« Bad & Sanitärtechnik
Brauchwasser Verständisfrage zum Druck(-verlust) - Seite 2 teilen
6.11. -15.11.2023    28 Antworten    9 Autoren 28 2023-11-15T20:11:05+01:00
  •  Hedensted
28
Guten Morgen
Direkt nach dem Wasserzähler liegt in unserer Wasserleitung ein Wasserfilter mit Druckreduzierer und Manometer. Eingestellt auf 3 Bar.
Aufgrund eines Ausflugs übers Wochenende habe ich den Wasserzufluss am Hauptwasserhahn abgedreht. Beim Zurückkommen zeigt das Manometer 0 Bar an.
Heut über Nacht hab ich's erneut beobachtet - das Manometer zeigt einen Druckverlust von 3 auf 1 Bar an (innerhalb von 8h).
Ich hab natürlich alle Eckventile überprüft und zugänglichen Leitungen abgeschmiert - alles trocken.
Ist dieser Druckverlust normal bzw kann normal Zustandekommen? Kann der Druckverlust über die Warmwasserleitungen zustandekommen - kühlen ab über Nacht, kein nachströmendes Wasser, somit weniger Druck im Gesamtsystem? Der WW WW [Warmwasser]-Speicher wird hier ja auch von der zugedrehten Kaltwasserleitung versorgt.
Offensichtlich finden sich erstmal keine Leckagen, aber ich kann leider schwer in die Leitungen unter dem Boden schauen.
Schönen Arbeitstag!
  •  Hedensted
Zur Info: ich habe heute mit der Wasserzähler-Firma telefoniert und die Auskunft erhalten, dass der Zähler einen Mindestdurchfluss von 5l pro Stunde benötigt.
Jetzt weiß ich nicht wie realistisch ein Leck von unter 5l/h ist, jedoch sind 3l in der Stunde wohl auch genug um Schäden anzurichten
Der Druckverlust über Nacht reicht schon aus wenn Warmwasser abkühlt.
Wasser lässt sich nicht Komprimieren wie der Druck in der Heizung, die hat ein MAG genau dafür.
Würde mir da echt keine Sorgen machen.
Einziges was zu kontrollieren wäre Sicherheitsventil sollte nur beim Ww aufheizen Tropfen, WC Spülzngen jecken, Füllventil oder schon Überlauf in der Keramik ersichtlich
  •  Stoffal02
10.11.2023  (#23)
Kannst du deinen Warmwasserspeicher nicht einzeln Absperren? Falls ja, dann mach mal den Hauptwasserhahn und den Warmwasserspeicher zu. Wenn dann kein Druckverlust mehr ist, dann hast du den Schuldigen
  •  Hedensted
10.11.2023  (#24)
Das kann ich und werde ich durchführen. Danke für den Tipp.
Installateur meinte auch, dass es damit zu tun hat.
  •  Hedensted
12.11.2023  (#25)
So - ich habe diese Nacht den WW WW [Warmwasser]-Speicher abgesperrt und es ist kein Druckverlust aufgetreten. Ist somit wohl wirklich ein Zusammenspiel aus Wasser heizen und dem Abkühlen in den WW WW [Warmwasser]-Leitungen über Nacht.
Danke für eure Ideen und Überlegungen! :)
Eine weiterführende Frage an dieser Stelle: wer von euch dreht eigentlich das Wasser ab, wenn er für ein paar Tage das Haus verlässt? ;)
  •  4694
12.11.2023  (#26)
Niemand weil das ist "hirnwichsen" ...
  •  Hedensted
12.11.2023  (#27)
Aufgrund deiner tiefgründigen Antwort hab ich mir ein einige andere deiner Posts durchgelesen und darf mitteilen, dass du der erste User in diesem Forum bist, den ich auf "ignorieren" setze.
Deine Antwort hat keinerlei Mehrwert, sie stiehlt mir nur Zeit.
So long..
15.11.2023  (#28)
Theoretisch gesehen ( Versicherungsseitig) muss ab einer bestimmten Zeit( keine Ahnung welcher) das Waser zwecks Versicherungsschutz abgestellt werden.
Glaube länger als 48 Std.
Ich machs nie weil ichs vergess.
Viele hier nutzen eben auch wegen Leitungswassersaden spezielle Systeme die Leckage und Wasser über Sensor automatisch abschalten
Hallo Akani, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
Nächstes Thema: Abwasser Belüftungsleitung isolieren
