« Bad & Sanitärtechnik
Wasserenthärtungsanlagen - Seite 2 teilen
4.12.2023 -18.2.2026    41 Antworten    18 Autoren 41 2026-02-18T10:41:29+01:00    2 Empfehlungen
  •  kague
04.12.2023
43
Wir sind am überlegen uns fürs Haus gleich eine Wasserenthärtungsanlage anzuschaffen. (Härtegrad des Wassers dort in etwa 15 Grad dH)
Würde mich über Empfehlungen/Erfahrungswerte etc. für eine solche Wasserenthärtungsanlage freuen!
  •  heba
30.12.2025  (#21)
KI-generiert
Die Modellbezeichnungen bei Aqmos wirken verwirrend, folgen aber einer sehr einfachen Logik. Der Name verrät Ihnen immer zwei Dinge: Welcher „Motor“ (Steuerkopf) verbaut ist und ob es sich um eine Einzel- oder Doppelanlage handelt.
Hier ist der Code entschlüsselt:
1. Der erste Buchstabe: Der Steuerkopf (Das Herzstück)
Das ist das wichtigste Unterscheidungsmerkmal für Qualität und Langlebigkeit.
 * B = BNT (Budget)
   * Ein günstiger, chinesischer Steuerkopf. Solide, tut was er soll, aber Ersatzteile und Langlebigkeit sind nicht auf dem Niveau der US-Marken.
   * Typische Modelle: BM, R2D2.
 * C = Clack (Premium-Tipp)
   * US-Markenventil (Modell WS1 CI). Gilt als der „Mercedes“ unter den freien Ventilen. Extrem wartungsfreundlich, robust, weltweit verfügbar.
   * Typische Modelle: CM, CMD.
 * F = Fleck (Der Klassiker)
   * US-Markenventil (heute Pentair). Sehr robust, technisch etwas älter und mechanisch komplexer als Clack.
   * Typische Modelle: FM, FMD.
2. Die weiteren Buchstaben: Die Bauweise
Hier entscheidet sich, ob Sie rund um die Uhr weiches Wasser haben.
 * M = Mono (Einsäulen-Anlage)
   * Eine Säule. Wenn diese regeneriert (meist nachts), haben Sie kurzzeitig hartes Wasser.
   * Beispiele: CM-60, BM-60, FM-60.
 * D (oder MD) = Duplex (Doppel-Anlage)
   * Zwei Säulen. Wenn eine regeneriert, arbeitet die andere weiter. Sie haben 24/7 weiches Wasser.
   * Beispiele: CMD, FMD.
Vergleich der Modelle für Ihr EFH (4 Personen)
Hier sehen Sie, was die Kürzel konkret für Ihre Kaufentscheidung bedeuten:
Die "M"-Serie (Einsäulen-Anlagen)
Das reicht für 95% aller Einfamilienhäuser aus.
 * BM-Serie (z.B. Aqmos BM-60 oder R2D2)
   * Technik: BNT-Ventil (Budget).
   * Bauweise: Die R2D2 ist ein Kabinett (alles in einer Box), die BM-60 hat oft getrennte Tanks.
   * Zielgruppe: Sparfüchse.
 * CM-Serie (z.B. Aqmos CM-60)
   * Technik: Clack-Ventil (Premium).
   * Bauweise: Meist „Split-Bauweise“ (Blaue Harzflasche steht neben dem weißen Salztank).
   * Vorteil: Bessere Technik, sehr leicht zu reinigender Salztank.
 * FM-Serie
   * Technik: Fleck-Ventil.
   * Fazit: Gut, aber Clack (CM) gilt mittlerweile als moderner und benutzerfreundlicher.
Die "MD/D"-Serie (Doppel-Anlagen)
Nur nötig, wenn Sie nachts um 03:00 Uhr duschen oder extrem hohen Wasserverbrauch haben (Regenduschen, Pool).
 * CMD (z.B. CMD-40)
   * Doppelanlage mit Clack-Ventilen. Liefert immer weiches Wasser. Braucht aber doppelt so viel Platz und ist teurer (ca. 1.200 €+).
Zusammenfassung & Empfehlung
Für Ihr EFH mit 4 Personen empfehle ich Ihnen die Aqmos CM-60.
 * Warum CM? Weil der Clack-Kopf langlebiger und besser ist als der BNT-Kopf.
