« Elektrotechnik & Smarthome
Dali-Controller oder KNX LED-Controller teilen
4.11.2023 -9.9.2025    17 Antworten    11 Autoren 17 2025-09-09T09:23:23+02:00    2 Empfehlungen
  •  Peter09
04.11.2023
19
wir haben in unserem EFH Neubau KNX geplant und Lichtsteuerung wollten wir mit Dali machen per Dali-Gatway für KNX.
Wir haben sehr viele indirekte LED Stripes Tuneable White und RGBW in Stuckleisten geplant, RGBW Spots nur vereinzelt als Ambiente. Und in Fluren und Nebenräumen LED-Panels als Hauptbeleuchtung.
Wir haben für alle Stripes und Spots jeweils Ölflex 5x1,5 oder 5x2,5 je nach Leitungslänge und für Spots NYM 5x1,5 gezogen. Jedes Kabel für LED-Stripes, Spots und Leuchten im Deckenauslass geht direkt in den Keller zum HWR zur Schaltschrankposition.
(7 Spots im Küche/Ess/Wohnbereich in Stuckleisten; 2 im Wohnzimmer im OG im Stuck jeweils als Ambiente-Beleuchtung, wenn Stripes richtig runter gedimmt sind. drei Spots jeweils über den Duschen in Stuckleisten)
Sowie noch die ein oder anderen LED Stripes in Duschnischen, Spiegelschränken, über Schränken, oder in Unterschränken, Kücheninselbeleuchtung, unterm Bett etc.)
Nur Hängelampen bei der Kücheninsel, überm Esstisch und im Schlafzimmer wissen wir noch nicht welche Leuchten (auch bereits alles NYM 5x1,5 verkabelt)
Hier wollten wir dann auch normale LED-Leuchten bspw. aus dem Baumarkt per Dali-Phasendimmer im​
Zu meiner Frage: KNX LED-Controller oder Dali-Controller
So, unser KNX-Schaltschrankbauer meinte jetzt, er würde selbst lieber auf KNX LED-Controller setzen, anstatt alles per Dali zu steuern.
Preislich wären beide Varianten bei unserem Projekt laut ihm aber ziemlich ähnlich.
Er meinte programmieren wäre für mich dann KNX LED-Controller besser.
Unser Lichtplaner würde aber alles mit Dali machen und die Netzteile und Trafos alle zentral im Schaltschrank (bis auf die bereits in LED Panels verbauten).
Wir selbst wollten eigentlich alles per Dali, da hier das Dimmverhalten besser sein soll, also man stufenloser runterdimmen kann, und man kein Flackern hat.
Und ich hab eigentlich gelesen, dass man per Dali Gateway die einzelnen Leuchten, Stripes und Spots dann viel leichter per EVGs in unterschiedliche Szenen im ETS zuweisen kann, sobald man allen Leuchten Adressen zugewiesen hat.
Wir haben keine abgehängten Decken und wollten einfach alle Geräte, Trafos etc. zentral im Technikraum im Keller haben.
Was ist jetzt eure Meinung, macht es Sinn bei sehr vielen LED-Stripes hier jetzt auf KNX LED-Dimmer zu gehen oder lieber alles in Dali lassen?
Und stimmt das schon so, dass wir normale LED-Leuchten (solang sie dimmbar sind) mit einem Dali-Phasendimmer im Baldachin dann auch Dali-fähig machen können?
  •  GKap
Meine Empfehlung ist ganz klar DALI!
In den letzten Jahren habe ich die Beleuchtung fast ausschließlich mit DALI gemacht - und der letzte Kunde ohne DALI hat die Entscheidung gegen DALI später bereut....
Peter09 schrieb: Wir selbst wollten eigentlich alles per Dali, da hier das Dimmverhalten besser sein soll, also man stufenloser runterdimmen kann, und man kein Flackern hat.
