« Elektrotechnik & Smarthome
Empfehlung RFID teilen
11.11. -13.11.2023    13 Antworten    5 Autoren 13 2023-11-13T14:40:11+01:00
  •  Guti
13
Grüß euch,
hat jemand eine Empfehlung bzgl. einer RFID. Konkret soll die Auswerteeinheit Unterputz neben der Haustür montiert werden. Aktuell habe ich eine Unterputzdose aber noch keinen Außenputz also noch alles möglich.
Gesteuert werden soll Garagentormotor und Haustür Motorschloss (2 Zonen).
Denkbar wär auch Ekey Fingerprint, sympatischer wär mir aber RFID. Nur finde ich im Internet nichts brauchbares oder ich such falsch.
  •  Kleinermuk
Such mal mit "RFID Wandleser"
  •  sir0x
Die Auswerteeinheit aber bitte im geschützten Bereich, nicht in der Unterputzdose.
  •  Guti
Der Haustürbereich ist überdacht bzw. die Stelle ist vor Regen sicher oder meinst du etwas anderes
  •  Guti
Ich finde da halt unzählige aber leider keine Erfahrung was da in der Praxis gut funktioniert, hätte gehofft es kennt/hat jemand ein solch ein System mit welchem er zufrieden ist 🙂
  •  sir0x
Ja, ich meine den unbefugten Zugriff und die Möglichkeit des Öffnens des Motorschlosses von der Unterputzdose aus. Die Auswerteeinheit wird ja am Ende nur einen Kontakt des Motorschlosses schliessen (bei meinem ist es 24V für 1s an einem Kontakt anlegen), und wenn ich in der Unterputzdose zu diesen Kontakt komme, könnte ich die Türe von aussen öffnen.
  •  Kleinermuk
Achso, du brauchst ein wenig Information bezüglich RFID😊
Guti schrieb: Konkret soll die Auswerteeinheit Unterputz neben der Haustür montiert werden
Das ist keine gute Idee, ausser das Zutrittsystem soll als reines Komfort-, und nicht als Sicherheitssystem dienen.  Normalerweise setzt man den Zutrittskontroller im sichern Bereich, und aussen die Reader, die dann nur über das Wiegand-Protokoll mit dem Zutrittskontroller sprechen.  Die Fingerprints und Transponder-ID sind verschlüsselt im Reader gespeichert und können nicht kopiert werden.
Wenn der Zutrittskontroller schon Aussen, dann weiter weg von der Haustür und schwer zugänglich, bzw. nicht erkennbar unterbringen.
Ich hab bei mir dieser Variante umgesetzt, allerdings mit einem 2-Port  Access-Controller, der gerade noch schräg in eine 150 UP Dose hineingezwängt (Innen der Dose ein wenig in den Ziegel gestemmt)  werden konnte. TP Anschluss hatte ich auch keinen. Musste  eine Mini WLAN Bridge dazupacken.  Unser BP würde sagen "Alles Arschknapp".  Für einen 2-Port Controller würde ich eine 200er UP Dose setzen. Bei einem  4-Port Controller mit einer Größe von 218x106mm dann auch wieder mit kleinen Stemmarbeiten.
2023/20231112117125.jpg
2023/20231112448757.jpg
2023/20231112138492.jpg
  •  Paul_O
mobotix hat auch ein RFID modul,
und das ekey siedle modul passt auch in den  Mobotixrahmen - Farben sind aber nicht kompleet gleich! (Umgekehrt sollten die Module also auch in den Siedle rahmen passen)
  •  mani11
Für mein Garagentor hab ich sowas von Gelikom:
https://www.zutrittsshop.de/de/codeschloesser/gelikom-codeschloss-xk1-180.html
Die Haben sicher auch was für die Haustüre
  •  Guti
Danke, ja das war eine falsche Verwendung der Begriffe. Auswerteeinheit soll klarerweise im Haus sein (vorgesehen im Zählerkasten, da ursprünglich Ekey geplant). Die Leseeinheit soll vor der Haustür sein.
  •  Guti
13.11.2023  (#10)
Danke für den Tipp, bei den Produken (https://www.zutrittsshop.de/de/codeschloesser/gelikom-B2.html) sind aber Lese- und Auswerteeinheit in einem? Auswerteeinheit möchte ich unbedingt im Haus haben.
  •  Guti
13.11.2023  (#11)
Danke, dass sieht ja ganz passabel aus. Solch einen Access Controller gibts bestimmt auch irgendwo in Reihenbauform, zur Not schmeiß ich die Platte in eine große Aufputzdose, hab vom Zählerkasten einige Leerverrohrungen in den Technikraum.
Aber prinzipiell würde der RJ45 Anschluss schon funktionieren? LAN Kabel hätte ich dort, dann würde ich mir das WLAN Workaround ersparen
  •  Kleinermuk
13.11.2023  (#12)
Guti schrieb: Solch einen Access Controller gibts bestimmt auch irgendwo in Reihenbauform
Ja, auf Hutschine hab diesen schon einmal begutachtet.
2023/20231113869330.jpg
2023/20231113702419.jpg
  •  Guti
13.11.2023  (#13)
okay cool, aber der ist mir dann zu teuer, da reicht mir das andere genau so gut. Versteh ich das richtig das ich jeden Reader verwenden kann welche die Wiegand26 Schnittstelle hat?
Nächstes Thema: Loxone nur für Beschattung
