« Pflanzen- & Garten
Poolpumpe ansteuern und für PV-Strom optimieren teilen
4.11. -5.11.2023    18 Antworten    4 Autoren 18 2023-11-05T20:14:57+01:00
  •  mackica
18
Hello,
hier gibt s ja einige Elektrotechnik-Experten, vielleicht haben die einen Rat. Ich brauche eine neue Poopumpe (Lager der alten kaputt u angeblich nicht tauschbar) und möchte mir gleich eine frequenzsteuerbare kaufen - die Aqua Vario Plus - Drehzahl von 1000 pro min bis 3000 pro min variierbar, manuelle Schalter.
Ziel ist dass sie bei Tag wenn die Sonne scheint mit höherer Frequenz läuft und nachts mit der niedrigsten. (die alte hatte ich nachts alle paar Stunden ausgeschalten, genau das soll man mit der Aqua vario plus nicht machen).
2023/20231104321700.png
Jetzt hat diese Pumpe einen Anschluss für externe Ansteuerungsmöglichkeit über potentialfreie Relais. L / M / H (jeweils mit COM) schalten die entsprechenden drei Stufen. STOP mit COM ist natürlich stop. Es reicht übrigens ein kurzer Impuls zum Steuern der Stufen.
2023/20231104552023.png
Ich möchte nicht noch ein kabel zum Poolschacht verlegen. WLAN wäre evt verfügbar.
Gibt es ein Zeitprogrammuhr/einen Schalter den man hier anhängen könnte um der Pumpe Tageszyklen vorzugeben?
Habe von einem 4 Kanal Sonoff Tasmota gelesen - passt das?
  •  sir0x
Du brauchst hier nur vier Relais, je nachdem wie erfahren du bist kannst du unterschiedliche Wege gehen, von fertigen zb. Sonoffs (wohl nur über App erreichbar) über Sonoffs umgeflasht mit Tasmota (übers Heimnetz erreichbar) bis hin zur Verwendung eines eigenen ESP mit Relaisplatine (so mache ich es, max. Flexibilität)
Hast du auch das passende Kabel für den Stecker?
  •  mackica
Danke für die Rückmeldung! Da ich nicht so erfahren bin würde ich die einfachste Lösung anstreben, es muss auch gar nicht über ein Netz erreichbar sein.
Einfach lokal Zeitplan einstellen - ginge das mit einer Sonoff umgeflasht mit Tasmota? Habe gerade Video dazu angesehen, ich denke da muss ich mich etwas mehr damit auseinandersetzen.
Das passende Kabel - bei der neueren Pumpenedition bereits dabei, bei der älteren selber basteln (gibt super Anleitung dazu im Internet).
  •  sir0x
Gut, dass das Kabel dabei ist, dann kannst einfach mit einem Sonoff verbinden.
Hier die Anleitung fürs flashen:
https://tasmota.github.io/docs/devices/Sonoff-4CH/
Aber jetzt muss ich nochmal schauen, ob der potentialfrei schalten kann.
Sonst wäre vl. ein Shelly die bessere Wahl, die sind fix fertig.
https://www.shelly.com/de-at/products/product-overview/shelly-plus-1
Den musst mit 230V AC oder 12V DC versorgen und hast zwischen 0 und 1 einen potentialfreien Kontakt. Von dem bräuchtest dann halt vier Stück.
Den kannst im Heimnetz oder wenn gewünscht über eine App und Cloud verwenden (opt in) oder eben Zeitprogramme einstellen.
  •  opa12
4.11.2023  (#4)
Statt 4 Shelly 1 müsste das auch mit einem Shelly RGBW2 funktionieren.
https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-rgbw2#ShellyRGBW2-Wiringdiagrams
Aber wieso muss die Pumpe überhaupt in der Nacht laufen?
Bei unserem 30m³ Pool läuft die nur ein paar Stunden unter Tags.
  •  mackica
Naturpool, da muss es auch tlw nachts laufen
Mit Shelly RGBW2" meinst du folgenden?
https://www.smartblu.at/products/shelly-rgbw2?variant=46979116630362&currency=EUR&utm_medium=product_sync&utm_source=google&utm_content=sag_organic&utm_campaign=sag_organic&gclid=EAIaIQobChMIgcPq7_apggMV7JyDBx2IcANEEAQYASABEgLIPPD_BwE
das schaut vom Preis/Leistungsverhältnis und Aufwand am besten aus. dh ich brauche dann nur noch eine Steckdose dafür?
  •  sir0x
Der RGBW2 hat mWn keine potentialfreien Kontakte. Der hat 4 Ledkanäle.
  •  mackica
Ah schade. Und der Tasmota könnte potentialfrei schalten?
Bei den 4x Shelly 1 - da bräuchte ja jeder eine eigene Stromversorgung?
Mahlzeit
sir0x schrieb: Sonst wäre vl. ein Shelly die bessere Wahl, die sind fix fertig.
Meines Wissens nach auch, nur der (plus) 1 kann potentialfrei schalten.
Bei Anderen Shallys brauchst halt dann wieder ein Relais => basteln ist dann wieder angesagt
  •  sir0x
Bin nicht bei Sonoff zu Hause, es sieht so aus, als dass der eher nicht potentialfreie schalten kann (muss wohl die Hardware angepasst werden).
Ich würde bei den Shellys bleiben, wenn ich plug&play haben wollte.
Die Shellys kannst alle an der gleiche Stromversorgung hängen, würde es mit 12V machen.
Billig (<10€) geht's wohl nur im Eigenbau
  •  mackica
sonoff 4ch pro r3 sollte potentialfrei schaltbar sein.
Fällt mir gerade ein - wenn ich nur  2-3 Kanäle schalten möchte - zB Frequenz 1000, Frequenz 2000 und evt Stop, dann bräucthe ich nur 2-3 Shelly 1?
  •  sir0x
Ja genau, pro Kanal/Relais ein Shelly
  •  opa12
5.11.2023  (#12)
OK, das habe ich übersehen.
  •  opa12
5.11.2023  (#13)
Oder einen Shelly Pro 3 oder Pro4Pm
https://www.shelly.com/de/products/shop/shelly-pro-3-1
https://www.shelly.com/de/products/shop/shelly-pro-4pm-1
Zwar teurer, aber dafür nur 1 Gerät.
  •  mackica
wow danke! 12V - muss mir überlegen wie ich zu den 12V komme im Poolschacht. Eine Leitung vom Elektrokasten zum Poolschacht kann ich nicht mehr legen.
  •  sir0x
Ja, genau pro Kanal/Relais ein Shelly
Ich seh hier nur beim Shelly pro 3 potentialfreie Kontakte...und Vorteile mit nur einem Gerät seh ich keine.
ich bleib bei der Empfehlung für 2-3 Shelly Plus 1.
Du hast ja 230V für die Pumpe, ist da eine Steckdose?
  •  mackica
nur beim Shelly pro 3 potentialfreie Kontakte - wo wäre das problem? Der Preis ist halt nicht ohne.
Ja ich habe 230V für Pumpe mit Steckdose, könnte dort Doppelstecker draus machen, aber 12V?
  •  sir0x
Potentialfrei, weil du willst ja nur zwei Pins verbinden und da soll beim Kontakt zwischen den Anschlüssen keine Spannung anliegen, wenn der geschalten wird.
Wenn du eine Doppelsteckdose machen kannst, dann nimm für den Shelly ein einfaches 12V Steckernetzteil.
  •  mackica
ach, ich Hirni... auf das hätte ich selbst kommen können! Danke!
Nächstes Thema: Zeigt her eure Outdoor Ecken