Das stimmt so nicht, ein KNX LED-Controller dimmt genau so sauber wie ein DALI-Treiber. Je nach Hersteller und Technik (CV, CC) kann es Unterschiede beim minimalen Dimlevel und bei der PWM-Frequenz geben. Teilweise gibt es auch AM-Dimmer oder kombiniert AM/PWM. Was die Beleuchtung betrifft, bietet die DALI-Welt viel mehr Auswahl als KNX!
Peter09 schrieb: Und ich hab eigentlich gelesen, dass man per Dali Gateway die einzelnen Leuchten, Stripes und Spots dann viel leichter per EVGs in unterschiedliche Szenen im ETS zuweisen kann, sobald man allen Leuchten Adressen zugewiesen hat.
Das stimmt so auch nicht! Einzelne Leuchten kann man sowohl bei KNX als auch bei DALI Szenen zuordnen. Die Einrichtung ist bei KNX und DALI unterschiedlich, auch jeder Hersteller von DALI-Gateways macht es anders, aber im Ergebnis gibt es keine Unterschiede!
Peter09 schrieb: Wir haben keine abgehängten Decken und wollten einfach alle Geräte, Trafos etc. zentral im Technikraum im Keller haben.
Das würde ich nochmals überdenken! Die Leitungslänge zwischen Treber oder Controller und der Leuchte sollte möglichst kurz gehalten werden. Einerseits wären sonst recht große Querschitte notwendig um den Spannungsverlust gering zu halten und andererseits um die bei PWM auftretende Störstrahlung gering zu halten. Der große Vorteil von DALI ist ja, dass im Prinzip eine einzige Leitung 5x1,5² durch das ganze Haus reicht, an jeder Stelle kann man eine DALI-Leuchte anklemmen. (In der Praxis gibt es meist pro Stockwerk ein oder zwei DALI-Kreise, aber sofern man 64 Leuchten nicht überschreitet kommt man trotzdem mit einem DALI-Gateway aus)
Es gibt auch Leute, die eine zentrale 24V-Versorgung machen und dann bei jeder Leuchte einen DALI-Treiber. Das ist nicht falsch, aber man nimmt sich damit die Flexibilität, wenn man irgendwo mal eine Leuchte austauschen möchte und diese eine andere Betriebsspannung benötigt.
Peter09 schrieb: Wir haben für alle Stripes und Spots jeweils Ölflex 5x1,5 oder 5x2,5 je nach Leitungslänge und für Spots NYM 5x1,5 gezogen. Jedes Kabel für LED-Stripes, Spots und Leuchten im Deckenauslass geht direkt in den Keller zum HWR zur Schaltschrankposition.
Das ist ein hoher Verkabelungsaufwand, den man hätte vermeiden können! Sicher sind Dosen für Trafos oder Treiber nicht schön, aber meist findet man eine Möglichkeit, die DALI-Teile zu verstecken. Bei Spots gibt's dafür die HaloX-Dosen.
Peter09 schrieb: Und stimmt das schon so, dass wir normale LED-Leuchten (solang sie dimmbar sind) mit einem Dali-Phasendimmer im Baldachin dann auch Dali-fähig machen können?
Grundsätzlich stimmt das, aber es ist immer ein bisschen ein Glücksspiel, wie das Dimmverhalten dann tatsächlich ist! Wenn du Leuchten mit E27, GU10 u.Ä. hast, dann geht es nicht anders, aber bei "echten" LED-Leuchten kann man mal reinschauen, oft kann man den eingebauten Treiber auf einen DALI-Treiber tauschen!
Gruß
GKap
  •  helyx
Hier auch KNX aber Beleuchtung pro Dali.
Gerade bei vielen Stripes ist Dali da günstiger pro Kanal und auch in der Verkabelung etc einfacher.
Hab alles selbst verkabelt und "programmiert" bzw konfiguriert - und bin kein Elektriker ;).
