« Bad & Sanitärtechnik
Wasserenthärtungsanlagen teilen
4.12.2023 -18.2.2026    41 Antworten    18 Autoren 41 2026-02-18T10:41:29+01:00    2 Empfehlungen
  •  kague
04.12.2023
43
Wir sind am überlegen uns fürs Haus gleich eine Wasserenthärtungsanlage anzuschaffen. (Härtegrad des Wassers dort in etwa 15 Grad dH)
Würde mich über Empfehlungen/Erfahrungswerte etc. für eine solche Wasserenthärtungsanlage freuen!
  •  MrCrabs
Meine Empfehlung.... weil ich selbst eine habe.....
AQMOS   Preis-Leistung TOP 👍
Kostet 439€ (R2D2-32)
Würde ich immer wieder einbauen.
Läuft jetzt 1 Jahr problemlos.
Ich enthärte von 22°dH auf eingestellt 7°dH über die Verschneidungsarmatur.
https://www.aqmos.com/wasserenthaertungsanlagen/kabinettgehaeuse/bnt/427/wasserenthaertungsanlage-r2d2-32-mit-anschlussset-und-montageblock?c=16&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAsburBhCIARIsAExmsu4-aoVGdSL0oXQAJxSCGSATm0-95Vun_486Q5oUwIhE6Qv-qucij9QaAryTEALw_wcB
  •  Nutria81
6.12.2023  (#2)
Dieses Gerät haben wir auch seit 3 Jahren.
Ventil sollte der Insti einbauen, Inbetriebnahme ist selber schaffbar.
Seither einwandfrei, einmal musste ich was anders einstellen da hat der Support geholfen.
Sonst nur 4x im Jahr einen halben Sack Salz einfüllen und fertig.
  •  PS86
Wie läuft das eigentlich ab mit so einer Enthärtungsanlage, möchte mir nämlich auch mal sowas zulegen. Aktuell haben wir einen 170l (klein aber funktioniert) Warmwasserspeicher. Nach dem wir die Badewanne benutzen geht es sich recht knapp aus mit der Befüllung, mit dem elektrischen Heizstab dauert es ca. 30 Minuten bis der Speicher wieder die 65° erreicht hat. Wirkt sich diese Enthärtungsanlage negativ auf die Befüllung des WW WW [Warmwasser]-Speichers aus, bzw. wieviel l kann die Anlage pro h enthärten?
Zum einen, 65° Warmwasseraufladung?  Für was so hohe Temperaturen, da habt ihr Kalkausfall ohne Ende, die Wärmeübertragungsflächen im Speicher wachsen dabei extrem zu und der Wärmeübergang aufs warme Wasser wird schlechter.
Es kommt bei der Enthärtungsanlage drauf an ob du eine Anlage mit einer oder Zwei Säulen willst, würde ich aber drauf auslegen wieviel °dH im Wasser sind und wie hoch ter Verbrauch täglich ist.( Pesonen im Haus ) Nutzerverhalten
  •  PS86
Weil wir nur 170l Speicher haben und es sich mit der Wanne sonst nicht ausgeht mit der Befüllung und dem mischverhältnis, sonst kommt bei der Hälfte nur mehr lauwarmes Wasser. Muss aber korrigieren, habe aktuell auf 60 grad eingestellt und im Sommer auf 55.
  •  Magnum2
22.12.2023  (#6)
Nein, hat fast keinen Fließwiderstand, ist mit dicken Rohren angeschlossen, ich fülle mein Pool über die Enthärtungsanlage nach.
  •  Lu1994
Bist du immer noch zufrieden damit? Mich schreckt der Preis nämlich, weils so viel günstiger ist, als die die ich mir angesehen hab https://www.badshop-austria.at/judo-i-soft-safe?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwh7K1BhCZARIsAKOrVqG16l9i6pWQ2PLqPkM2jM0QsKB-3LPeYVIXHyof_dlhVR1wDIVqtrkaAkm_EALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Klar hat deine keine 2 Säulen, aber dennoch sind die Judo doch um ein vielfaches teurer 🤔
  •  MrCrabs
Ja immer noch absolut zufrieden, läuft problemlos und enthärtet zuverlässig auf den eingestellten Wert 7°dH.
2 parallele Enthärtersäulen sind aus meiner Sicht für den normalen Hausgebrauch 1-4 Personen nicht erforderlich, da ich den Rückspülvorgang für 2Uhr in der Nacht eingestellt habe (ca. alle 7 Tage) je nach verbrauchter Menge Wasser und da wird im Normalfall kein Wasser benötigt zu der Uhrzeit.
Mit 2 Enthärtersäulen sehe ich sogar einen Nachteil, und zwar wird es mehr Rückspülvorgänge geben müssen, da sonst der 2. Behälter nur alle 2-3 Wochen zum Rückspülen dran kommt und das sehe ich wegen Bakterien Bildung kritisch. Folge ist ein deutlich höherer Salzverbrauch aufgrund der öfteren Rückspülungen.... außer du hast mehrere Wohneinheiten.
