« Bad & Sanitärtechnik
150L EHT mit Zeitschaltuhr sinnvoll teilen
16.11. -27.11.2023    3 Antworten    2 Autoren 3 2023-11-27T06:12:47+01:00
  •  grazer250
16.11.2023
Da bei mir auf Grund einer PV-Anlage mein Nachtstromzähler abgemeldet wurde, hängt mein 150L EHT Boiler jetzt am Tagstrom.
Die Frage ist spart man Strom, wenn der Elektriker eine ZeitschaltUhr in die Unterverteilung hängt, so das der Boiler nur einmal am Tag für 4 Stunden aufheizt? Oder macht dies keinen Unterschied?
Denn irgendwie liest man immer viele verschiedene Meinungen dazu.
Habe gerade auf einen Prospekt gelesen:
Aufheizzeiten: 4h (werksseitig verschaltet)
 auf 6h umklemmbar
Heißt das der so oder so nur 4 Stunden am Tag aufheizt? oder Jedesmal wenn die Temperatur unterschritten wird?
Danke für eure Meinung.
Hi
grundsätzlich musst mit dem Boiler ja das verbrauchte Wasser (nach-)heizen + Stillstansverluste oder Bereitstellungsverluste ausgleichen. Statt 24 Std hast dafür dann nur 4 Std zeit, d.h. Du brauchst nicht (viel) weniger Strom.
ALLERDINGS
brauchst mit Zeitschaltuhr weniger Strom kaufen, weil ihn meist die PV produziert
musst schauen, ob Du mit Deinem Duschverhalten und Waschverhalten mit nur 1x Laden auskommst, weil ja bei laufender Entnahme auch das Wasser kühler wird, und abends bei 34 Grad Duschen könnt dann scho frisch werden
Generell würd ICH:
die Zeitschaltuhrzeiten an die PV anpassen (bei mir mit SÜD Anlage wären das ca. 08 - 18 Uhr)
de Zieltemperatur nicht zu hoch wählen, das spart am Meisten Energie
LG Wolfgang
Hallo grazer250,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: 150L EHT mit Zeitschaltuhr sinnvoll
  •  grazer250
22.11.2023  (#2)
Vielen dank dafür.
Werde mich deiner Ratschläge annehmen.
  •  grazer250
27.11.2023  (#3)
Habe mir die Daten vom Smartmeter mal angesehen. Und zwar Okt. und Nov 2022 mit der Zeit  verglichen seit dem der EH auf Tagstrom hängt.
Seit dem habe ich pro Tag im Durchschnitt ca. 0,8KWh pro Tag mehrverbrauch.
Ist die Frage ob ich heuer generell mehr Stromverbrauch habe oder das vom EHT kommt.
Nächstes Thema: Erfahrungen mit Artweger Joice Walk In + ?