Ich bin auch nur pro Dali und gegen Bastel Led Controller. Braucht man grosse NTs, Querschnitte und sollte meiner Meinunh nach geschirmte Kabel nehmen.
Meine Oti Dali Treiber dimmen sogar mit Amplitudenmodulation also garantiert flickerfrei. Wurden auch im knx user forum als gut befunden
  •  brutella
5.11.2023  (#4)
Hab bei mir alles mit KNX LED Controllern gelöst. War kein Problem und hab jetzt alles in KNX - sehe ich als Vorteil.
  •  GKap
uzi10 schrieb: Bastel Led Controller
Ich nehme mal an, wir reden von den MDT LED-Controllern, Jung hat mittlerweile auch so etwas, aber sonst ist der Markt dünn....
Solche LED-Controller sind schon was Richtiges, das ist keine Bastellösung! Und dort wo es ins Konzept passt, setzte ich auch solche KNX LED-Controller ein. Aber im EFH ist meist eine DALI-Lösung mit dezentralen Betriebsgeräten die bessere Wahl!
Gruß
GKap
Ich weiss das es keine "Bastellösung" ist. Aber irgendwo zentral fette Netzteile einbaun und dann mittels led controller alle spots im Haus quer ansteuern und verkabeln ist für mich nicht der richtige Weg. Für vereinzelte Sachen ok. Mal hier oder da ein Led strip. Aber man fährt immer weite Strecken mitn hohen Frequenzen und Strömen und ungeschirmten Kabeln, da bin ich nicht so der Freund davon.
Ich realisiere auch immer das meiste mit Dali, weils einfach eine Super Auswahl an Betriebgeräte für alles gibt und die fast überall reinpassen und man fährt dann einfach alles mit einen 5pol kabel an
  •  Peter09
5.11.2023  (#7)
Danke euch schon mal für euren Input. Haba nochmal viel dazu gelesen, aber ganz schlau ich daraus imemr noch nicht.
Ich glaub ich zeig euch nochmal unsern Lichtplan im Wohn-Ess-Kochbereich, da hier ja das meiste an Licht abgedeckt ist, plus die Treppe. Und erklär was ich gern möchte, und was in meinem Fall dann wohl besser ist, LED-KNX Dimmer oder Dali.
Vorweg: Die Kabel von LED-Streifen sind jeweils einzeln in den Technikraum gezogen, Von Deckenauslässen auch. Der Verkablungsaufwand ist so gesehen schon vorbei, Kabel sind alle verlegt.
Grundbeleuchtung:
Tunable White LED-Stripes, 24V, für HCL im Wohn-Ess-Kochbereiche machen. 5x 5m Stripelänge (mit diecken 5x2,5mm Ölflex wegen langer Kabellänge in Technirraum, das ist auch abegklärt mit KNXplaner und passt). Das ist dann CV?
Ambientebeleuchtung:
- RGBW-Spots, 24V laut Lichtplaner, 1x 3 Spots (Küche Essz.) mit einem Kabel verbunden, und einmal 4 Spots (Esszimmer Wohnzimmer) verkabelt. in Stuckleisten
- RGBW LED-Stripes, 24V, um Küchenleiste und Kücheninsel
- Mehere LED-Stripes warmweis - TV-Wand Regale
- 1 RGBW Stripe 1,5m - unter TV
Arbeitsbeleuchtung:
- Kücheninsel - irgeneine Lampe die meine Frau erst aussucht. Wahrscheinlich was mit 230V. bspw. https://www.xxxlutz.de/p/led-haengeleuchte-89-8-5-120-cm-003106016403
- Esstischleuchte - ist auch noch offen. Kann evtl. was günstiges evtl. was sehr teures. Da ist von Baumarkt bis Occio alles möglich.