Wichtig wäre eine richtig dimensionierte Anlage nach tatsächlicher Durchflussmenge.
Und Preis-Leistung ist bei der Aqmos Anlage unschlagbar, da kann ich 7 Anlagen drum kaufen um den Preis der Judo aus deinem Link.
Klar hat die Judo mehr technische Features (Leckageschutz z.b.) aber dafür zahlt man auch den 7 fachen Preis...
Hallo kague,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Wasserenthärtungsanlagen
  •  msie
Seht ihr hier irgendeinen großen Vorteil beim CM-50, also dem Gerät von Aqmos mit dem Clack Ventil? Kostet halt doch fast das doppelte..
https://www.aqmos.com/wasserenthaertungsanlagen/kabinettgehaeuse/clack/mengesteuert/524/wasserenthaertungsanlage-cm-50
  •  Lu1994
hmmmmm, da muss ich wirklich genauer recherchieren, Leckageschutz kann man ja auch nachrüsten, sofern man es will, wobei ich eigentlich nur das Enthärten brauche
2 Säulen werden bei mir schon sinnvoll sein, meine Frau badet sehr gern Kinder dann sehr wsl auch mal und Wasserwechsel beim Aquarium wird auch alle 1-2 Wochen gemacht, sind dann auch gleich mal 120-180l, wobei die Tendenz zu einem zweiten Aquarium definitiv gegeben wäre 😂
wobei die Aqmos bekommt man sogar günstiger beim Baumarkt https://www.hornbach.at/p/entkalkungsanlage-aqmos-aqbm-r2d2-48-mit-anschlussset-und-montageblock-fuer-haushalte-bis-zu-7-personen/10658432/ und ich hatte mit 5k budgetiert, schonmal erfreulich, dass ich hier sehr wsl sparen werde
  •  passra
Lu1994 schrieb: Wasserwechsel beim Aquarium
Wasserenthärtung mit Salz und dazu ein Aquarium??? Ist das eine gute Idee?
  •  MrCrabs
Nein sehe keinen Vorteil von Clack oder Fleck gegenüber den billigeren BNT. Können das gleiche und Wasser enthärten mit einem Ionentauscher ist keine Raketenwissenschaft.
Ersatzteile bekommst für alle Typen auf der Aqmos Homepage sowie komplette Steuerköpfe von Clack (ca. 400€) , Fleck (350€) oder BNT (ca. 200€).
Also Mehrwert gibts um den deutlich teureren Clack oder Fleck Steuerkopf nicht.
  •  Lu1994
Man muss nur aufpassen, weil die Karbonathärte unverändert bleibt, aber ich verschneide das Wasser auch jetzt mit Osmosewasser und mineralisiere es nach, außerdem hab ich eine 10kg CO2 Flasche mit der ich den PH Wert unter 7 bringe, das wird dann ein langsamer Umstellungsprozess uU werd ich das Aquarium auch weiterhin mit reinem Leitungswasser und Osmosewasser betreiben, ich schau mir die Wasserwerte einfach an und steigere mich langsam, oder ich realisiere im Haus dann wirklich den 24/7 Wasserwechsel durch Überlauf und Zulauf der Osmoseanlage und bastle mir einen Dosierer für das Remineralisierungssalz
  •  blosso
10.10.2025  (#14)
Bei uns kommt jetzt auch das Thema Wasserenthärtungsanlage auf und bin durch das Forum auch auf die AQMOS gestoßen.
Einfamilienhaus
2 Erwachsene
2 Kinder
Härte: 30°dH
Laut meiner Recherche wäre hierzu die BM-60 bzw. die BM-80 ausreichend, ist das korrekt?
Gibt es sonst noch Empfehlungen, Alternativen oder Hinweise zur Montage?
  •  Lu1994
10.10.2025  (#15)
wo zur Hölle hat man 30 dH 😮 da muss man ja aufpassen, dass der Kanal nicht verkalkt^^
ich hab mittlerweile bei meinen Eltern eine Aqmos in Betrieb und bin sehr zufrieden, alle paar Monate den Harzreiniger rein und manuell regenerieren, Montage ist je nach Rohrsystem idiotensicher, Hauptleitung vor den Verbrauchern durchschneiden, Mischventil einbauen, Anlage anschließen fertig, uU einen Frischwasseranschluss in der Küche vorsehen zwecks trinken, wobei ich nur das enthärtete Wasser trinke, nach dem Sprudeln schmeckt man keinen Unterschied
  •  gif0061
10.10.2025  (#16)
Kann man eigentlich den Anschlussblock incl flexible Anschlussrohre von einer BWT Anlage für eine Aqumos Anlage weiterverwenden?
  •  Lu1994
10.10.2025  (#17)
Wüsste nicht was dagegen spricht, wirst case musst reduzieren, wenn die Dimensionen der Gewinde nicht passen
  •  blosso
20.11.2025  (#18)
Der Kundensupport von Aqmos würde uns folgende zwei Modelle empfehlen.