 * Warum 60? Die Zahl steht für die Kapazität. Die 60er Größe ist für 4 Personen perfekt dimensioniert (nicht zu klein wie die 32er, nicht überdimensioniert).
 * Warum keine FMD/CMD? Eine Doppelanlage ist für ein normales Wohnhaus meist „Overkill“ und kostet nur unnötig Platz und Geld.
Hallo kague,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Wasserenthärtungsanlagen
30.12.2025  (#22)
Schöne Zusammenfassung!
Nur:
heba schrieb: Warum 60? Die Zahl steht für die Kapazität. Die 60er Größe ist für 4 Personen perfekt dimensioniert (nicht zu klein wie die 32er, nicht überdimensioniert).
Das erinnert mich eher an "eine modulierende 12er WP WP [Wärmepumpe] passt immer."
  •  labonisimo
3.1.2026  (#23)
Was würdet ihr meinem Haushalt empfehlen?
Neubau, 2-4 Personen Haushalt, Wärmepumpe, Wasserhärte ca. 12°dH.
labonisimo schrieb: Neubau, 2-4 Personen Haushalt, Wärmepumpe, Wasserhärte ca. 12°dH.
Keine Enthärtung
  •  labonisimo
3.1.2026  (#25)
Keine Enthärtung
Warum? Geräte werden ja durch diesen Kalkgehalt "beschädigt".
Ich hab 14°dH und enthärte auf ca. 3-4°dH (aber extra Trinkwasserleitung in Küche). Dafür verwende ich einen 20er Enthärter mit Sparbesalzung, also effektiv 16er. Reicht bei 250l Tagesverbrauch für eine Enthärtung alle 5-6 Tage, was perfekt für uns passt.
Ein 60er wäre bei uns fast 4fach überdimensioniert... 🫣
labonisimo schrieb: Warum? Geräte werden ja durch diesen Kalkgehalt "beschädigt".
Weil 12° nicht viel ist und ich bin kein Freund von Energie und Aufwand ins Wasser Lebensmittel NR1  zu stecken.
Es gibt halt andere Indikatoren die durch Enthärten passieren, z.B höherer Natriumgehalt.
Sie Beitrag Miss T wo durch Enthärtung Glas korrodiert. Nur Beispiele  aber bei 12° dH würde ich erst nichts tun
  •  passra
labonisimo schrieb:
Keine Enthärtung
Welche Schäden sollen den das bei einer schon fast lächerlich geringen Härte von 12 den sein? Wir haben 21°dH und Schäden sind mir seit den 30 Jahren im Haus keine bekannt. Man muss halt den Wasserkocher ab und zu mal entkalken. Einzig die Aquariumpflanzen hatten mit der hohen Härte ein Problem und benötigten zusätzliches CO2, um keine Kalkflecken zu bekommen.
Man kann sich auch selbst verrückt machen und auf jeden Spatzen mit Kanonen schießen 😜
  •  Lu1994
passra schrieb:
labonisimo schrieb:
Keine Enthärtung
Für mich sind Kalkablagerungen zb ein Schaden, wenn man sie nur noch mit schärfsten Reinigern bzw Salzsäure wegbekommt
Auch beim WW WW [Warmwasser] ist Kalk ein Schaden, wie viele Leute entkalken den Boiler nie und kaufen einfach alle 5-10 Jahre einen neuen
Beim Aquarium hab ich die Enthärtung auch lieben gelernt, früher mit der 2,6 kg Gasflasche jeden Monat zum Zgonc pilgern, jetzt komm ich mit der 10kg Flasche >1 Jahr aus und die Kalkränder sind mittlerweile auch abgetragen
Auch die zerstörte Optik bei schwarzen Armaturen, Glasoberflächen im Bad etc sind für mich ein Schaden, man wird mit Kalkablagerungen einfach wahnsinnig
  •  labonisimo
4.1.2026  (#30)
passra schrieb:
labonisimo schrieb:
Keine Enthärtung
mir geht es beispielsweise um die Kaffeemaschine usw.
  •  blosso
Hab mittlerweile auch die Aqmos R2D2-48 in Betrieb, Inbetriebnahme war mehr als einfach.
Nun zu meiner Frage: Wo kauft ihr kostengünstig eurer Regeneriersalz ?
