erster Schnee auf PV - Seite 5
29.11.2023
-23.1.2026
229 Antworten
65 Autoren
21 Empfehlungen
Nur ein echter PV Liebhaber macht die Module frei ![]() okay fairerweise bin ich rauf weil das SAT Signal leicht gestoert war 😂 Mit DRUECKundSCHMELZ waeren alle Probleme geloest ![]() |
Hi Und, wars Programm dann besser? 😇 LG |
Zumindest Empfangbar 😉😀 |
Heute mit 12.4kWp Anlage 0.04kWh produziert. Ja, der Winter ist nicht der Freund der Photovoltaik. Dafür Eigenverbrauch 100%! 🤡 |
Hoch lebe die Zaun Pv... Da geht was im Winter! Lg aus dem Weinviertel!
Dach + Zaun = beste Kombi 😇🤟 |
Mahlzeit, Super! Da hast mich auf a blöde Idee gebracht...🌞🌞🌞 Danke! LG |
Hab eh noch 17kwp am Dach😬... aber da kommt noch fast nix! Es blinzelt schon schwarz durch am Dach... hoffentlich rutscht das bald hinunter. |
GartenPV wieder in Betrieb 😁 ![]() |
![]() Es wird... auch am Dach! 😉 Aber da hat der 7,2kwp Zaun schon 10 kWh geliefert... Es kommen momentan fast 8 kw vom Zaun dank Kälte und 70° Aufständerung. So hatte ich mir das erhofft! |
Mahlzeit, Die Hoffnung stirb zuletzt, ganz rechts oben sieht ma ein schwarzes Fleckerl ![]() ![]() Der Nachbar hats gut, der hat a Flachdach, der hat zumindest die Möglichkeit, abzuputzen. Obwohl ma ned ganz wohl wär dabei, Höhenangst.... ![]() Lg |
![]() ![]() Zahlt sich aus - noch keine Sonne. Man beachte die Nachbarcarports |
![]() Carport bringt ca. 1kW und wird wohl bald wieder frei sein. |
@kraweuschuasta mache dir die hinterlüftung auf der unterseite der paneele von unten frei. Des hilft. |
Der liest nicht diesen Thread mit... 🔮 |
Hi Sind mehrere Gründe, die dafür sprechen, das Dach ist komplett flach, zum Rand sinds ~2m da ist das Risiko wirklich minimal. Und er arbeitet bei ana Versicherung 😅 Im Gegensatz zu mir armem PV-verschneitem Würschtl... ich kann ned so einfach rauf und dazwischen mit dem Bartwisch drunterkehren 😭 Die Welt ist einfach ungerecht 😭😱🫤🙄🥶😡🤣😁 LG |
| Hallo kraweuschuasta, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. | ||
@sir0x Bei eich hots owa a kann Schnee |
Bei mir sinds jetzt seit 3 Tagen 0.00 kWh von der PV 😂 Wobei da ein Messfehler sein muss, weil kurz kamen mal 40-50 Watt runter. Das sollte meiner Meinung schon für 0.01 kWh gereicht haben... 🤣 |
Jo, sind verschont geblieben, grad a bissl was. |
War echt viel Arbeit für ein paar kWh, beim Nachbarn dahinter haben sich die Module selbst befreit und bei seiner Süd-Ausrichtung kam sicher auch um einiges mehr runter |
Ja! Bei mir sind heute 49kwh erzeugt worden! 😎 Davon ca. 30 vom Zaun. Südseite vom Dach war erst am Nachmittag komplett schneefrei. Mix aus Zaun und Dach ist bei Schnee top.
