Geschirrspüler, der sich offnet
Ich würd da bei der BSH (Bosch/Siemens/Neff) Gruppe schauen. Miele ist auch bekannt dafür, aber halt eher kein Schnäppchen. |
Unser AEG macht das auch. Das kann vermutlich wohl schon fast jeder.... |
Mein Miele Geschirrspüler macht das. Die Türe geht ca 10cm auf wenn er fertig ist. Bei Bedarf kann ich dir am Abend die Bezeichnung suchen. |
AEG FSB53907Z |
Miele G 7065 SCVI XXL (haben wir) kann das. |
blöde frage - uns hat der küchenbauer explizit davon abgeraten, den GS nach dem programmende zu öffnen. grund: die Kanten (egal ob resopal-arbeitsplatte oder echtholz) der küche sind nicht für den ausweichenden dampf gemacht. man soll lt. ihm den GS geschlossen halten bis der dampf wegkondensiert ist (ca. 30min bis 1h) und erst dann öffnen. wird das "automatsche öffnen" da sofort gemacht? |
Das ist richtig. Ich denke aber, dass inzwischen viele Häuslbauer Steinplatten als Arbeitsplatte haben. Da passiert das nicht mehr. |
Wie bei @Cyber83 hat auch unser Küchenplaner explizit aus dem Grund davon abgeraten. @goaspeda Eine Steinplatte haben wir zwar, aber wie akuell viele auch den GSP höher gestellt verbaut, d.h. im Bereich über dem GSP ist eben kein Stein. Haben nun also einen GSP ohne automatische Öffnungsfunktion. Was wäre den konkret der Vorteil dieses Features? |
Die GSP mit Autoöffnung warten mittlerweile lange genug, dass es zu keinem Beschädigungen mehr kommt. Dauert aber ca. 1h länger dafür weils erst abkühlen lässt. Kann dazu geizhals zum Vergleichen empfehlen. Lässt sich dort schön filtern welches Gerät das kann. |
Wir haben auch einen, welcher sich automatisch öffnet und eine Steinarbeitsplatte dazu. Zusätzlich hat der Küchenbauer so eine Art Metallklebeband oberhalt vom Geschirrspüler geklebt, damit der Dampf nicht zwischen GSP und Arbeitsplatte hinein kann |
Darf ich nochmal fragen, was die Funktion bringt? |
Wenn man schon gleich öffnen muss, sollte gleich ganz aufgemacht werden, damit gleich der meiste Dampf auf einmal raus kann, und nicht durch den schmalen Öffnungsspalt es länger dauert, und daher die Arbeitsplattenkante länger dem Dampfstrahl ausgesetzt ist! |
Denke mal das Geschirr trocknet durch die offene Türe? Ich habe ihn nicht danach ausgesucht, war beim 1. Waschgang überrascht warum die Türe offnen ist. |
Die Feuchtigkeit entweicht und kann nicht so leicht am Geschirr rückkondensieren. Funktioniert. |
Da kommt kein Dampf mehr raus. Der Geschirrspüler kühlt ab, das Wasser kondensiert und wird abgepumpt. Wenn geöffnet wird ist das Geschirr überwiegend trocken und kann durch das Öffnen noch vollständig trocknen. Wir nutzen es regelmäßig, insbesondere weil wir den Geschirrspüler nachts laufen lassen und dann morgens ausräumen. |
Bei unserem Siemens ist es so, dass er das Trocknungsprogramm nur dann startet wenn man wieder zudrückt nachdem die Tür aufgegangen ist. Spart Energie wenn man das Geschirr lufttrocknen lässt. Ich wünsche mir auch sowas für die Waschmaschine. Ist die Chance höher dass die Wäsche nicht vollständig versammelt ist wenn man mal vergisst |
Kommt sehr wohl Dampf raus, zumindest beim Kurzprogramm! (AEG) |
Also beim Bosch BJ2021 kommt da kein Dampf mehr raus der nennenswert was beschädigen könnte. Bei älteren Modellen kenn ich das aber auch noch, dass direkt danach die Tür aufgeht und die Kastln darüber schön beschlagen. |
Wir haben beim erhöhten Miele GS nur oben die Standard DAN Arbeitsplatte, also nix Stein. Küchenbauer hat auch so ein Blech eingearbeitet. Ehrlich gesagt liebe ich dieses Feature! Da kann der GS auch 3 Tage stehen, da ist dann wirklich alles trocken, nix müffelt. V.a. wenn man erst Stunden später zum Ausräumen kommt ist das Geschirr signifikant trockner. |
Zumindest bei den BSH Geräten kann man in den Einstellungen festlegen, ob das automatische Öffnen aktiviert ist oder nicht. |
Wie schaut das Blech aus? Wäre vielleicht auch eine Interessante Lösung für die welche kein Stein Arbeitsplatte haben. +1 Kann dir bei dem was du schreibst nur recht geben, wir sind auch überaus zufrieden damit. Wir schalten unseren ein in der Früh mit Timer und der ist dann ca. 1 1/2h später fertig, wenn wir nach Haus kommen, einfach das Trockene Geschirr ausräumen. |
