·gelöst· Sonnenbatterie und PV
10.11.
-13.11.2023
13 Antworten
5 Autoren
Kannst du einen Sollwert einstellen, auf welchen Wert das System ausregeln soll? Wenn ja, stelle ihn ein wenig ins negative (zb -50W). Regelschwankungen beim Zu- oder abschalten von grossen Lasten sind aber normal. |
Hallo Fani Anscheinend ist die Sonnenbatterie mit 30 W fix eingestellt und sie kann nicht verstellt werden. Diese 30 Watt wäre das kleiner Übel, denn der Verbrauch der Batterie wird hier nicht mitgezählt und das sind nach meiner Schätzung auch noch mal so 30 - 60 Watt. Leider ist der Support der Firma Sonnen nicht leicht zu erreichen. Hast du Erfahrung wieviel Strom trotz der vollen Batterie du im Tag verbrauchst`? |
Von was reden wir hier eigentlich? Von Regelschwankungen, wenn du einen grossen Verbraucher einschaltest, dass mal kurzfristig aus dem Netz bezogen wird bevor die Anlage ausregelt? Wie gesagt, normales Verhalten. Wenn du jedoch ständig einen leichten Bezug aus dem Netz hast, ist vermutlich der Sollwert zu hoch eingestellt. Bzw ja auch gewollt, weil es eine Nulleinspeisung ist. |
Hallo Fani Danke für die rasche Antwort. Regelschwackungen sind mir bewusst. Es geht hier um eine leichten??? Bezug. Das sind beim mir wie schon geschrieben 2 KWh am Tag obwohl der Speicher voll ist. Ich habe von verschiedenen Foren gelesen das in 24 Stunden ca. 500 Watt das Maximum wäre. Ich verstehe Nulleinspeisung nicht, denn wenn der Speicher voll ist und sonst nix gebraucht wird ich einspeisen. |
Hallo Fani Bei welcher Anlage sollte der Sollwert geändert werden? BATTERIE? oder beim Wechselrichter?? |
Ich hätte es beim Batterie-WR gesehen. Bzw muss es ja eine Steuereinheit geben, welche das Gesamtsystem am Netzbezugspunkt ausregelt. |
Danke Fani Gibt es im Form Mitglieder die eine Sonnenbatterie betreiben? Wie geht's euch mit dem System? |
keine sonnenbatterie aber 2kwh an tagen wo sowohl pv-ertrag/überschuß und batterie den bedarf decken ist zuviel - gebe ich dir recht bei unserem byd hvs 7.7 haben wir außerhalb der heizsaison nie mehr als 500watt pro 24h durchschnitt ist eher 100 - 250 watt also vernachläßigbar im nov jetzt 2 tage wo nur 150watt netzbezug, wsl weil er halt immer schaun muß obs noch geht 🙂 ![]() |
Bitte passt mir mit den Einheiten auf. kW ≠ kWh! 🧐😉 |
Die 2kWh sind für sonnenbatterien vermutlich "normal". Schau im photovoltaikforum, da findest du mehr leidtragende. Soviel ich weiß gehts da darum, dass sonnen sicherstellen muss dass nicht strom aus der batterie ins netz eingespeist wird. Das realisieren sie, indem sie immer netzbezug "erzwingen" statt auf 0 auszuregeln (oder dem user die möglichkeit geben, das zu konfigurieren). |
https://www.photovoltaikforum.com/thread/182428-sonnenbatterie-10-performance-hoher-netzbezug-trotz-voller-batterie/ |
Hallo zusammen Ich habe heute von Sonnen folgendes E-Mail erhalten: Das Forum Netztechnik/Netzbetrieb (FNN) ist der technische Regelsetzer für die Stromnetze in Deutschland. Aufgrund der FNN-Norm „Anschluss und Betrieb von Speichern am Niederspannungsnetz“ müssen wir als Hersteller sicherstellen, dass Ihre sonnenBatterie bei der Entladung nicht ins Stromnetz einspeist. Um die Einspeisung ins Stromnetz für den Zeitraum der Entladung zu blockieren, haben wir den Bezugswert bei der Entladung auf 30 Watt festgelegt. Eine Verringerung dieses Wertes kann die Funktion des Speichersystems und der angeschlossenen Systeme beeinträchtigen und ist somit von uns nicht gestattet. Meine Frage: Gilt diese Verordung auch für Österreich? Wie bringt man dieses Problem aus der Welt? Danke |
https://www.vde.com/de/fnn/themen/flexibilitaeten/speicher VDE gilt in Deutschland. Mit dem Hersteller reden. Bin in AT AT [Außentemperatur], brauche den Wert konfigurierbar. |