Spezialfall Treppe ins OG:
- Jede einzelne Stufe 1m LED RGBW-Stripes - einzeln in Technikraum (ja war aufwendig zu legen)
- (Kellertreppe in Keller selbiges, aber mit LED Warmweiß Stripes)
Bad:
- 3x RGBW Spots Dusche
- RGBW Stripe Duschnische
- Grundbeleuchtung LED Panel (später evtl. RGBW Stripe 5m nachrüsten)
- Spiegelbeleuchtung LED-Stripe 1,5m warmweiß
- Hängeleuchte  - Design offen. 230v?
- ggf. Unterschrank LED STripe warmweiß
Rest vom Haus einfache LED-Panels oder hin und wieder LED-Stripes warmweiß über Schränken.
Zusammenfassung:
Also wir haben sehr viele LED-Stripes, sowohl RGBW, aber auch Tunable White und Warmweiß.
Was ist uns wichtig:
- Die 5x LED Tunable White Stripes (je 5m) Grundbeleuchtung soll immer gleichzeitig angehen oder ausgehen. Und gleichzeitig gedimmt werden. Nicht versetzt, um ein paar Sekunden!
- Die RGBW-Spots sollen gleichzeitig angehen und ausgehen, nicht nacheinander. Und ich möchte die Farbe am KNX Taster und per App fließend einstellen können. Wie ich es bspw. aktuell bei unseren HUE Lampen und Stripes in unserer Wohnung kann.
- Alle 7 Spots sollen sich gleichzeitig dimmen, nicht versetzt.
(- Es wäre auch cool, aber optional, wenn die RGBW Spots passend zur Musik auf dem TV (wird Smarthings fähig sein) die Farbe ändern können. So wie das glaub ich bei HUE Lampen mit Ambilight möglich wäre (wenn man eHUE Sync Box hätten).
- Die LED Stripe Treppen:
- Die Stufen sollen bei Aktivierung durch Bewegungsmelder im 0,5Sekunden Takt Stufe pro Stufe eingschaltet werden. Man tritt auf die erste Stufe, und dann gehen nacheinander alle Stufen an. Wie wenn man aufm Klavier die Tasten entlang fährt.
- Und auch die Option, dass alle Stufen gleichzeitig eingeschaltet werden (unterschiedliche Kabellängen jede Stufe 30cm länger). Und nicht die letzten Stufen dann eine halbe Sekunde später.
- RGBW Treppen Stripes -
- nacheinander aufleuchtende Treppenstufen, aber halt mit unterschiedlichen Farben. (rot, kgrün, Weihnachten, Farbverlauf Regenbogen, Gelb bis dunkelrot, Lila und gelb für Cyberpunk-Feeling. Je nachdem was mir grad einfällt und für was ich eine Szene einstellen möchte. Treppe soll meine Beleuchtungsspielwiese sein.
Bad:
- Hier soll alles gleichzeitig angehen und ausgehen bei Aktivierung (per Taster oder Präsenz). Also Spiegel LED-Stripe, Hängeleuchten, Duschnische LED, Badunterschrank LED. ggf. später auch LED-Stripe-Grundbeleuchtung in den Deckenstuckleisten.
Restliche Beleuchtung im Haus:
-Kücheninsel Arbeitslicht, Esszimmertisch Lampen, LED-Panels im Flur und anderen räumen.
- Diese Lampen werden zu 99% wahrscheinlich nur eingeschaltet. Und wieder ausgeschaltet, Die werden wir nicht ständig dimmen.
- 2 LED Panels Flur + WC (oder evtl. 1-2 Aufbauspots im Flur) -> sollen nachts und früh (morgends per Logik oder Timer oder Präsenzmelder + Info von Wetterstation ob hell dunkel,) nur stark gedimmt eingeschaltet werden.
- Wir werden wohl auch nur, vielleicht alle 5 Jahre mal, die Lampfen über Kücheninsel, Esszimmertisch +1-2 andere Lampen generell mal austauschen. Wenn überhaupt. Rest wird wohl ewig gleich bleiben, schätz ich.
