« Bauplan & Grundriss
Beurteilung Hausplan teilen
2.12.2023 -5.1.2024    18 Antworten    12 Autoren 18 2024-01-05T13:27:41+01:00    2 Empfehlungen
  •  Ringerl1
02.12.2023
20
Hallo liebe Forumnutzer,
mich würde eure Meinungen betreffend unseres Grundrisses interessieren. Einige Infos zu unserem Bauvorhaben.
Die Nettonutzfläche beziffert sich auf ~155m2. Als Dachform haben wir uns für ein Satteldach mit Flachdachgauben entschieden. Das gesamte Haus wird mit einer Fußbodenheizung ausgestattet. Beheizt wird es via Luft-Wasser-Wärmepumpe und einem Kachelofen.
Etwas speziell ist noch die Geländestruktur des Grundstücks. Hiebei gibt es einen Höhenunterschied von 1,35m auf rund 20 Meter länge.
Warum gibt es Richtung West/Nord keine Fenster?
Das Haus steht an beiden Seiten direkt an der Grundstücksgrenze und deshalb sind Fenster in diesem Bereich nicht möglich.
Bin auf eure Anmerkungen und Feedback gespannt!
  •  Ringerl1
2.12.2023  (#1)
2023/20231202199411_th.png
  •  Ringerl1
2.12.2023  (#2)
2023/20231202829747_th.png
  •  Ringerl1
2.12.2023  (#3)
2023/20231202773908_th.png
  •  hipfi
Hi,
folgende Gedanken kommen mir bei eurem Plan:
  • jedes Mal, wenn du hinauf gehst, gehst du durch den Schmutzbereich der Eingangstür. Besonders im Winter..
  • sowohl EG als auch OG finde ich sehr verwinkelt
  • eine Speis sehe ich selbst nicht als notwenigen Raum, die Fläche würde ich für die Aufteilung nutzen
  • ich bin unschlüssig über die Nähe/Position der Küche zur Eingangstür. Im Winter, wenn die Tür aufgeht, steh ich fast in der Kälte.
  • Warum beim Abstellraum 3 Fenster?
Bzgl. LWP: Ich würde mir einen Ringgrabenkollektor überlegen. Ja es ist die abgedroschene Meinung dieses Forums, aber es bringt doch einiges.
  •  mycastle
Warum ist die Stiege in dieser Bestlage des Hauses???
Und ich mag nicht durch den Schmutzbereich ins OG,
Zuerst immer eine Gerade Treppe probieren.
Neustart wegen der Stiege empfohlen
Eigentlich alle Punkte schon genannt... Ich glaub auch das muss deutlich geschickter gehen.
Die zwei Eingänge verstehe ich nicht ganz, weil wenn eines ein direkter Zugang zum Büro für Kunden odgl ist, warum dann die Türenkonstellation wo man sich völlig selber im Weg steht?
  •  weight4light
Das Häusl oben wäre in dem Grundriss auch easy separat machbar... Ich würde es jedenfalls trennen.
  •  Selma
Ich würde auch nochmal über die Stiege und deren Position nachdenken: zu guter Platz und oben sehr viel Gang, der den Kinderzimmern gut tun würde. Auf diese Galerie wird es immer kalt raufgehen und ich finde sie hat bei der Fläche des Hauses - und ich möchte die Kompaktheit hier ausdrücklich loben!! - eher nichts verloren.
Außenansicht gefällt mir sehr gut 👍 und auch die etwas unkonventionellere Gestaltung des Grundriss.
 Aber das ist definitiv noch was drin 😊
  •  Ringerl1
3.12.2023  (#9)
Danke für die sehr vielen Antworten!
Es ist mir bewusst, dass die Treppe im Eingangsbereich nicht ideal platziert ist... aber es ist eine sehr platzsparendes Möglichkeit um ins OG zu gelangen.
Im speziellen würde mich noch interessiereren, wie ihr den Eingangsbereich und die unmittelbare nähe zur Küche/Wohnbereich seht. Idee war hier auch, einen direkten Durchgang vom Treppenhaus in die Küche bzw. zum Büro zu schaffen um den Wohnbereich etwas offener zu gestalten. Bin bei diesem Thema etwas zwiegespalten.
Dankeschön für eure Anmerkungen. LG
  •  querty
Was mir noch einfällte: Egal ob es bei diesem Plan bleibt oder es noch Änderungen gibt: Mach auf jeden Fall 90er Türen, zumindest im EG, besser überall.
Ringerl1 schrieb: Im speziellen würde mich noch interessiereren, wie ihr den Eingangsbereich und die unmittelbare nähe zur Küche/Wohnbereich seht.
Kannst du die geplante Küche mal ein Plan einzeichnen, damit kann man sich das besser vorstellen und es ist ohnehin eine gute Idee, das vorab zu machen. Ist die Mauer, welche VR von der Küche trennt freistehend? Wo sind die Küchenkästen? Beim Eingang zur Speis? D.h. man steht um 90° verdreht zum Wohnbereich, wenn man kocht? Kurz gesagt: Plane diese Teil noch genauer!
Ich hab nicht grundsätzlich ein Peoblem damit wenn die Küche etwas offener zum Eingangsbereich ist.
Möbliere es mal durch, dann siehst eh schnell wo es hakt. Aber einen ordentlichen Stauraum/Garderobe braucht man jedenfalls wo man ins Haus kommt...
