Ceranfeld Störung
   Ev. Hat der Eli im Verteiler was umgebaut und eine Klemme vergessen festzuziehen. Sprich es hat jetzt einen Wackelkontakt. Wenn es mal wieder ausfällt könnte man messen ob Spannung anliegt um festzustellen ob es am Ceranfeld liegt. Es ist aber wahrscheinlicher dass nach 12J das Ceranfeld defekt ist, ich würde bei der Gelegenheit auf Induktion umsteigen.  |
hi    +1 Wär auch meine Vermutung. Du kannst auch mit den Fingern (oder besser einem gut isolierten Spitzzangl) im Elektroverteiler beim Kreis des Cerdanfeldes schauen, ob die Drähte eh fest drin sind. Wennst Bruzzelophobie hast, zuerst den FI runterschmeissen 😀 EDIT Du kannst das Pferd auch von hinten aufzäumen (aufwändiger, vermutlich musst das Ceranfeld ausbauen) Schnapp Dir die Bedienungsanleitung Sektion Anschlussplan und versuch rauszufinden auf welcher Phase die vorderen Platten angeschlossen sind, mit der Drahtfarbe dann den Weg des Stromes zurückverfolgen bis zum E-Verteiler, LSS, FI usw.... LG Wolfgang  |
Ich würde auch eher auf einen Elektronikfehler im Ceranfeld tippen, vermutlich nur eine Kleinigkeit, wie fast immer. Ev. kann der Reparaturbonus helfen, damit das gute Stück nochmal 12Jahre lebt. Ausbauen muss man es dann aber immer noch selbst.                          |
Danke euch!                          |