Was würde ihr mir hier vorschlagen? Lieber alles Dali oder lieber alles in KNX (Stripes, Spots + restliche Lampen)?
Weil nur die paar Leuchten, die keine LED Panels sind (Eszzimmertisch, Kücheninsel, Schlafzimmerlampe, 2x Hängelampe Schlafzimmer + 1x Hängelampe im OG) nur Dali zu machen und restliche Stripes aber LED, macht ja keinen Sinn oder?
Hier noch ein Bild zur Veranschaulichung:
2023/20231105369472.jpg
  •  Peter09
5.11.2023  (#8)
Ich hab gestern und heute folgendes gelesen zu Dali und KNX LED-Dimmer.
Ich les hier heraus:
- LED-RGBW Stripes -> KNX-LED-Controller, da mehr Einstellungsmöglichkeiten
- Dali -> gleichmäßigeres Dimmverhalten bei unterschiedlichen Lichtkreisen
(bei mir bspw. 2 Spot Lichtkreise im Wohn-Essbereich, + Zusammenspiel mit LED Stripes TV-Regal und Kücheninsel Stripes)
Zitate:
- Vorteil bei Dali: dass es syncron dimmt wenn du alles in Dali hast. Bei Dali ist es per Standard definiert dass du nicht die Dimmschrittzeit angibst sondern die Dauer für den gesamten Dimmvorgang. Das hat den Vorteil dass alle Lampen ihre endgültige Helligkeit zur gleichen Zeit erreichen. Besonders MDT arbeitet aber viel mit Dimmschrittzeiten. Da sind die Dimmvorgänge davon abhängig wo du startest und wo du hin willst.
- Bei Dali gibt es die interne logik beim dimmen, um von einem Helligkeitswert zum anderen zu kommen. Das ist bei dali besser gelöst weil es eben Standardisiert ist. Bei Knx hingegen nicht. bei dali gibts du die Dimmzeit an. Bei vielen Knx Dimmern kannst du aber nur eine dimmschrittzeit setzen. das führt dazu dass der dimmvorgang zwar immer gleich schnell ist aber man zu unterschiedlichen Zeiten am Ziel anlangt. Das können durchaus schon Sekunden sein
- RGBW CV Sachen würde ich hingegen eher über KNX LED Controller lösen weil mehr möglichkeiten eröffnet und auch der Dali Bus nochmal deutlich langsamer ist als KNX und hier für RGBW mitunter je nach Befehl schon viele Daten übertragen werden müssen. Auch Sequenzen lassen sich in Dali nicht ohne Buslast lösen in KNX aber schon wenn der Aktor es kann.
- Bei Einfarbigem Licht und TW gibt es „das meiste“ was wichtig ist auch in aktuellen Dali Gateways.
Bei RGBW bin ich aber weniger ein Fan von Dali auch weil ich die DT8 implementierung für nicht sehr toll halte. Es gibt dort keine relative Farbverschiebung sondern man arbeitet mit absolutwerten. Man sieht das mit ner Dali Maus sehr deutlich. Bei DT8 RGBWAF werden dann jedesmal 6 8Bit Werte rübergeschoben. Die Buslast ist damit ein vielfaches einer einfachen Leuchte. Klar wer Farben über Dali Szene speichert muss nur diese aufrufen. (TW erlaubt hingegen auch eine relative Verschiebung nach kalt und warm)
Kurzum RGBW Sachen sollte man eher in KNX machen. Mitunter sind die preislichen Unterschiede der Controller dort eh nicht so gravierend
- CV LEDs findet man hauptsächlich in Form von Strips, Spots sind überwiegend CC. Es gibt nur sehr wenige Ausnahmen, wie z.B. die Spots von Voltus oder die günstige Alternative von Benory.
Da du eine abgehängte Decke hast, wird Platz wohl kaum ein Problem sein, weshalb dann eine dezentrale Lösung wohl zu bevorzugen ist. Da bietet es sich dann mMn schon an auf die weiter verbreiteten CC Spots zu gehen.
