« Bauplan & Grundriss
Teilung Kinderzimmer teilen
26.11. -18.12.2023    9 Antworten    7 Autoren 9 2023-12-18T07:29:54+01:00    2 Empfehlungen
  •  DavidA
26.11.2023
11
Hallo liebes Energiesparhaus-Forum,
nachdem ich nun schon lange passiv mitlese (und auch schon viele gute vorschläge von euch erfahren habe), möchte ich mich nun persöhnlich an euch richten.
Die Fragestellung ist folgende: Wir kaufen eine Altbauwohnung (Baujahr um 1910) und bauen sie für unsere Familie um.
Wir stehen jedoch vor einem uns schwer lösbaren Problem. Das Kinderzimmer, welches derzeit 27qm hat, soll geteilt werden, die Raumhöhe beträgt 3,2m. Es sind schon 2 Türen vorhanden. die Fenster haben 2 Flügel. Wir können uns nicht vorstellen wie wir das Zimmer am besten teilen.
Habt ihr eine Idee?
Danke für eure Ideen.
David
2023/20231126934970_th.png
  •  SaubererM
26.11.2023  (#1)
maße wären nicht schlecht (;
  •  Guti
Da nur ein Fenster schwierig, wieviel wollt ihr investieren? Neue Tür einfügen, zusätzliches Fenster, usw... oder möglichst simpel = Trockenbauwand?
  •  DavidA
26.11.2023  (#3)
SaubererM schrieb: maße wären nicht schlecht (;
Breite 4m80, Länge: 5m20.
Von links zur Fenstermitte sind es etwa 2,9m von rechts etwa 1,9m.
Guti schrieb: Da nur ein Fenster schwierig, wieviel wollt ihr investieren? Neue Tür einfügen, zusätzliches Fenster, usw... oder möglichst simpel = Trockenbauwand?
Wir möchten die Trennung so pragmatisch und Kostengünstig wie möglich halten. Eine Trockenbauwand wird von uns favorisiert...
  •  Guti
Trotzdem, ohne zumindest ein zusätzliches Fenster sehe ich keine Option (lüften, natürliches Licht). Fenstergröße sollte zumindest 12% der Raumfläche entsprechen. Also sollte ca. 1,5m² groß sein.
  •  mirabell
Zur Inspiration: https://www.instagram.com/reel/Cz_LVDDPFEQ/?igshid=MzY1NDJmNzMyNQ==
Ich glaube auch nicht dass ihr an der Fassade herumdoktern werden könnt.
Insofern glaube ich auch nicht dass sich das Zimmer mit vertretbarem Aufwand abtrennen lässt und dann trotzdem bezüglich Tageslicht den Regeln entspricht.
Und ein Kinderzimmer ohne Licht ist dann doch eher eine blöde Idee... Außerdem wird es verschachtelt und klein...
Beim bestehenden Fenster teilen, wird schalltechnisch nicht wirklich gehen...
Eventuell könnte man das Fenster tauschen gegen einen Steher und zwei einzelne Fenster,  aber dann hast ein Zimmer das nur 190cm (minus die Trockenbauwand) breit ist?
  •  purrtastic
Ein Zimmer ohne Fenster geht gar nicht. Was theoretisch geht ist das Zimmer links unten zu teilen (begehbar vom Wohnzimmer) und in die obere Hälfte die Küche hinverschieben. Eine Küche ohne Fenster ist mMn okay, und die Anschlüsse Wasser/Kanal sind vom Bad auf der anderen Seite da. Und aus Küche wird ein Zimmer und der "Speiß" ein begehbarer Kleiderschrank.. günstig ists aber nicht die Küche zu verschieben.
  •  SunValley
17.12.2023  (#8)
Es gab mal im derStandard online einen Artikel über eine Wiener Architektin, die sich genau auf sowas spezialisiert hat und Möbel dazu entworfen hat. Ziel war, genau bei den Fenstern die Aufteilung zu machen. Leider finde ich den Artikel nicht mehr...
  •  SunValley
18.12.2023  (#9)
Habs gefunden: https://www.kubatur.net/konzept/
laut FAQ soll es auch eine Lösung für nur 1 Fenster geben
Nächstes Thema: Beurteilung Hausplan