  •  Lu1994
Baumarkt
Hornbach, Bauhaus, was hald am nächsten ist für dich, kaufst 3 Sack und hast ewig Ruhe
  •  zmaier
9.2.2026  (#33)
Sind die Aqmos DVGW zertifiziert, bzw. habt ihr irgendwelche Bedenken diesbezüglich?
Beim Trinkwasser sollte man da vielleicht nicht das billigste Produkt kaufen.
Ich habe mir vor Jahren eine BWT gekauft, weil österreichische Qualität (dachte ich zumindest). Bin allerdings nicht zufrieden damit.
Ich hab nur Probleme damit und möchte wechseln.
sG
Martin
  •  christoph1703
9.2.2026  (#34)
zmaier schrieb: Sind die Aqmos DVGW zertifiziert, bzw. habt ihr irgendwelche Bedenken diesbezüglich?
Ohne die entsprechenden Zulassungen würden sie wohl kaum für den Zweck verkauft werden dürfen. Ich habe da keine Bedenken. Nur weil ein Produkt teuer ist, muss das Geld nicht unbedingt in bessere Materialien fließen. Gerade bei so einem verhältnismäßig einfachen Gerät würde ich nicht unbedingt irgendwelchen Markenherstellern Geld in den Rachen werfen.
  •  Lu1994
sG
Martin
Was ich weiß Pfeifen sie auf die Zertifizierung, weil's teuer ist und sie auch schon vor DVGW am Markt waren, haben eine im Einsatz und hab keine Bedenken, bei meinen Eltern ist nichts DVGW zertifiziert, gestorben ist in den letzten 30 Jahren trotzdem keiner
  •  TobiK
Hm, interessanter Aspekt - DVGW würde ich jetzt nicht so in den Vordergrund stellen, aber ob sie der KTW-Leitlinie (Kunststoffe im Trinkwasser) folgen, wäre interessant. Falls nein, wäre das für mich ein Grund ein anderes Produkt zu nehmen. Mikroplastik hab ich so schon genug und auch das andere Zeug (Weichmacher, ...) muss ich jetzt nicht dauerhaft in Kontakt mit "gelagertem" Trinkwasser haben...
  •  zmaier
12.2.2026  (#37)
Weichmacher, Kunststoffe sind ein guter Punkt.
Was ich auch noch wissen möchte, haben die günstigen Geräte auch die automatische Desinfektion über Chlorerzeugung aus der Salzlösung. Ich weiß jetzt die genau Bezeichnung dieser Funktion nicht, aber ich meine bei DVGW zugelassenen Geräten ist das ein Muss.
  •  Lu1994
Nein die Aqmos musst manuell reinigen, macht man meine ich alle 3 Monate zumindest kipp ich das Zeug rein und starte manuell die Regeneration
  •  MrCrabs
Bei meiner Aqmos hab ich noch nie eine Chlorierung gemacht, gottseidank leben wir noch alle.
Nein im Ernst..... es reicht meiner Meinung nach die Chlorierung vom städtischen Wasserwerk 1-2x pro Jahr. Der Harztank in der Wasserrnthärtungsanlage wird ständig bei jeder kleinen Entnahme durchspült, das Wasser steht dort nicht mehr und nicht weniger als in einer Standard Hauswasserleitung.
Was wäre dann im Orts-Leitungsnetz mit den unzähligen Stichleitungen wo keine oder nur sehr geringe Entnahmen sind? Dort sterben die Leute auch nicht weg, wie die Fliegen?!
Und noch eine Info: DVGW schreibt keine automatische Chlorerzeugung aus Sole in Enthärtungsanlagen vor, soweit ich recherchiert habe.
Bei den "Premiumherstellern" bzw. wie ich sie gerne "überteuerte Hersteller" von Enthärtungsanlagen nenne, ist das wiederum ein Feature, das sich sehr gut um total überteuerte Preise, verkaufen lässt - Jeder Hersteller hat so seine Kundschaft....
  •  blosso
Wie habt ihr das mit dem blauen Deckel / Schutzgehäuse gelöst während dem Betrieb bei der Aqmos R2D2? Ich kann diesen nicht mehr aufsetzen, weil dort der Abflussschlauch angeschlossen ist..einfach herunten lassen oder habts ihr den Deckel entsprechend ausgeschnitten?
  •  msie
Bei mir passt der dann auch nicht mehr wirklich drauf. Hab den dann unten gelassen.. sollte relativ egal sein oder?
Nächstes Thema: Geruchsbelästigung im Gäste-WC