Es gibt auch in KNX Optionen für CC Spots (z.B: die neuen Dimmer von MDT, Meanwell LCM u.s.w.), die Geräte sind aber meist teurer als "vergleichbare" DALI EVGs.
Bei Dali hast du hingegen einen einmaligen Aufpreis des Gateways gegenüber KNX den du mit jedem EVG etwas aufholst.
"Häufig lese ich, dass DALI nur in Verbindung mit CC gemacht wird. 24V oder 230V machen viele nur mit KNX-Dimmern. Ist das so? Wenn ja, warum?"
Ja das wird schon recht häufig so gemacht. Der Grund ist, das es für CV sehr gute Dimmer in KNX gibt. Vor allem der MDT LED Controller ist hier sehr beliebt, aber auch von Enertex gibt es da was. Die Funktionen dieser Geräte sind sehr vielseitig, vor allem wenn es in Richtung TW / HCL geht.
In DALI hingegen wird man durch das Gateway bereits etwas eingeschränkt, die meisten unterstützen nur eine Untermenge von dem was DALI selbst könnte. Hier ist aber zu schauen, was überhaupt benötigt wird und ob es das jeweilige Gateway kann.
CC-Dimmer waren in KNX bis vor kurzem eher selten, weshalb hier häufig auf DALI gesetzt wird. Zudem gibt es in CC sehr viele verschiedene Varianten (Stromstärken), während in CV fast nur 24V relevant sind.
- DALI ist gut bei dezentral. Aber es gibt zunehmend auch KNX native CC-Treiber. und die Applikationen von KNX-Treibern halte ich immer noch für erheblich umfangreicher als bei DALI-HW, vor allem weil auch offensichtlich nicht alles an notwendigen Parametern nur im DAL-GW einzustellen ist, sondern hier und da auch die DALI-EVG noch extra versorgt werden müssen uns es dafür dann eine DALI Maus gibt und diese dann teilweise genau nicht Herstellerübgreifend funktionieren.
Mein KNX-Schaltschrankbauer nimmt glaub ich relativ häufig die LED-Controller von MDT her, glaub diesen hier:
https://www.voltus.de/beleuchtung/led-system/steuerung/mdt-o/mdt-akd-0424r-02-led-controller-rgbw-4-fach-4-te-reg.html
Einen Aktor pro 1x RGBW Stripe
Oder einen Aktor pro 2 Tunable White Stripes meinte er.
Ich hoff ihr könnt mir hier weiterhelfen.
PS:
Wegen der RGBW-Spot Idee mit Ambilight-Funktion von Hue bin ich jetzt schon fast am überlegen, ob ich einfach HUE Ambilient Spots mit 230V nehme. Und die dann per Zigbee-Gateway in KNX einbinde? Geht das? Aber ist halt dann auch wieder ein anderes System.
https://www.tink.de/p/philips-hue-white-color-ambiance-gu10-bluetooth-4er-set
Aber ich könnte ja auf die Weise trotzdem eine Szene erstellen, um LED-Stripes vom LED-Controller und HueSpots per Zigbee-Gateway gleichzeitig einschalten oder?
  •  fudi6489
Ich hab mir jetzt nicht alles durchgelesen da es doch sehr viel Text ist, und ich im Detail nicht mehr so tief drinnen bin.
Aber ein wichtiger Punkt: Ich weiß dass man aktuell in den diversen Foren oder Gruppen liest dass TW so super ist. Zu meiner Bauzeit war es das mit RGBW.
Du bringst damit immens viele Kanäle zusammen, sprich die Kosten werden extrem in die Höhe gehen, für einen für mich extrem begrenzten Nutzen.
Wir haben auch da und dort eine RGBW Beleuchtung welche auch bei diversen Szenen automatisch eingeschaltet wird, ich finds im Nachgang aber als etwas unsinnig an.