  •  Shan
Der Durchgang an der Eingangstür in die Küche wäre nicht meines, aber da kommt es ganz auf euch an. Vor allem möchte ich diesen Bereich etwas geschützt haben. Die Treppe hätte ich (wenn es für uns wäre) einfach in die andere Richtung laufen lassen und auf das 2. WC im EG verzichtet. Oben lassen sich die Zimmer auch dementsprechend umplanen. Grund: Wir haben den Eingangsbereich mit Gardarobe vom Rest schön getrennt, sogar ein paar Stufen sind dazwischen und trotzdem findet sich gerade bei dem derzeitigen Wetter vertragener Schmutz. Wenn man da dauernd durch muss, empfinde ich das extrem unangenehm und man muss wirklich immer gleich alles an Schmutz entfernen, damit es nicht in Küche und Wohnbereich wandert ...
Waschküche, Dusche und WC wäre bei mir ein Raum und die Speis ein wenig vergrößert (einfach die tragende Wand bis an die Außenwand durchgezogen. So wären die Wände nicht so verschachtelt und ich empfinde es angenehmer in Bad/WC ein Fenster zu haben. Luftfeuchtigkeit kann man so nach dem Duschen etc. einfach und schnell hinauslüften.
Euer Entwurf an sich ist sehr schön kompakt. Oben die Zimmeraufteilung wäre für uns unpraktisch. Unsere Kinderzimmer sind größer, wir haben dafür selber ein sehr kleines Schlafzimmer (wir nutzen es aber nur zum Schlafen) und auch ein großer Schrankraum ist bei uns unnötig. Ich finde es praktischer wenn man nicht durch den Schlafbereich muss um sich an- oder auszukleiden. Ebenso mag ich in dem Bereich Licht von außen. Falls ihr aber offene Schränke geplant habt, sind Fenster im Schrankraum eher schlecht, da Textilien ausbleichen könnten. Das Bad im OG hat im Verhältnis zu seiner Größe nur ein relativ kleines Fenster. Unser Bad im Dachausbau ist kleiner, hat aber 2 Fenster. Die Wände an der Dusche lassen fast kein natürliches Licht in die Dusche. Falls die Planung für euch passt und euren Tagesabläufen entspricht, lasst euch von mir nicht dreinpfuschen, schließlich müsst und wollt ihr in diesem Haus leben 😎
  •  Selma
Hm... ich finde diese Treppe eigentlich gar nicht Platz sparend. Eher großzügig für die restliche Größe 😉
 aber wie Shan schon schrieb- es ist ja euer Haus!
Und auch wenn es noch abgedroschener ist: Warum LWP LWP [Luftwärmepumpe]? Warum kein RGK RGK [Ringgrabenkollektor]?? (Bietet sich mit "Ringerl" im Usernamen sowieso an... 😅)
  •  baustoff
Ringerl1 schrieb: Es ist mir bewusst, dass die Treppe im Eingangsbereich nicht ideal platziert ist...
Es ist nicht nur vollkommener Murks, die Stiege so anzusetzen, sondern auch eine eindeutige Wertminderung des ganzen Objekts. Das lässt sich nicht schönreden.
  •  kopfwehneindanke
4.1.2024  (#16)
Ringerl1 schrieb:
hey  hab mir alles durchgel  -- esen bez. grundriss -- der 50er ziegel kostet ca 12-14000€ mehr als 25+20 ---  wc entlüftung vom eg geht durch die zimmer vom og durch - sowie das AR vom OG geht bei der 25er wand im eg runter - wo geräusche zu höhren sein werden bei jeder spülung -- so viel m2 verschwendung im og beim stiegenhaus od durch die stiege -- heimelig ist daseg eher nicht - aber jeden das seine -- kenne einen top planer der auf arcon dir sicher weiterhlefen könnte - nach dem bauen ists zuspät ---  eckfenster bei rolläden od raffastores bringen nix - habe das schon 1000 mal in der praxis gesehen - -  es sind auch die fensterbretter i+a teurer - vorm bauen unbedingt heiz-ofen ansehen welcher kommen könnte wegen DM kamin ob 18er 20er ---
  •  kopfwehneindanke
4.1.2024  (#17)
kopfwehneindanke schrieb:
die kosten für das flachdach wird lustig  - weiters wieoft wird entwässert wegen gefälle - lichteinfall - - 50er ziegel ist immer schwachpunkt beim fenstereinbau weil wärmebrücke - steigungsverhältn . der stiege wegen fussbodenaufbau wäre intere.
beim50er ziegel nur 12cm sockeldämmung !!!! statt 20 ----  auf dachstuhllasten achten vorm betonieren d decke ---  usw usw lg ----
  •  Aquila
Folgender Vorschlag, da ihr sonst die Südseite aufgebt.
Den Grundriss spiegeln. Büro und WK auch nochmal spiegeln (falls es geht). Das Eckfenster (kostet nur unnötig, da könnt ihr euch auch gleich eine Hebeschiebetür reingebe,) weggeben ein Fixglas zusätzlich für mehr Licht.
Im OG dann natürlich auch nochmal überlegen.
EG
2024/20240105232260_th.jpg
OG
2024/20240105805105_th.jpg
Nächstes Thema: 3-Zimmer zu 4-Zimmer Wohnung machen?
