Stringplanung/Modulauswahl/Freifläche - 20 kWp
Warum denn so geizig mit Kupfer? Die meisten Solateure fahren alles mit 6mm2. Bei zwei Strings wären mir 4 zu wenig. Das haben ja die Module normal. Bzgl einfach meinst du GlasFolie denk ich.... Was hast du für eine Aufständerung? Ansonsten natürlich möglichst lange Strings wobei Freifläche ist's eh nicht so kritisch mit Verschattung etc |
Kommt auch auf die Aufständerung und den WR WR [Wechselrichter] an. Ausserdem auf die Situation vor Ort wie Verschattung usw. Hab so was mit 3 strings bei einen 20er Fronius gemacht mit Treesystem Freifläche beim Nachbarn. Wenn dann beim parallelschalten ein 6mm2..würd ich überhaupt nur nehmen, da gehts um peanuts und ka wp du den WR WR [Wechselrichter] situierst und Überspannungsableiterboxen. Da kosten andere Module weit mehr. Fürs gestell würd ich nen Tiefenerder schlagen und das ganze ghört laut Norm was ich weiss Blitzschutz geschützt also Fangspitzen darauf. |
Hallo, danke für die Kommentare. Habe auch die Variante von TreeSystem. Wenn ich performante 108er Zellen finde, könnte ich mit nur 2 Strings auskommen. Bzgl der Panels - ich schwanke noch zwischen den robusteren Glas/Glas ohne oder als bifazial. Ob sich der Mehrpreis auszahlt? Sepp |
Ja hängt vom Untergrund und Anstellwinkel etc ab. Wirst du mehr Ertrag schaffen wenn du das Geld jährlich in zwei Mal Module waschen investiert;) Auf weißen foliendächern gibt's schon einen signifikanten mehrertrag aber gibt mMn viele unbekannte in der Gleichung... |
Treesystem hat nur 20grad und ist für Erdboden ergo Wiese also ich würd Standardmodule machen ausser die Ausrichtung bringt was bei Bifazial. Normalerweise sind auch die normlen Glas/ Folie so robust das du ewig ruhe hast |
Bei den aktuellen Preisen würde ich nur mehr Glas/Glas machen Zu Glas/Folie gibt es auch negative Berichte. |
Ich hätte noch eine Verständnisfrage zu obigen Beispiel: Annahme: WR mit 1 MPP (mit 30 A/900V) und 2 Strings für den MPP: Ich habe jetzt 24 gleiche Module - gleiche Ausrichtung - keine Verschattung (zb mit 10A, 50V) - muß ich jetzt 2*12 Module getrennt an die 2 Strings vom MPP Tracker anschliesen oder kann ich die Module direkt an der Aufständung parallelschalten und diese nur an einem String vom MPP anklemmen - oder anders gesagt - sind diese Stringeingänge/MPP vom WR WR [Wechselrichter] intern parallelgeschaltet (welchen Sinn hätte das ausser die Stromstärke an den Klemmen zu reduzieren)? Ziel - es geht um 60 meter pro Kabel und weil ich 2 Aufständerungen habe - geht es um 4 Strings - die ich schon am Tisch zu 2 Strings zusammenschalten kann und mir somit 4*60meter Kabel erspare - wenn der Effekt der gleiche ist. Danke |
Genau den. MC4-Stecker haben auch nur eine Nennbelastbarkeit von 30A. Da macht eine Aufteilung schon Sinn. In deinem Fall würde eine Zusammenschaltung am Dach bei den angenommenen 10A aber auch noch gut funktionieren, du verlierst halt eine gewisse Flexibilität für zukünftige Änderungen. Bei deinen großen Kabellängen relativiert sich die Einsparungen aber wieder etwas, da für die Ableitung wohl ein größerer Kabelquerschnitt erforderlich sein wird. |