Deine Treppenbeleuchtung wird mit dem KNX Standard nicht realisierbar sein, und du musst auf irgendeine externe Steuerung zurückgreifen. Ansonsten wäre der Hardware und Programmieraufwand extrem (pro Stufe 1 RGBW-Dimmer).
Ich würd mir die Sinnhaftigkeit nochmals überlegen und durchrechnen.
Aja, ich hab damals auch überlegt ob Dali oder KNX und es spricht bei beiden nicht viel dagegen. Preislich war KNX dortzumals höher, ich hab mich aber aufgrund der geplanten zentralen Verdrahtung und "im Bussystem bleiben" für KNX entschieden.
Wir haben für ein EFH mit nur 2 RGBW Stellen, 12 oder 13 MDT Led-Controller im Einsatz. Ohne eine TW Leuchte, und 7 oder 8 Leuchten werden auch mit 230V geschaltet.
Wenn du ähnlich viele Lampen hast kannst du mit der doppelten Anzahl rechnen.
Ich würds mir wie gesagt nochmals durchrechnen, in der Planung hat man sich manchmal auf was versteift. Der Effekt wird dann noch um ein vielfaches größer wenn du es nicht selber machen kannst. Der Arbeitsaufwand so eine RGBW Stiegenlaufbeleuchtung ist schon immens.
LG und gutes Gelingen für dein Projekt.
  •  swayze
15.11.2023  (#10)
Wenn du eh schon alle Lichtkreise mit ordentlichem Querschnitt einzeln zum Verteiler verlegt hast würde ich alles was TW und RGBW ist auf jeden Fall über KNX/ LED Controller lösen. Bin auch kein Fan von Dali DT8, beruflich verbauen wir aber fast nur Dali.
Wir verbauen hauptsächlich Dali Gateways von INSTA (Gira,Jung,Berker). Bei den Gateways von MDT/Schneider taugt mir das Dimmverhalten nicht, bei DALI DT8 kommen aber fast nur diese in Betracht.
In unserem EFH sind 5 MDT LED Controller verbaut und die Einstellungmöglichkeiten sind super. Ebenfalls alles Zentral zum Verteiler verkabelt.
  •  bluebottle
31.12.2024  (#11)
Hallo, ich plane gerade die Ausführung meiner Beleuchtung in meinem Haus.
Vorab: KNX ist fix, DALI eher nicht.
Hat jemand Erfahrung beim Dimmen von einer 230 V LED-Leuchte?
Reicht dazu ein KNX-Dimmaktor (z.b: MDT AKD-0401.02 KNX-Dimmaktor | 4-fach, Wirkleistungsmessung) oder benötigt man dazu noch etwas?
Was bedeutet bei diesem Produkt "mit Wirkleistungsemssung"?
Was würde man benötigen, wenn man eine 24 V LED-Leuchte dimmen möchte?
Bezüglich DALI, hier wird ja ein elektronisches Vorschaltgerät (EVG) benötigt, richtig?
Wir haben keine abgehängte Decke geplant und auch die Leerrohre sind schon fix, daher weiß ich nicht, wo ich das EVG platzieren könnte. Wie habt ihr das gelöst?
Danke für eure Hilfe und ein gutes neues Jahr
  •  luxmoo
31.12.2024  (#12)
bluebottle schrieb: Bezüglich DALI, hier wird ja ein elektronisches Vorschaltgerät (EVG) benötigt, richtig?
Betondecken? Gibt es denn Halox Dosen (idealerweise mit Trafotunnel) in den Decken? In dem Fall lässt sich das EVG dort platzieren.
Andernfalls kommen ja eh nur Aufbauleuchten zum Einsatz. Hier gibt es natürlich auch DALI Leuchten mit integriertem EVG. Oder du nimmst CC/CV Aufbauleuchten und musst schauen, dass du das EVG integriert bekommst. Im Notfall geht natürlich auch jede beliebige 230V Leuchte mit EVG in Form von Dimmaktor oder im einfachsten Fall Schaltaktor.
