl x parallel schalten und es kann nix passieren. Bei cc musst du evgs mit so hohen strömen finden, was eher nicht so leicht ist. In serie schalten kann bei einen fehler einen komplettausfall bedeuten
  •  MartinSt
Ok ja klar das ist natürlich logisch!
Zwei würde also praktisch noch gehen und zb. aus 700mA 350 zu machen...
Ich versuch das für mich richtige noch auszuloten.
Es soll Preis/Leistung für am Ende stimmen!
Aber ich merk dass ich da noch einiges durcheinander werf, also sorry für so manch blöde Frage!
10.12.2023  (#27)
Kein Problem. Parallel ist immer die Gefahr von einen Fehler das dann eine Leuchte zu viel abbekommt, wenn eine kaputt geht oder fehlt..dann lieber in serie. Dann bleibt immer der strom gleich aber der Treiber muss höhere spannungen fahren können.
Drum sag ich da wäre 24V leichtee zu realisiern
  •  GKap
10.12.2023  (#28)
MartinSt schrieb: Zwei würde also praktisch noch gehen und zb. aus 700mA 350 zu machen...
Nein, das geht gar nicht!
Nicht nur wegen einem möglichen Fehlerfall, der dann die andere Leuchte zerstören kann, sondern auch wegen der Streuung! Mit großer Wahrscheinlichkeit würden die beiden Leuchten unterschiedliche Ströme ziehen und damit unterschiedlich hell leuchten!
Einfache Regel:
CV - Parallelschaltung möglich
CC - Serienschaltung möglich
Gruß
GKap
  •  MartinSt
11.12.2023  (#29)
Das heißt für mich also, ich kann beliebig viele 350mA Spots an ein 350mA Netzteil hängen, solange es genug Spannung liefern kann!
Angenommen eine 350 mA Led hat 10W, dann bräuchte ich pro LED in serie 28,6V bei voller Helligkeit
Hab bei Voltus aber jetzt zb. keinen Lunatone Treiber mit <50V gefunden.
Gibts da nicht auch eine 60V Grenze wegen SELV oder so? Irgendwas klingelt da in meinem Kopf?!
  •  Rapiatler
11.12.2023  (#30)
Wenn du nach CC suchst, also in deinem Beispiel 350mA, dann ist als zweiter Wert für dich nur die Ausgangsleistung wichtig. Die benötigte Spannung stellt sich ein.
Du kannst ja mit einem 25 Watt Netzteil deine 10Watt LED betreiben. Hauptsache die 350mA kommen konstant.
Bei CV ist dir umgekehrt auch egal welche Ströme das Netzteil liefert, hauptsache Watt und Volt passen zur Leuchte!
P=U x I --> 2 Variablen kommen von der Leuchte, die dritte passt das Netzteil an ;)
  •  helyx
11.12.2023  (#31)
Schau dir die oti dali Treiber von Osram an. Die können mehr Spannung und sind relativ preiswert. Hab ein paar von denen mit je 2 Panels in Serie.
  •  GKap
11.12.2023  (#32)
MartinSt schrieb: Das heißt für mich also, ich kann beliebig viele 350mA Spots an ein 350mA Netzteil hängen, solange es genug Spannung liefern kann!
Im Prinzip ja, aber:
MartinSt schrieb: Gibts da nicht auch eine 60V Grenze wegen SELV oder so? Irgendwas klingelt da in meinem Kopf?!
Das Klingeln ist berechtigt 😀!
MartinSt schrieb: Angenommen eine 350 mA Led hat 10W, dann bräuchte ich pro LED in serie 28,6V bei voller Helligkeit
2x28,6V ist knapp unter 60V und damit noch SELV. Das ist der Grund, warum bei CC meist nicht mehr als 2 Leuchten pro Treiber möglich sind.
Es gibt schon DALI-Treiber mit höherer Spannung, aber dann sind sind Normen bezüglich Isolation und Sicherheit zu beachten, auch die Leuchte muss dafür ausgelegt sein!
Rapiatler schrieb: Wenn du nach CC suchst, also in deinem Beispiel 350mA, dann ist als zweiter Wert für dich nur die Ausgangsleistung wichtig. Die benötigte Spannung stellt sich ein.
Im Prinzip ja, aber die Spannung ist natürlich nicht unwichtig und auch im Datenblatt angegeben. Es gibt natürlich einen Zusammenhang, aus Strom und Maximalleistung des Treibers kann man die Maximalspannung berechnen. Die Leerlaufspannung liegt dann meist noch etwas höher.
Rapiatler schrieb: Bei CV ist dir umgekehrt auch egal welche Ströme das Netzteil liefert, hauptsache Watt und Volt passen zur Leuchte!
Auch nur im Prinzip ja, denn ganz egal ist der Strom nicht! Der Maximalstrom ist immer auch angegeben, und auch hier gilt, dass man aus Leistung und Spannung den Strom berechnen kann. Und wo bei CC die Leerlaufspannung eines Treibers größer ist als die Maximalspannung, ist bei CV der Kurzschlussstrom größer als der Maximalstrom!
Gruß
GKap
  •  MartinSt
12.12.2023  (#33)
Ok
ich denke jetzt hab ich die technischen Basics verstanden!
Meiner Meinung nach wird es auf die Benory 24V Spots hinauslaufen.
was mich da aber noch beschäftigt:
1. Die Spots haben einen 60° Abstrahlwinkel.
Je breiter der Winkel desto gleichmäßiger auch die Ausleuchtung.
Gibts diffuser Streuscheibe zufällig einzeln, welche ich vor das Modul legen kann?
2. Als Grundbeleuchtung wären natürlich auch Led Streifen gut, für möglichst breites Licht und die Spots dann nur Punktuell.
Ich kann sie zb in die Gefache links und rechts integrieren.
Aber in jedes oder nur jedes zweite, dann sind die anderen aber dunkel?
Möglich wäre aber auch ein Streifen rings um, unterhalb der Balken. Also dort wo sie aufliegen?
Was fällt euch dazu ein?
Nächstes Thema: Schalterprogramm Empfehlung
