« Offtopic
·gelöst· PU-Schaum von Türzarge entfernen teilen
22.11. -24.12.2023    8 Antworten    5 Autoren 8 2023-12-24T10:05:38+01:00
  •  Bauherrjoe
8
Habt ihr einen Tip, wie ich den eingetrockneten PU-Schaum von der Zarge entfernen kann ohne das Fonier zu beschädigen?
2023/20231122922462.jpg
Es wurde Zargen Schaum verwendet, der mir ausging, es wurden nur ein paar kleine Hohlräume mit 1K Schaum zugemacht.
Pu-Schaum-entferner. Gibts im Baumarkt.
  •  Bauherrjoe
Greift der die Zarge bzw. Beschichtung an?
Ich denke nein, aber natürlich an unauffälliger Stelle testen, nicht zu lange einwirken lassen, eher ganz dünn auf den Schwamm und damit drüber
  •  Bauherrjoe
Produkt-Tipp 1.12.2023  (#4)
Hat super funktioniert:
2023/20231201991958.jpg
Hab das bestellt und PU-Schaumpistole ist auch sauber ;)
2023/20231201804827.jpg
Riecht nach reinem Aceton.
Danke für den Tip 👍
  •  Casemodder
Ich schließ mich hier mal an. Allerdings mit erschwerten Verhältnissen:
Lassierte Holzfensterrahmen
PU Schaum über 5 Jahre alt
Wie man sieht geht leider die Lasur mit. Hab nur die Stellen mit PU Schaum mit einem Wattestäbchen+PU Schaumreiniger behandelt. Hab dann mittendrin mit der "Behandlung" aufgehört also man sieht noch PU Schaum Streifen.
Andere Tipps? Oder eventuell Tipps wie ich danach die Lasur wiederherstelle 😅
Vorher Foto hab ich leider keines gemacht.
2023/20231223888754.jpg
2023/20231223218255.jpg
  •  Bauherrjoe
Hast du mal versucht ein Fetzerl das gut getränkt ist?
Bei mir musste ich großzügig mit dem Reiniger und langwierig putzen.
Aber bei dir ist's nochmal blöder
Morgen
Casemodder schrieb: wie ich danach die Lasur wiederherstelle 😅
Ists ned jetzt eh scho wurscht?
Würd den Fensterhersteller anweinen wegen an Flaschl Lasur - müssts als Zubehör geben - PU Schaum mininalinvasiv wegwischen und dann wieder drüberhirsln. Davor pu reiniger halt gut entfernen....
  •  scarpej
Naja eine Langzeit-Variante gäbe es noch.
Wenns außen ist, einfach im Wochentakt mal drüberwischen -> das wird wegen des UV-Lichtes weniger... diese Variante kann ich als erfolgreich bestätigen und lässt sich minimalinvasiv durchführen.
Ansonsten eine UV-Lampe besorgen und die Stelle bescheinen... müsste genauso funktionieren. Musst halt nur aufpassen, dass die Lasur selbst nicht vom UV-Licht angegriffen wird...
p.s.: Hab gerade gesehen es ist innen ... also die Lampenversion emoji
Nächstes Thema: Erfahrungen mit dem Lasern der Augen
