« Bauplan & Grundriss
Bungalow mit Keller (Hanglage) - Seite 2 teilen
15.11.2023 -31.1.2024    29 Antworten    19 Autoren 29 2024-01-31T17:54:18+01:00    2 Empfehlungen
  •  evelyn87
15.11.2023
31
nach länger Pause gibt es jetzt einen neuen Grundriss Plan. Es wir jetzt ein Bungalow mit Keller, da wir ja in einem Hang bauen (von Osten nach Westen fällt der Hang um ca. 8m auf eine Länge von ca. 38m). Das heißt der Keller ist Vollunterkeller bis auf die Westseite, wo die Zufahrt ist.
Grundplan kommt vom Architekten, hab ich dann aber nach unseren Bedürfnissen noch etwas umgezeichnet. Was uns noch etwas Kopfschmerzen bereitet ist im EG das Glaseck mit der Säule, das kam so vom Architekten. Aber wir denken, dass das zu kostspielig ist. Gibts hier eventuell andere Ideen, wie man das lösen könnte, aber auch die Außenansicht nicht komplett zerstört. Ein andere Punkt ist die Garagenbreite, ob diese nicht zu knapp ist.... man sollte ja auch noch mit den Fahrrädern vorbeikommen. Aber wenn wir die Garage breiter machen, müssen wir das EG auch breiter machen...
Und als letzten Punkt: Hat uns der Architekt vorgeschlagen, das Haus an der Ostseite  als Stützmauer zu nutzen. Das heißt, das EG würde an der Ostseite 1,50m unter der Erde sein. Es wäre dann links und rechts vom Haus auch noch eine Stützmauer und wir hätte nirgends die möglich zB mit einer Scheibtruhe von unten in den Garten zu fahren. Geschweige denn wie die Gartengestalung dann aussieht, wenn ich hinten eigentlich über das Haus drüberschauen kann. Ich kann mir das nicht vorstellen. Das Badezimmerfenster wäre auch kleiner und ich könnte grad so auf Stehenspitzen raus sehen.
Zur Info noch, die Grundrisse sind jetzt ohne Stützmauer hinten. Wir würden einfach weiter hinten erst eine machen oder derweil mal eine Böschung?
Eines gleich. vorweg, 80er Türen sind uns bewusst ;) und stören uns nicht.
2023/2023111584272_th.jpg
2023/20231115322204_th.jpg
Hier noch das Rendering vom Architekten zur besseren Vorstellung. Ist aber nicht mehr ganz aktuell (Stützmauer, Außentreppe, Garagentor, ... hat sich geändert).
2023/20231115828041_th.jpg
Ich freu mich auf eure Verbesserungsvorschläge :)
Danke, Evelyn
  •  evelyn87
10.1.2024  (#21)
Danke nochmal für eure ganzen Rückmeldungen. Hier mal der Letztstand, wurde auch schon von der Gemeinde abgesegnet (Vorprüfung).
2024/20240110164473_th.jpg
2024/20240110413634_th.jpg
In der Garage wird noch ein Waschbecken eingeplant und worüber wir uns gerade noch Gedanken machen, ist ein Kellerabgang vom Garten hinten in die Garage bzw. Werkstatt. Wäre natürlich praktisch, aber wie sind eure Erfahrungen dazu.
  •  Landei
braucht ihr den Schrankraum? Da er doch relativ schmal ist könnte man auf die Wand verzichten und dafür ein großes geräumiges Schlaf-Schrankzimmer daraus machen. Ansonsten würden mir nur Dinge einfallen die ihr sowieso nicht mehr ändern würdet da zu weit fortgeschritten der Plan ist.
evelyn87 schrieb: Zu unserem Budget möchte ich hier keine Auskunft geben.
wieso eigentlich nicht? Schreibst ja eh anonym oder?
  •  wolfi69
Gefällt mir recht gut, nur würde ich, wie schon einige meinten, Küche und Esszimmer tauschen. Das macht nicht nur optisch sondern auch von der Funktion her Sinn. Letztenendes ist es aber auch eine Geschmackssache.
(Punkto Küche dürfte bei mir ein Gendefekt vorliegen. Ich gehöre nämlich zur aussterbenden Spezies, der eine abgetrennte Küche mit Schiebetür zum Esszimmer am liebsten ist.😉)
  •  Phoebe
22.1.2024  (#24)
Schöner Entwurf, Esszimmer und Küche tauschen fände ich auch gut.
Bedenkt bitte noch, dass die Lichtsituation in dem unteren (Kinder?)-Zimmer recht schlecht ist mit nur einer bodentiefen schmalen Glastür. Das andere Zimmer hat ja noch ein zusätzliches Fenster. Ich würde da noch ein Fenster einplanen, auch wenn es die Außenoptik vielleicht stört.
  •  rocko567
23.1.2024  (#25)
ich würd vom wohnzimmer zum schrankraum einen durchgang machen.
vielleicht in form einer unsichtbaren tapetentüre oder schiebetüre.
stells mir gemütlicher vor wenn ich am abend von der couch ins bett wechsle nicht durchs ganze haus gehen muss.
  •  Neubau2022
23.1.2024  (#26)
Der aktuelle Entwurf sieht viel besser aus als der erste. Was mir augefallen ist:
WC-Tür wieder gedreht?
Bin kein Freund von 80er Türen! 90er kosten auch nicht mehr.
  •  Selma
Guter Einwurf 🙃 vielleicht mit Oberlicht, dann bekomme ich (mehr) Tageslicht in den Schrankraum
  •  baustoff
Ich schreibe es noch einmal, weil es Probleme machen wird: Der Grundriss eignet sich schlecht für monolithische Bauweise wie 50er Ziegel. Statisch ist das nicht direkt umsetzbar. Thermisch schreit es nach Wärmebrücken. Ökologisch bringt es nix, ökonomisch auch nicht. Also ehrlich, wozu?
Der zweite Punkt, der mir am Herzen liegt ist die Situation Schlafzimmer und Schrankraum. Die Zwischenwand ist für nichts gut. Lasst die weg und schaut, wie der Raum wirkt. Wenn ihr dann trotzdem zwanghaft der Mode entsprechen müsst, kann man einen Schrankraum leicht mit einem Raumteiler vom Tischler abtrennen. Vielleicht sogar nicht ganz raumhoch oder mit Oberlicht unter der Decke.
Wünsche jedenfalls gutes Gelingen!
  •  heislplaner
100% Zustimmung wegen 50er.
SR Situation finde ich super, allerdings würde ich wie Baustoff richtig anmerkt die Abtrennung nicht mit einer fixen Wand machen sondern mit einem zB 30cm tiefen Möbel. Bringt zusätzlichen Stauraum und du bleibst flexibel
Nächstes Thema: Teilung Kinderzimmer
