« Bad & Sanitärtechnik
Abwasser Belüftungsleitung isolieren teilen
6.11. -18.11.2023    4 Antworten    2 Autoren 4 2023-11-18T22:22:52+01:00
  •  tepee
im Rahmen der PV Montage auf der Nordseite haben mir die Monteure die Abwasser-Belüftungsleitung verlegt, siehe Bild. Ich hätte einfach unter dem Modul abschneiden lassen, war dann aber schon zu spät.
Der Ausschnitt war auch etwas grobmotorisch. Wenigstens eine Abdichtung von oben auf der Dachbahn musste ich extra einfordern 😟
Jetzt wo es nun so ist, denke ich, sollte ich die Leitung isolieren, oder? Es ist ein Kalt-Dachboden.
Hätte als einfache und günstige Lösung so einen Isolierschlauch gefunden: https://www.iventilatoren.de/rohrisolierung-o-125-mm-lange-5-m-x12563?
Reichen die 25mm Mineralwolle dafür? Will nur dass kein Kondenswasser entsteht.
Das Kunststoff-Rohr ist DN 100, außen 110, bei den Verbindungen ca. 125mm. Reicht da der DN 125er Isolierschlauch (tatsächlicher Innen-Drm. 127mm)? Oder lieber 150er nehmen?
Evtl andere Tipps?
Wenn dann Armaflex. Isolierung muss feuchteresistent sein
  •  tepee
@Akani: Danke. Hätte gehofft dass es mit günstigem Material geht.
Es ist übrigens eine Entlüftung und nicht Belüftung wie zuerst geschrieben.
Habe auch erst jetzt gemerkt, dass ich das Bild vergessen hatte anzuhängen 😧
Hier also die Rohrleitung um die es geht:
2023/20231112684545.jpg
Belüftung Entlüftung egal😉 Prinzip ist das gleiche.
Im Kaltdach relativ uninteressant es zu Dämmen wäre Geldverschwendung.
Wichtig ist dass es nach unten im bewohnten Teil isoliert is
  •  tepee
Danke noch ein mal. Werde das Rohr dann mal so lassen und beobachten. Ist mir eh lieber wenn ich nicht dämmen muss. Dachte nur weil ich dazu hier und da etwas gefunden hatte.
Unten verläuft das Rohr mit Isolierschlauch rundum in der Hausmauer .
Nächstes Thema: 150L EHT mit Zeitschaltuhr sinnvoll