Habe bei mir aktuell alle Varianten im Einsatz. Wobei die DALI Schaltaktoren nur übergangsweise für Baufassungen verwendet werden.
  •  bluebottle
1.1.2025  (#13)
Hallo, ja wir haben eine Betondecke, aber nur in der Küche HALOX Dosen (ohne Trafotunnel).
Für Präsenzmelder und Rauchmelder haben wir noch normale Kaiser Dosen.
Für die Leuchten haben wir uns bis auf die paar Stellen bewusst für Aufbauleuchten entschieden.
Okay, woran kann ich erkennen, ob das EVG bereits integriert ist in der Lampe? Bei manchen Lampen steht "DALI: JA" dabei, bedeutet dies bereits, dass dann kein (separates) EVG notwendig ist?
Mit "EVG integriert bekommst" meinst du dann ein separates EVG wie beispielsweise von Lunatone?
Ja das wäre die von mir oben beschriebene Variante oder, mit NX-Dimmaktor (z.b: MDT AKD-0401.02 KNX-Dimmaktor | 4-fach, Wirkleistungsmessung)?
  •  Ziegelrot
GKap schrieb: In den letzten Jahren habe ich die Beleuchtung fast ausschließlich mit DALI gemacht - und der letzte Kunde ohne DALI hat die Entscheidung gegen DALI später bereut....
Wir haben vor einigen Jahren mit Knx  ohne Dali geplant und damit nur eine 3-pol. Leitung zu den Leuchten vorgesehen. Nun sehen wir bei der Leuchtenauswahl, dass viele Leuchten mit einem Dalimodul ausgestattet sind.
Einige Leuchtenhersteller empfehlen nun zusätzlich "Casambi" Module (in der Leuchte bzw. im Baldachin) zu verbauen und damit Dali mittels Bluetooth zu realisieren.
Gibt es dazu von Euch Erfahrung? Wie sinnvoll ist der Einsatz von Casambi mit Knx?
  •  jakobneuh
8.9.2025  (#15)
Zu Casambi in Verbindung mit KNX kann ich dir leider nichts sagen, nur zu Casambi selbst.
Wir vewenden beruflich seit einigen Jahren relativ viele Casambimodule, und haben auch selbst schon Hardware damit entwickelt. Meiner Meinung nach ein sehr gutes System, vor allem in der Nachrüstung. Kabelgebunden ist zwar natürlich schöner, aber man kann mit Casambi eigentlich auch alles realisieren was man so benötigt.
Ist auf jeden Fall um Welten besser als andere Funksysteme, vor allem ZigBee war da ja teilweise wirklich grauenhaft.
  •  GKap
Ziegelrot schrieb: Knx ohne Dali geplant und damit nur eine 3-pol. Leitung zu den Leuchten
Schau mal bei Lunatone rein, Stichwort wDALI. Da gibt es einige  Auswahl an drahtlosen DALI-Komponenten, u.a. auch eine Bridge für eine räumlich getrennte DALI Linie. Ob das allerdings problemlos mit KNX-Gateways zusammenspielt, kann ich nicht sagen. Ein Vorab-Test wäre auf jeden Fall empfehlenswert!
Gruß
GKap
  •  Ziegelrot
Danke für eure Antworten. Wir überlegen ob es sinnvoll ist Leuchten mit Dali Vorschaltgerät zu kaufen. Man könnte dann die Leuchten vor der Montage auf einen bestimmten Dimmwert (System Failure Level) einstellen. Für uns würde es evtl. genügen nur einzelne Leuchten dimmbar auzustatten, ohne Verbindung mit Knx.
Hallo Peter09,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Dali-Controller oder KNX LED-Controller
Nächstes Thema: Videosprechanlage mit Türöffner