CM50 oder BM50, jedoch bin ich noch nicht ganz schlau geworden worin genau der Unterschied besteht. Kann mir das jemand erläutern bzw. worin besteht der Unterschied zu dem Modell von @MrCrabs der R2D2-32?
Würde gerne zeitnah kaufen und bin noch etwas unsicher bei der genauen Auswahl.
  •  zedi
20.11.2025  (#19)
Habe gestern meine  aqmos CM40 bekommen.
Unterschied zwischen CM und BM ist meines Wissens nach nur die steuerung
  •  bourne
18.12.2025  (#20)
CM ist die Clack Steuerung, BM ist der China Nachbau, der angeblich auch nicht schlecht ist. Ich habe aber auch die CM genommen.
  •  heba
30.12.2025  (#21)
KI-generiert
Die Modellbezeichnungen bei Aqmos wirken verwirrend, folgen aber einer sehr einfachen Logik. Der Name verrät Ihnen immer zwei Dinge: Welcher „Motor“ (Steuerkopf) verbaut ist und ob es sich um eine Einzel- oder Doppelanlage handelt.
Hier ist der Code entschlüsselt:
1. Der erste Buchstabe: Der Steuerkopf (Das Herzstück)
Das ist das wichtigste Unterscheidungsmerkmal für Qualität und Langlebigkeit.
 * B = BNT (Budget)
   * Ein günstiger, chinesischer Steuerkopf. Solide, tut was er soll, aber Ersatzteile und Langlebigkeit sind nicht auf dem Niveau der US-Marken.
   * Typische Modelle: BM, R2D2.
 * C = Clack (Premium-Tipp)
   * US-Markenventil (Modell WS1 CI). Gilt als der „Mercedes“ unter den freien Ventilen. Extrem wartungsfreundlich, robust, weltweit verfügbar.
   * Typische Modelle: CM, CMD.
 * F = Fleck (Der Klassiker)
   * US-Markenventil (heute Pentair). Sehr robust, technisch etwas älter und mechanisch komplexer als Clack.
   * Typische Modelle: FM, FMD.
2. Die weiteren Buchstaben: Die Bauweise
Hier entscheidet sich, ob Sie rund um die Uhr weiches Wasser haben.
 * M = Mono (Einsäulen-Anlage)
   * Eine Säule. Wenn diese regeneriert (meist nachts), haben Sie kurzzeitig hartes Wasser.
   * Beispiele: CM-60, BM-60, FM-60.
 * D (oder MD) = Duplex (Doppel-Anlage)
   * Zwei Säulen. Wenn eine regeneriert, arbeitet die andere weiter. Sie haben 24/7 weiches Wasser.
   * Beispiele: CMD, FMD.
Vergleich der Modelle für Ihr EFH (4 Personen)
Hier sehen Sie, was die Kürzel konkret für Ihre Kaufentscheidung bedeuten:
Die "M"-Serie (Einsäulen-Anlagen)
Das reicht für 95% aller Einfamilienhäuser aus.
 * BM-Serie (z.B. Aqmos BM-60 oder R2D2)
   * Technik: BNT-Ventil (Budget).
   * Bauweise: Die R2D2 ist ein Kabinett (alles in einer Box), die BM-60 hat oft getrennte Tanks.
   * Zielgruppe: Sparfüchse.
 * CM-Serie (z.B. Aqmos CM-60)
   * Technik: Clack-Ventil (Premium).
   * Bauweise: Meist „Split-Bauweise“ (Blaue Harzflasche steht neben dem weißen Salztank).
   * Vorteil: Bessere Technik, sehr leicht zu reinigender Salztank.
 * FM-Serie
   * Technik: Fleck-Ventil.
   * Fazit: Gut, aber Clack (CM) gilt mittlerweile als moderner und benutzerfreundlicher.
Die "MD/D"-Serie (Doppel-Anlagen)
Nur nötig, wenn Sie nachts um 03:00 Uhr duschen oder extrem hohen Wasserverbrauch haben (Regenduschen, Pool).
 * CMD (z.B. CMD-40)
   * Doppelanlage mit Clack-Ventilen. Liefert immer weiches Wasser. Braucht aber doppelt so viel Platz und ist teurer (ca. 1.200 €+).
Zusammenfassung & Empfehlung
Für Ihr EFH mit 4 Personen empfehle ich Ihnen die Aqmos CM-60.
 * Warum CM? Weil der Clack-Kopf langlebiger und besser ist als der BNT-Kopf.
 * Warum 60? Die Zahl steht für die Kapazität. Die 60er Größe ist für 4 Personen perfekt dimensioniert (nicht zu klein wie die 32er, nicht überdimensioniert).
 * Warum keine FMD/CMD? Eine Doppelanlage ist für ein normales Wohnhaus meist „Overkill“ und kostet nur unnötig Platz und Geld.
